Grundrissvorschläge - Was geht was fällt durch?
5,00 Stern(e) 5 Votes
Ev-Marie86
Und oben... ich hoffe das stimmt jetzt so ungefähr...
Möchte nur mal zeigen das ich flexibel bin.. :rolleyes _O
Ankleidezimmer ist nichts für mich... da staubt alles ein.
Wie soll da was einstauben ?
Fein. Das freut. Es kommt Bewegung in die Sache. Leider funktioniert das Schlafzimmer nicht: schon ohne daß Platz für einen Kleiderschrank wäre, hat das Bett zu wenig Platz (mit guter Kopfhöhe). Und die Treppe ist zu klein: da findest Du am Kopf der Rubrik einen Beitrag mit Treppenmaßen.
Kann leider nicht zeichnen
Aber ausdrucken und ausschneiden, so mit Beachtung des Maßstabes ?
Ev-Marie86
Ich hatte 113,5 und 345 cm lang... so gibt das mein Plan her.. und Bett im Schlafzimmer geht doch unter der schräge oder nicht??
Aotearoa
Zur Treppe am Eingang fällt mir ein, dass man Ggf mit Socken vom Wohnzimmer über den ggf etwas schmutzigen Eingangsbereich in die Schlafräume läuft.
Das sollte man bedenken, wenn die Treppe direkt an der Haustür liegt.
Diese Breite mag im OG etwa hinkommen, im EG startest Du die Treppe ca. 75 cm breit.
Der verdeckte Kniestock kommt auf ca. 85 cm an der Innenseite der Außenwand, dann nach ca. 15 cm entfernt die 1m-Linie. Davon mußt Du selbst bei niedrigen Betten kaum weniger als 40 cm - meist eher deutlich mehr - bis Oberkante Matratze abrechnen, da reicht das nicht zum am Kopfende aufrecht sitzen; selbst Aufstehen ohne Kopfstoßen braucht da Übung und Konzentration.
Zuletzt aktualisiert 20.02.2025
Im Forum Grundrissplanung / Grundstücksplanung gibt es 2439 Themen mit insgesamt 84733 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Grundrissvorschläge - Was geht was fällt durch?
1Ankleide/Schlafzimmer Problem - Grundrissdiskussion 25
2Grundrissfrage: Tausch gerader Treppe durch L-Treppe 31
3Fensterfläche zu Raumgröße, insbesondere Schlafzimmer 10
4Frage zu Grundriss, insbesondere Treppe 13
5Treppe Grundriss Planung, Auftritt und Unterzug 21
6Grundrissfrage, Garage, Treppe 33
7Technikraum so klein wie möglich - Unter der Treppe? 10
8Gerade Treppe - warum? 14
9Abschluss Treppe - Parkett 28
10"Überlappung" 1 Geschoss zur Treppe 11
11Raum unter Treppe nicht baubar 17
12Parallel zur Treppe ansteigende LED-Leiste 12
13Treppe falsch betoniert, was nun Abschluss zum OG 12
14Gerade Treppe für Einfamilienhaus: Maße in Ordnung? 18
15Offene Galerie mit Treppe verkleiden 12
16Jemand Ideen für Umgestaltung Treppe 20
17LED-Treppenbeleuchtung Abstände bei geschwungener Treppe 21
18Gestaltung Betonweg mit Treppe und Wandbereich 10
19Treppe neu fliesen lassen und jetzt ist Absatz zu hoch 26
