Perimeterdämmung vergessen
4,70 Stern(e) 3 Votes
Alex85
Nö du schreibst nicht türkisch. Ist schon verständlich, was du meinst. Ich halte es nur für fahrlässig. Es geht mir nicht um Heizkosten, sondern um die Berechnung für das Gesamtgebäude, die für die Energieeinsparverordnung passen muss. Hier wurde eine gedämmte Bodenplatte geplant und gerechnet. Fällt dies weg, geht die Rechnung nicht mehr auf, der Wärmeschutznachweis stimmt damit nicht mehr. Selbiger muss aber stimmen, damit die Genehmigung gültig ist. Das ist nicht mit ein paar Euro abgeltbar.
Lösungsvorschlag schrieb ich schon oben: Dämmung auf der Bodenplatte verbessern.
Nordlys
Nordlys
Rein technisch blase ich ins gleiche Horn. Um ein Haus ohne Keller nicht Fußkalt sein zu lassen geht auch Beton, darauf als Feuchtesperre Bitumenschweissbahn, darauf Dämmmaterial, darauf die Heizungsrohre und dann den Estrich. Geht ebenso. Also noch wäre technisch was zu retten. Ist auch nicht exotisch, sondern 1000 fach so gebaut. Karsten
Joedreck
Es ist in Bezug auf eventuelle Förderungen tatsächlich nicht völlig unerheblich. Das muss geprüft werden!
Allerdings stimmt das was Karsten geschrieben hat. Sofern keine Betonkernaktivierung eingearbeitet wurde, kann man problemlos auf der Bodenplatte dämmen. Hier entweder dicker, oder mit besserem Material.
jeti79
Hallo und danke, für Eure Antworten - die stimmen mich zumindest zuversichtlich, dass da noch was möglich ist.
Und ja, wir bauen ohne Keller und es stehen erst die Grundmauern des EG. Verklinkert ist auch schon komplett, der muss aber wieder runter, weil schlampig verarbeitet und teilweise Kältebrücken in den Ein-/Ausgängen erstellt wurden.
All das hat unser "neuer" Bauleiter aufgetan, nachdem dem der erste Bauleiter sich meiner Meinung nach nicht mal ansatzweise ausreichend um unseren Bau gekümmert hat.
Joedreck
OK da ist der Fachanwalt wohl unumgänglich wenigstens zur Erstberatung. Eine dickere Dämmung unter dem Estrich kann durch eine zusätzliche Steinreihe im EG aufgefangen werden.
Das ändert aber die Gesamthöhe und muss mindestens angezeigt werden!
Weiter reichen meine Kenntnisse im Papierkram allerdings nicht.
Gruß Joe
Knallkörper
Es wurde verklinkert, bevor die Erdgeschoss-Decke eingebaut wurde?? Das habe ich ja noch nie gehört.
Im Forum Fundament / Bodenplatte gibt es 492 Themen mit insgesamt 4825 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Perimeterdämmung vergessen
1Doppelte Dämmung unter- und oberhalb Bodenplatte? 10
2Kosten Keller - Wird die Bodenplatte gegengerechnet? 17
3Bodenplatte - Aufbau/Dämmung etc. - Erfahrungen bitte ! 10
4Dämmung unter der Bodenplatte EPS oder XPS? 12
5Perimeterdämmung unter Bodenplatte und noch XPS unter Estrich? 28
6Kosten sparen/Keller/günstige Fliesen/versiegelter Estrich? 13
7Dämmung unter Stahlbeton-Bodenplatte KFW55 20
8Abwasserrohr an falscher Stelle in Bodenplatte einbetoniert 29
9Estrich zu hoch eingebracht - Raumhöhe dadurch niedriger 11
10Reihenfolge Estrich - Putz 14
11Wasser auf Bodenplatte Ursache und Leck unbekannt 24
12Alle Abwasserrohre in der Bodenplatte sind falsch 14
13Bodenplatte auf Oberkante bzw. Unterkante? Wer hat Erfahrungen? 10
14Bodenplatte mit Betonkernaktivierung. Was ist eure Meinung? 46
15Angebote für Einfamilienhaus Rohbau und Keller erhalten - Eure Einschätzung? 21
16Dampfbrremse hat bräunliche Stellung, Dämmung feucht 27
17Abwasserrohre Bodenplatte falsch gegossen worden! 10
18Keller für 20m² mehr Wohnfläche opfern? 15
19Feuchte Wände in Neubau im Keller - Bauausführungs-Fehler? 16
20Bodenplatte vs Streifenfundament 15
