Grundriss wie verändern?
4,70 Stern(e) 6 Votes
kaho674
kaho674
Der Durchgang sieht relativ schmal aus.
Das könnte ein Knackpunkt sein.
Ja, Du hast recht, vielleicht nimmt man besser in Kauf, dass 1 Kind - vielleicht das Kleinste, nur ein kleines Zimmer bekommt mit 13,8m². Die anderen dafür 2 annähernd gleich große Zimmer. Die m² stimmen hier leider nicht. Ist ein Programmfehler der rechnet die Wanddicke nicht ab.Man muss immer so 13% abziehen.
Tja, aber so richtig rund ist das auch nicht. Aber vielleicht kannst Du Ideen zusammentragen und dann noch mit dem Architekten rumknobeln.
Also oben ist m.E. ein Knackpunkt das Kinderbad. Das würde besser funktionieren, wenn die 2 Bäder zusammen lägen und die Treppe die Seite mit der Haustür wechselt. Hier mal wieder eine Skizze, was ich meine. Das würde heißen, das man das EG entsprechend anpassen müsste. Was für mich jetzt nicht unmöglich klingt. Allerdings müsste man schon nahezu alle Zimmer umplanen.
Nur so ein Gedanke.
Hast Du gut gemacht im OG [emoji1319]
So ist es in #3 von mir beschrieben [emoji2]
Fand allerdings mit dem Eltern-Bad nicht so den Anklang
In aller Kürze Grüsse
Mal geht partout keine andere Treppe, jetzt doch?!
Ich verstand eher, daß eine andere Treppe nicht unwillkommen sei, lediglich noch keiner anderen Treppe zugetraut wurde, einen wesentlichen Komfortgewinn zu bringen (über den Maßstab "Treppe im Elternhaus" hinaus).
Im Forum Grundrissplanung / Grundstücksplanung gibt es 2392 Themen mit insgesamt 83004 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Grundriss wie verändern?
1Treppe neu fliesen lassen und jetzt ist Absatz zu hoch 26
2Jemand Ideen für Umgestaltung Treppe 20
3Parallel zur Treppe ansteigende LED-Leiste 12
4Abschluss Treppe - Parkett 28
5Gerade Treppe - warum? 14
6Treppe falsch betoniert, was nun Abschluss zum OG 12
7Gerade Treppe für Einfamilienhaus: Maße in Ordnung? 18
8Offene Galerie mit Treppe verkleiden 12
9Die Zimmer wirken so kalt ! 22
10"Überlappung" 1 Geschoss zur Treppe 11
11Aus einem Zimmer zwei machen ! 13
12Technikraum so klein wie möglich - Unter der Treppe? 10
13LED-Treppenbeleuchtung Abstände bei geschwungener Treppe 21
14Grundrissfrage, Garage, Treppe 33
15Frage zu Grundriss, insbesondere Treppe 13
16Gestaltung Betonweg mit Treppe und Wandbereich 10
17Treppe Grundriss Planung, Auftritt und Unterzug 21
18Raum unter Treppe nicht baubar 17
19Grundrissfrage: Tausch gerader Treppe durch L-Treppe 31
