Tom1607
ihr dürft einfach nicht alles auf die goldwaage legen. bei 130 Zoll würde ich eher in Richtung Beamer tippen.
im übrigen habt ihr seinen post nicht richtig gelesen. er hat im Bad ne FB will aber wenn er aus der Dusche kommt sein warmes Handtuch und hat deswegen seinen 60 Grad Kreislauf. Ist doch ok...
Ich habe mir ne 160x160cm große Dusche in meinem Bad gegönnt. Die hat nen eigenen FB Kreis. Und den kann ich auch Regeln wie ich es will so what ??
Und wenn ich hier immer Hydraulischer Abgleich lese ist doch auch nur die halbe Wahrheit. Im Prinzip sorgt der nur dafür das die Mengenverteilung des Wasserflusses auf die einzelnen Kreise den Durchfluss für die vom Raum benötigte Wassermenge um die Temperatur X zu erreichen bei 'alle Ventile offen' sicherstellt.
Dazu gehört dann aber in mindestens einem Raum eine Temperaturerfassung damit die Heizung eine Referenztemperatur hat um die Vorlauftemperatur entsprechend zu Regeln.
Wenn eine ER dazu kommt dann nimmt die einfach den Durchfluss für den Raum raus.
Hier kommt die 2. Regelgröße dazu. Moderne Pumpen erkennen den 'Bedarf' an Wasser denn die Messen den Differenzdruck und fahren entsprechend Runter wenn ein Heizkreis dicht macht. Also es wird nicht alles so heiß gegessen wie es gekocht wird.
Und durch den verminderten Volumenstrom überhitzen die anderen Räume nicht. Also auch da ist alles im grünen Bereich.
Wie immer im Leben muss jeder für sich entscheiden was und wie er es will.
