Grundriss eines barrierefreien Bungalow
4,70 Stern(e) 6 Votes
Z
zizzi
Zizzi ... der Eingang ist aber seitlich und du lebst in dem Haus. Das ist kein öffentliches Haus. Deinem 2. Kind würdest du im GU-Grundriss aber die Unprivatheit des Zugangs direkt vorm Eingang, den man von der Straße aus sehen kann, zumuten. Das ist doch wie gespaltene Zunge .
Und, Kind 2 ist in meinem Plan berücksichtigt und eben habe ich auch noch erläutert, wie man aus meiner angedachten Arbeitsecke im Wohnzimmer sogar einen eigenen Raum machen kann und trotzdem nicht an Großzügigkeit verliert.
Außerdem ist die Anbindung des Dachgeschosses jederzeit einfach und problemlos möglich, weil die Diele den Platz hergibt.
Ich denke im Praxis wird so sein, dass Kind2 als AZ und AZ als Kind2 obwohl etwas kleiner ist direkte Zugang auf die Terrasse macht es interessant[emoji6]
Direkter Zugang von Kinderzimmern auf Terrasse halte ich für die ersten 10 bis 12 Lebensjahre von Kindern für kontraproduktiv. Schließlich seid ihr auch noch Erwachsene, habt selber mal Gäste im Sommer, wollt auf der Terrasse sein und die Kinder sollen schon schlafen. Ist doch mistig, da dann immer Rücksicht nehmen zu müssen.
Und jetzt meine Rechteckvariante noch mal mit dem abgetrenntem Arbeitszimmer, so dass wirklich 2 Kinderzimmer sind.
So hast du immer noch die einfach Erweiterungsmöglichkeit ins DG.
Außerdem gut 200 cm Dielenschrank, trotzdem noch einen schönen Abstellplatz für den Rolli.
Im Elternschlafzimmer Platz für 400 cm Schrank.
Waschmaschine / Trockner mit im Hauswirtschaftsraum, aber eine kleine Abstellkammer extra für Vorräte, Staubsauger, Wischer.
Einen Platz für eine 150x150 cm große Dusche, die nicht mit dem Fußplatz fürs WC geteilt werden muss.
Eine Küche, die direkt an der Westterrasse liegt, eine Möglichkeit 200 cm Esstisch zu stellen, wo auch der Rollifahrer direkt ranfahren kann. Trotzdem noch einen großzügigen Sofabereich, in den der Rollifahrer auch mit reinfahren kann.
EDIT:
Beachte auch die Zimmergrößen, Allraumgröße usw. .. alles in allem sind es 131 qm.
@kbt09
So einen Arbeitsplatz habe ich ja auch in einem Entwurf eingebracht, ob jetzt mit Schiebetür oder offen: es wurde moniert, dass man diesen Raum vom WZ begeht.
Nehmen wir mal diesen Entwurf: ich wüsste jetzt nicht, was daran schlecht ist: Küche Nähe Eingang, Zonierung, Privatsbereich mit ordentlichen Zimmern... der Flur als Wohnerweiterung. Arbeitszimmer Nicetohave, aber hier ohne Kammer intelligent umgesetzt (gemeinsamer PC-Bereich für jedes Familienmitglied) alles gut mit Rolli zu erreichen, viel Stellfläche für Schränke ohne unnötiges Slalomfahren um die Möbel.
@zizzi
Wenn’s nicht passt, passt es nicht.
Aber Du musst verstehen, dass die Privatsphäre in einem Haus gleich hinter der Eingangstür anfängt. Man braucht keine Schleusen, um sich im Haus geborgen zu fühlen. Aber man muss gut zonieren: Schlaf- und Lebebereiche.
Und jeder braucht einen Rückzugsort, wo er sich individuell ausleben kann.
Die Aufteilung gefällt mir nicht so ganz. Hauswirtschaftsraum im Süden, Kind 1 im Norden und Max. Westfenster. Und, es bleibt aufgrund der Breite vom Winkelbungalow immer noch die Einschränkung des Carports, der ja auch in den Norden soll, auf deinem Plan also planrechts. Da könnte es dann auch Probleme mit den Fenstern Kind 1 und Bad geben.
Wobei deine Variante Arbeitszimmer von der Idee her auch gut ist. Der Zugang ist ja auch eher vom Flur als vom WZ. Finde die Räume halt nur alle irgendwie an der falschen Stelle ...
Im Forum Grundrissplanung / Grundstücksplanung gibt es 2396 Themen mit insgesamt 83087 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Grundriss eines barrierefreien Bungalow
1Entwurf - alle Richtungen bei Neubau vom Einfamilienhaus 91
2Grundrissplanung / Entwurf Einfamilienhaus Flachdach mit Doppelgarage 87
3Planung Grundriss / Erster Entwurf für erstes Feedback 32
4Entwurf des Planers für unser Einfamilienhaus 48
5Bitte schaut kritisch über unseren Grundriss-Entwurf 13
6Schuhe an der Terrasse; wohin damit? Wäre ein Schrank die Lösung? 28
7Entwurf Grundriss Bungalow - Eure Meinungen bitte! 14
8Grundriss, Ideen zur räumlichen Trennung innerhalb der Küche 23
9Terrasse Lamellendach Aluminium - Empfehlenswerter Hersteller? 12
10Bayern: Berücksichtigung überdachte Terrasse bei Geschossflächenzahl 11
11Erster Entwurf des Grundrisses für 150m2 Haus 31
12Allererster Grundriss-Entwurf des Erdgeschosses 267
13Leitungsführung vom Hauswirtschaftsraum zum Bad 23
14Zugang von der Garage in den Hauswirtschaftsraum 49
15Planung Terrasse und Überdachung 50
16Ideen Wäsche trocknen Hauswirtschaftsraum 20
17Neubau - Wann Küche bestellen? 10
18Lautsprecher im Badezimmer u. Terrasse 19
19Terrasse ebenerdig raus? Oder mit Stufe? 12
