Grundriss-Planung Einfamilienhaus mit rund 150 m²
4,10 Stern(e) 34 Votes
chrisw81
Einfach mal schnell spiegeln ist leider nicht, das OG ist nicht symmetrisch. Da werden die Kinderzimmers kleiner und das Bad größer - mmmh.
Anbei mal ein paar Maße, damit man die Schrankmaße einschätzen kann.
Anhang anzeigen 19092 Anhang anzeigen 19093
Ich finde den Kamin problematisch. Der ist hier deutlich zu klein in der Tiefe. Er wird sicher noch ca. 40-50 cm über den Schornstein hinausragen. Dann wird es um den Esstisch herum schon ziemlich schmal. Daher hatte ich den Schornstein in meinem Entwurf in der unteren Haushälfte untergebracht. Ich denke, darum kommt man kaum herum. Der Schrank gegenüber der Treppe würde dann natürlich wieder wegfallen. Man könnte eher versuchen, den Wohnbereich um den Kamin herum weniger tief zu machen - z.B. 4.10m/4.20m anstatt 4.47. Eventuell kann ja die U-Treppe auch an eine andere Stelle.
chrisw81
So wie ich es sehe, gibt es kein regelrechtes Baufenster, sondern nur einseitig eine Baulinie (die straßenseitige Fluchtlinie mit Nachbarhausecken).
Dito. Auf den beiden obersten Plätzen meiner Streichliste stehen Kinderbad und Gemütlichkeitskamin.
Ja, es gibt nur die Fluchtlinie parallel zur Straße. Sonst kein Baufenster.
Kinderbad kann auf jeden Fall weg. "Gemütlichkeitskamin" würde ich schon sehr gern versuchen, drin zu lassen.
kaho674
kaho674
Ach, sind Deine Maße verbindlich ? [emoji16]
Wie meinst'n dette?
Kann man Maße auch unverbindlich angeben?
Ich denke, das Bad sollte schon nach linksunten - damit es über dem Hauswirtschaftsraum/Gäste-Bad im EG ist. Sonst hat man wieder die Probleme mit zusätzlichen Fallrohren etc.
Jetzt kommt der auch noch mit sowas.
He Süßer, so ein Fallrohr in der Küche musste abkönnen. Da blubberts sowieso und ab davon planen die Spuerarchis ja jetzt die Bäder auch direkt über's WZ. Ich geh schwer davon aus, dass die da ganz geniale "Fallrohrlösungen" haben.
Hier noch eine auf Kante gestrickte Treppen-Gästezimmer-Türlösung, welche im OG einen zusätzlichen kleinen Schrankraum für die Dame des Hauses zaubert. (Treppe wieder kein Podest)
Den Schornstein habe ich allerdings beim besten Willen noch nirgends platziert bekommen. Eventuell als Raumteiler zwischen WZ und Esstisch möglich.
Theoretisch könnte man natürlich Bad und Schlafzimmer spiegeln, damit dem Wunsch des Bauherren entsprochen wird. Allerdings hätten wir dann eine große Ankleide (was die Hausherrin sicher freut - mehr Schuhe ), aber nur einen Mini-Hauswirtschaftsraum.
Im Forum Grundrissplanung / Grundstücksplanung gibt es 2398 Themen mit insgesamt 83095 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Grundriss-Planung Einfamilienhaus mit rund 150 m²
1Grundriss: Offenes Wohnzimmer inkl. Kamin - Feedback 11
2Schornstein umnutzen - Ideen? 16
3Welche Treppe habt ihr genommen 77
4externe Luftzufuhr Kamin nachrüsten 22
5 2 Vollgeschosse, Durchgang Garage, Hauswirtschaftsraum unter Treppe 25
6Wärmepumpe verträgt sich nicht mit wasserführendem Kamin 144
7Grundrissfrage, Treppe, Fenster, Ausrichtung 12
8KFW70 mit Gas-Brennwert+Solar-Warmwasser+Kamin 10
9Grundriss-Änderung Einfamilienhaus 150 m² aufgrund von Treppe 36
10Grundrissoptimierung - Kamin-Problem 46
11Kücheninsel und Esstisch - Welchen Grundriss wählen? 21
12Geschossdecke erneut für neue Treppe öffnen. Decken Mitte Abstützen? 10
13Einfamilienhaus ca. 150 qm Grundriss - Treppe wie planen? 65
14Esstisch in einer kleinen Küche 49
15Stadtvilla mit gerader Treppe, offene moderne Bauweise, 140m² 18
16Zusätzliche Heizunterstützung von Solar/Kamin 12
17Kombination aus Luftwärme-Pumpe und wasserführenden Kamin 14
18Treppe im Flur, Grundriss steht eigentlich schon :o( 20
19Was ist bei einer Treppe beachten/Unterschie Wendeluing 22
