Grundriss Stadtvilla 160 qm, ohne Keller - Eure Meinungen dazu?
4,70 Stern(e) 6 Votes
Patkia
Patkia
@ypg
Ok, aufs Wesentliche konzentrieren ist richtig. Darauf sollten wir uns wieder fokussieren.
Das mit dem Gast sage ich mittlerweile auch. Der Gast ist nicht der König des Hauses und wird ja außerdem nicht den ganzen Tag im Zimmer sitzen. Ich werde diesen Raum wohl auch zum Zocken nutzen (entweder sofort oder erst, wenn die oberen Zimmer mit Kindern gefüllt sind) aber auch zum Zocken brauche ich nicht den ganzen Tag die Schokoseite vom Haus.
Das Problem war ja bisher nur, dass wir das Gästezimmer nicht vernünftig unterbringen konnten, ohne den Zugang verbaut zu haben. Aber ich stelle grade fest, dass ich diesen Entwurf gar nicht hier drin hatte.
Bzgl. Garten denken wir, es macht schon was aus. Wenn man addiert: 0,75 Grünstreifen+ 6,50 Garage + 10,50 Haus + 5 Meter Terrasse. Da bleiben keine 200 qm (zusammenhängende) Gartenfläche übrig. In denen noch ein Gartenhaus Platz finden muss, eine Hecke angesetzt und 3 Bäume gepflanzt werden müssen. Daher kam der Gedanke: 1,50 mehr oder weniger machen dann schon was aus.
Die Garage ist in der Tat genehmigungsfrei. An die 15 Meter kommen wir ja nicht ran. Hinten sind ja gute 3 Meter Platz. Außerdem ist der Bau im Rahmen eines BB bis zu 150 qm abgesegnet. Diese soll dann gleich mit dem Bauantrag eingereicht werden.
Wir gehen noch mal in uns, haben auch noch mal den Architekten bemüht, mit einem Vorentwurf, den er überarbeiten soll und hoffen, dass wir bald mal mit dem Thema durchkommen.
Wir sind natürlich keine Profis. Aber 160qm klingt erst mal so viel, dass es schwer fällt zu akzeptieren, wie schnell diese aufgebraucht sind und man nicht alles damit erfüllt bekommt.
Kannst Du das bitte mal alles bemaßt einzeichnen ? Sofern ich mich erinnere, gab es keine Maße vom Grundstück- insofern ist es jetzt gerade schwer zu folgen.
Patkia
Patkia
hatte das Eingangs mal drin, hab noch Mal ne schnelle Skizze gemacht.
unten am Haus wissen wir noch nicht, ob 3 oder 4 Meter.
aber die Breite ist ja soweit eindeutig skizziert
0,75 m Abstand der Garage zum rechten Nachbargrundstück wird vermutlich nicht gehen. Entweder Grenzbebauung oder 3 m Abstand.
Oder weiß es jemand anders?
O
Otus11
Alles, was die Abstandsmaße unterschreitet, gilt als Grenzbebauung. Geht also in den vorgegebenen Maßen.
Im Forum Grundrissplanung / Grundstücksplanung gibt es 2406 Themen mit insgesamt 83493 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Grundriss Stadtvilla 160 qm, ohne Keller - Eure Meinungen dazu?
1Grundriss Einfamilienhaus (ca. 170 qm) mit Garage - Hanglage 35
2Garage zu tief wegen Ortsgestaltungssatzung 13
3Garage konstruktiv eigenständig - Was bedeutet das konkret? 15
4Garage zu hoch - Welche Lösungen gibt es? 59
5Balkon auf Garage auf Grenze 11
6Tür Haus/Garage: Nebeneingangstür als Brandschutztür? 26
7Lage von Haus und Garage auf dem Grundstück? 14
8Haus und Garage, Spalt zwischen beiden Körpern schliessen? 12
9Grundriss Einfamilienhaus mit Garage 18
10Platzierung Haus und Garage auf leerem Grundstück - Ideen? 17
11Garage im Haus oder Carport daneben 10
12Regenspeicher in der Garage? 11
13Bearbeitung von Sockel bei Garage und Gehwegsbegrenzung 11
14Garage 8m x 7,5m Satteldach, Streifenfundament, Außenputz Kosten 10
15Gas,- Wasser, Strom,- Telefonleitungen überbauen mit Garage? 13
16Abdichtung der Garage mit Betonboden? 21
17Terrasse auf Garage bei zwingender Grenzbebauung 10
18Garage zumauern. Tipps? 21
19Strom/Wasser/Kanal Leitungen unter Garage 10
20Garage aus Kalksandstein oder Ytong 32
