Grundriss Stadtvilla 160 qm, ohne Keller - Eure Meinungen dazu?
4,70 Stern(e) 6 Votes
normaler Prozess des DIY-Planers... man erschafft etwas, ist davon überzeug, verteidigt es, versteht langsam die Kritik (im Forum sicherlich bewusst harsch formuliert, um das etwas zu beschleunigen) und fängt neu an.
Ja, immer dran denken: wir meinen es gut. Weiche Worte kommen nicht an.
Harte Worte sind ehrlich
Nimm Karopapier und Bleistift, dann kannst Du Dich schneller von Mist trennen, wenn es auftaucht. 2 Kästchen als einen Meter kann man sehr gut greifen und sehen, dass Räume mit 2 Metern selten passen.
Patkia
Patkia
ja ich zeichne ja auch erst auf Karopapier vor. 2 Kästchen ein Meter, davon träume ich schon.
Und ja, mir ist klar, dass es eher gut gemeint ist. Das hatte ich ja anfangs schon mal gesagt.
Andererseits möchte ich natürlich auch eine eigene Note darin behalten, sonst wohnen wir ja irgendwann alle im selben Haus
Dann bleib doch erst mal bei Deinen Skizzen... dieses von Dir benutzte Programm ist eh schlecht.
Zur persönlichen Note: keine Angst, gleich ist meist keins, auch wenn von der Stange.
Aber es muss funktionieren. Zur Zeit sieht es leider eher so aus, als wenn Du Dich windest, schon mal auf Papier gebrachtes, ob nun von uns oder Architekten und Fachplanern, zu übernehmen. Mit der Gefahr, dass Du Sachen einbaust, die ein funktionierenden Grundriss in ein nicht funktionierenden ändert.
Patkia
Patkia
Was spricht gegen das Programm?
Der Architekt bringt bisher leider keine eigenen Ideen ein, sondern setzt nur genau um was wir ihm sagen. und naja.... ihr seht ja wohin das dann läuft mit unseren Ideen
Schlafzimmer wollte ich eigentlich immer recht klein haben,
Das ist ein wesentlicher Nutzen eines solchen Forums: daß man die Kritik bekommt, auf Grund derer man danach dann eben nicht das bauen läßt, was am Bildschirm mal gelungen ausgesehen haben mag. Dieses Schlafzimmer nebst Ankleide ist hier im Plan genau so, wie es ein GU-Zeichenknecht aus einem Bauherrenwunsch entwickeln würde: genehmigungsfähig, aber nicht glücklich benutzbar.
Das schlägt sich auf die Qualität der Pläne leider nicht durch - die sehen aus, wie ohne Vorzeichnen (und -denken !) unmittelbar am Computer verbrochen.
@Patkia .. w,g. Stauraum unter der Treppe ... alles ordentlich erkannt, aber, deine geplante Zugangstür passt nicht.
Sieh dir mal die Steigung einer Treppe an:
Du willst vom höchsten Punkt aus gesehen, erst mal gut 100 cm Küchenschrank stellen und dann den Zugang für den Raum unter der Treppe, nur, da sind dann keine 2 m Höhe mehr, sondern in Türbreite ca. 140 bis 190 cm Höhenbereich unterhalb der Treppe.
Im Forum Grundrissplanung / Grundstücksplanung gibt es 2406 Themen mit insgesamt 83493 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Grundriss Stadtvilla 160 qm, ohne Keller - Eure Meinungen dazu?
1Gerade Treppe für Einfamilienhaus: Maße in Ordnung? 18
2Gerade Treppe - warum? 14
3Grundrissfrage, Garage, Treppe 33
4Treppe falsch betoniert, was nun Abschluss zum OG 12
5Offene Galerie mit Treppe verkleiden 12
6Raum unter Treppe nicht baubar 17
7Jemand Ideen für Umgestaltung Treppe 20
8Treppe Grundriss Planung, Auftritt und Unterzug 21
9LED-Treppenbeleuchtung Abstände bei geschwungener Treppe 21
10Technikraum so klein wie möglich - Unter der Treppe? 10
11Gestaltung Betonweg mit Treppe und Wandbereich 10
12Parallel zur Treppe ansteigende LED-Leiste 12
13Grundrissfrage: Tausch gerader Treppe durch L-Treppe 31
14Abschluss Treppe - Parkett 28
15Frage zu Grundriss, insbesondere Treppe 13
16"Überlappung" 1 Geschoss zur Treppe 11
17Treppe neu fliesen lassen und jetzt ist Absatz zu hoch 26
