160m2 Einfamilienhaus in Holzständerbauweise am Nordhang mit Keller
4,00 Stern(e) 8 Votes
Das geht meiner Meinung nach am Besten, wenn du die Kellerfläche in die Wohnfläche miteinbeziehst.
Der Hang sagt: mit Keller. Bzw. hier mit Zwitter Keller / Untergeschoss. Also: Keller nutzen - für alles, was dadurch in der Geschossfläche oben gestrichen werden kann (HAR / Hauswirtschaftsraum, Abstellraum, Speisekammer). Garage ganz streichen, Laterne konsequent.
aber Kinderzimmer im Keller, wenn die Kinder vorerst nur "geplant" sind? Das ist für viele Jahre ungenutzter Raum...
Deswegen sollen sie sich als unkonkrete Mitbewohner bei der Verteilung der Schokoladenseiten hinten anstellen - in der naiven Logik von "weniger Bauvolumen im Dach gleich billigeres Haus" durchaus stringent.
Geschickter könnte sein, zuerst die Kinder zu konkretisieren und dann das Haus
Kekse
Das kann nur ein Mann sagen! Krieg mal schnell 2 Kinder - kann doch nicht so schwer sein...
Ich wollte das allerdings hier auch schon vorschlagen (also zumindest eins davon ) – gerade weil das mit dem Kinderkriegen manchmal nicht genau so klappt, wie man sich das vorstellt. Da sinds plötzlich Drillinge oder man kann gar keine haben, beides blöd. Und man kennt die Menschen, die man in den Keller verfrachtet, bereits und weiß, ob man das der konkreten Mia-Sophie antun will auf dem konkreten Grundstück.
Medis
Hallo alle zusammen
Ich möchte ein Einfamilienhaus ohne Keller bauen. Geplanter Aufbau:
-Schotter, verdichtet. Gefälle ausgeglichen mit muttererde und Schotter.
-Styrodur (Vollwärmeschutz)
-Bodenplatte 25 cm (ohne Streifenfundamente)
Das Haus wird auf einer leichten Hanglage gebaut. Gefälle auf Hausbreite (10 m) ca. 90 cm. wobei die erste Haushälfte auf einem geraden Abschnitt stehen wird, in der zweiten Hälfte beginnt das Gefälle.
Ich habe ein schlechtes Gefühl wegen der Bodenplatte. Kann der verdichtete Schotter irgendwann nachgeben, so dass der Boden/Schotter unter dem Haus "weg schwimmt"? Oder ist ein verdichteter Schotter ausreichend/OK? Soll vielleicht besser mit Streifenfundamenten gearbeitet werden oder gibt es andre Ideen?
Bitte um Meinungen, evtl. ein Vorschlag, wie man das besser Ausführen könnte. Vielen Dank
Gruß
Im Forum Grundrissplanung / Grundstücksplanung gibt es 2398 Themen mit insgesamt 83188 Beiträgen
Ähnliche Themen zu 160m2 Einfamilienhaus in Holzständerbauweise am Nordhang mit Keller
1Bodenplatte auf Oberkante bzw. Unterkante? Wer hat Erfahrungen? 10
2Grundriss-Entwurf: Einfamilienhaus; mit Keller; 800qm Grundstück 10
3Neubaugebiet - Grundstück mit Gefälle 19
4Kosten Keller - Wird die Bodenplatte gegengerechnet? 17
5Haus mit Bodenplatte bei Gefälle 52
6Keller für 20m² mehr Wohnfläche opfern? 15
7Bodengutachten an Grundstück ergab hohes Grundwasser 10
8Kosten Erdarbeiten ohne Keller 15
9Fragen/vernachlässigtes Grundstück/Wiese, Baumaßnahmen eruieren 44
10Bauplatz: Massive Aufschüttung oder besser Keller mit Aushub? 28
11Bodenplatte auf leichter Hanglage für Einfamilienhaus mit Keller 11
12Doppelhaushälfte, wir ohne Keller, Nachbar mit Keller 23
13Neubauplanung - Einfamilienhaus 160 qm ohne Keller - Grundriss, Kosten usw.. 29
14Neubau - Grundstück mit Brombeeren überwuchert 12
15Suche nach Ideen für Grundstück mit Hanglage 28
16Leichte Hanglage, Bauen mit Keller oder Bodenplatte? 16
17Baunebenkosten für Haus auf Grundstück 120k Euro 28
18Bodenplatte vs Streifenfundament 15
19Wasserzuleitung vom Nachbarn über Grundstück 11
20Grundrisse für Einfamilienhaus, ca. 140m², ohne Keller 78
