Der Hang sagt: mit Keller. Bzw. hier mit Zwitter Keller / Untergeschoss. Also: Keller nutzen - für alles, was dadurch in der Geschossfläche oben gestrichen werden kann (HAR / Hauswirtschaftsraum, Abstellraum, Speisekammer). Garage ganz streichen, Laterne konsequent.Das geht meiner Meinung nach am Besten, wenn du die Kellerfläche in die Wohnfläche miteinbeziehst.
Deswegen sollen sie sich als unkonkrete Mitbewohner bei der Verteilung der Schokoladenseiten hinten anstellen - in der naiven Logik von "weniger Bauvolumen im Dach gleich billigeres Haus" durchaus stringent.aber Kinderzimmer im Keller, wenn die Kinder vorerst nur "geplant" sind? Das ist für viele Jahre ungenutzter Raum...
Geschickter könnte sein, zuerst die Kinder zu konkretisieren und dann das Haus
