Grundstück und Haus Finanzieren? Grundschuld aufnehmen? Baukosten?
4,00 Stern(e) 20 Votes
readytorumble
Sorry, aber so ganz kann ich das nicht glauben.
Was machst du bei Wind, wo es dir die Fenster/Türen zuschlägt?
Oder wie regelst du das im Winter bei -10°?
Ist es dir nicht auch schon mal passiert, dass du vergessen hast ein Fenster z.B. nach dem Duschen wieder zu verschließen und du das Haus verlassen hast?
Winniefred
Winniefred
Dann schließe ich die Innentüren oder sie fallen eh von allein zu. Ich lüfte bei allen Temperaturen. Da machen wir keinen Unterschied.
Offene Fenster habe ich im Bad auch schon vergessen. Aber das ist selten und die Heizung ist bei Kälte dann eh aus und die Badtür zu, dann bleibts halt offen.
Ich hatte noch nie ein Verlangen nach Kontrollierte-Wohnraumlüftung. Ist sicher auch nicht verkehrt, aber sicher kein Muss.
Müllerin
ein Muss ist das sicher nicht - und im Frühling / Herbst hab ich auch gerne das Fenster offen stehn, mit Fliegengitter, wenn die Sonne reinscheint.
Aber so generell ist die Lüftung echt klasse, grad wenns kalt ist lüfte ich nämlich gar nicht (Frostbeule) und der Mann ist nur am meckern über die schlechte Luft - und dann reißt er beim fernsehen abends alle halbe Std die Terrassentür weit auf und ich erfriere und mecker zurück...
ne ist schon praktisch so eine Lüftung Wenn sie richtig eingestellt ist natürlich. Und das ist auch nicht so ohne, die meisten Installateure können es nämlich nicht richtig bzw es ist ihnen zu aufwendig.
Caspar2020
Die letzten 2 Tage war bei uns nichts mit lüften. Bei dem Sturm wäre ich froh eine Kontrollierte-Wohnraumlüftung zu haben.
Wenn wir noch mal bauen würde, würde ich auf jeden Fall eine dezentrale Kontrollierte-Wohnraumlüftung auf der musst have Liste haben
Winniefred
Winniefred
Wir hatten auch Sturm bis knapp 130kmh und trotzdem gelüftet, halt kürzer als normal und natürlich nicht genau dann, wenn draußen alles tobte. Aber wie oft im Jahr ist das der Fall. Also für uns ist sowas kein Must-Have, auch wenn es wie gesagt sicher nicht verkehrt ist. Wenn man aber nun mal den Rotstift scharf ansetzen muss, muss man eben Prioritäten setzen und die setzt jeder woanders. Wir sind eh eher anspruchslos, jedenfalls wenn ich hier im Forum so lese, was manch einer für unverzichtbar hält.
Z
Zaba12
Entschuldige, dann eben dein Bauleiter.
Buderus Logaplus Logavent HRV2...
Verbauen lassen ist noch nicht soweit
Habs mir mal angesehen. Ist mir schleierhaft warum er Dir das Gerät für den Preis mit Material verbaut. Der verdient nach Abzug von Material und Lohn nichts dran. Das muss Dir doch auch auffallen.
Aber es kann Dir ja auch egal sein :-p
Zuletzt aktualisiert 15.11.2024
Im Forum Baukosten / Baunebenkosten / Baupreise gibt es 841 Themen mit insgesamt 28330 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Grundstück und Haus Finanzieren? Grundschuld aufnehmen? Baukosten?
1Kontrollierte-Wohnraumlüftung und trotzdem nachts Fenster auf 71
2Kontrollierte-Wohnraumlüftung oder Regel Air - Erfahrungen? 14
3Frage zum Alltag mit einer Kontrollierte-Wohnraumlüftung 58
4Reedkontakt Alarmanlage Fenster. Wie habt ihr das gelöst? 12
5Lärm im Außenbereich bei Kontrollierte-Wohnraumlüftung - Lärmregelung bzgl. Uhrzeiten? 18
6Position Kontrollierte-Wohnraumlüftung im unterirdischen Keller? 16
7Automatisierung einer Kontrollierte-Wohnraumlüftung (Lüftungsanlage) 32
8Kontrollierte-Wohnraumlüftung im Winter, trockene Luft, was kann man dagegen tun 29
9Zentrale Kontrollierte-Wohnraumlüftung mit Wärmerückgewinnung: Zimmer einzeln regelbar? 20
10Richtig Trocknen / Fenster kippen? 24
11Mindestbreite bei 2flügeliges Fenster/Terrassentür? 48
12Kontrollierte-Wohnraumlüftung oder Photovoltaik Anlage? Entscheidungshilfe gesucht, pro/kontra 18
13Kontrollierte-Wohnraumlüftung - Auf was alles bei der Anschaffung achten? 30
14Volumenstromangabe der Kontrollierte-Wohnraumlüftung für die Heizlastberechnung 10
15Kniestock Fenster zu tief, was denkt ihr? 23
16Kontrollierte-Wohnraumlüftung Einfamilienhaus - Planung und Auslegung Helios Easyplan 34
17Sicherheitsschaltung für Dunstabzugshaube bei Kontrollierte-Wohnraumlüftung 19
18Bodentiefe Fenster - Was habt Ihr für Vorhänge? 21
19Luft-Wasser-Wärmepumpe oder Gas+Kontrollierte-Wohnraumlüftung im 135qm Einfamilienhaus? 19
20Bodengleiche Dusche mit Fenster in der Nähe 13
