Bungalow 135qm: Grundriss + Fenster
4,00 Stern(e) 9 Votes
Reluctance
Hast Du keinen Architekt oder GU der Dir da hilft? Doch nicht Forum solche endgültigen Dinge !
Na ja, wir haben einen Planer (vom GU) - der hat aber z.B. nach meiner letzten Bitte um Empfehlungen überall 1m-Fenster eingebaut, damit wir das „stehende Format“ einhalten, das die Satzung vorschreibt. Hilft mir also auch nicht wirklich weiter. Ich werd ihm unsere Vorschläge heute Abend aber schicken und noch mal eindringlich um Empfehlungen bitten - vielleicht kommt da ja noch was.
Ich würde ja auch gern den Sturz etwas niedriger ansetzen und die Fenster somit höher machen.
Was meinst Du damit?
Der Sturz ist oberhalb der Fenster... meinst Du die Brüstung?
Ich denke, die Satzung kann man auch kompliziert machen: ja, da hinkt etwas, aber wichtig ist hier, dass sie nicht breiter sind als hoch.
Der Sturz liegt ca. bei 220cm. Dabei bleibt Dir die Freiheit, ob Du bodentiefe Fenster von bspw 1 Meter oder 2 Meter Breite machst, damit sind sie mit 220 Höhe immer noch aufrecht, die müssen nur mittig und oben „strukturiert“ werden.
Die Pfeiler sind an der Straße mit mind. 0,24 auszuführen, wenn Fenster in Reihe sind.
Ich bin kein Architekt, der muss so etwas wissen. Aber ich glaube, Du verkomplizierst das jetzt alles etwas.
Den Sturz-Gedanken kann ich nicht recht folgen. Ein ortskundiger Architekt wird am ehesten interpretieren können, wie die kauderwelschen Vorschriften gemeint sein mögen.
Reluctance
Ganz kurz zum Thema „Sturz“: meine Frage diesbezüglich hat gar nichts mit der Satzung zu tun. Sondern damit, dass unsere bodentiefen Fenster derzeit mit einer Höhe von 2,13m vom GU eingeplant sind. Bei einer Raumhöhe von 2,56m ergibt das einen Sturz von 43cm. Das erscheint mir einfach nur recht viel und ich frage mich, ob ich den Planer drum bitten sollte, die Höhe der Fenster auf z.B. 2,20 zu setzen
Warum auch immer: Stolperkante unten, oben.
Ich kann mir ehrlich gesagt nicht vorstellen, dass er verschiedene Höhen vom Sturz bauen lässt. Es verkompliziert nämlich den Bau und solche Besonderheiten werden nur auf Wunsch geplant.
Zuletzt aktualisiert 01.12.2024
Ähnliche Themen zu Bungalow 135qm: Grundriss + Fenster
1Hilfe bei der Anordnung der Fenster benötigt! 32
2Mehrkosten / Aufpreis Höhere Fenster 48
3Abschließbare Fenster/ Fluchtweg 18
4Fenster & Türen einbau nicht normgerecht 28
5Grundriss-Angebot vom Architekt - eure Meinung 11
6Rollladen Zwangsentriegelung an einem Fenster vorgeschrieben? 41
7Bodentiefe Fenster nach außen öffnend, für mehr nutzbaren Platz innen 33
8Trefz Fenster Preise und Erfahrungen? 14
9Neubau Fenster Brüstungshöhe für Gäste-WC 30
10Ausführung Fenster - Schiebeterrassentüren Langzeiterfahrung 25
11Einfamilienhaus,Zwei Varianten Grundriss vom Architekt 39
12Riesiges Problem mit dem Kondenswasser am Fenster 34
13Badewanne vor Fenster - Brüstungshöhe? 14
14Fenster im Bad milchig machen 26
15Hausplan von Architekt 2 Geschosse mit Keller 18
16Händisch betriebene Rollläden - Platz oberhalb vom Fenster 19
17Fenster Stadtvilla 1,26x1,45 optisch ein Fehler ? 10
18Dusche direkt am Fenster - kompatibel oder inkompatibel? 22
19Architekt - Pauschales Angebot statt HOAI für Einfamilienhaus 12
20Griffposition Fenster nicht mittig - Mangel? 51
