Bungalow 135qm: Grundriss + Fenster
4,00 Stern(e) 9 Votes
Reluctance
Warum auch immer: Stolperkante unten, oben.
Ich kann mir ehrlich gesagt nicht vorstellen, dass er verschiedene Höhen vom Sturz bauen lässt. Es verkompliziert nämlich den Bau und solche Besonderheiten werden nur auf Wunsch geplant.
Verschiedene Höhen will ich nicht. Soll am Ende schon überall auf gleicher Höhe liegen - im Moment liegen alle Fenster eben auf der Höhe von 2,13m... Aber ist egal. Ich frag das einfach bzgl. 2,20 an...
Reluctance
Hi zusammen, nur der Vollständigkeit wegen: Unsere Pläne sind jetzt aktualisiert. Der Fenstervorschlag von 11ant hat leider nicht funktioniert (das wären dann tatsächlich 18 Fenster oder so gewesen). Die Anpassung des Sturzes hat leider auch nicht funktioniert - es bleibt bei 22cm für den Rollladenkasten und 20cm Sturz. Fenster beginnen also ab 2,13 Wandhöhe.
Wir haben uns nun entschieden für
- 1,20 x 1,33m (Brüstungshöhe 0,80) in der Front und im Bad
- 1,20 x 1,60m (Brüstungshöhe 0,50) auf der Südseite und im Schlafzimmer
- bodentiefe 2m Fenster auf Ostseite im WZ
Die Ostseite sieht nicht so toll aus in der Außenansicht, aber hier habe ich auch keine anderen Ideen mehr - das wird wohl so bleiben müssen. Und ja, die Nordseite sieht auch nicht so toll aus, aber da können wir damit leben
Das sieht doch schon´mal ganz ordentlich aus. Die einflügeligen Fenster sind (bis auf das im Hobbyraum) "falsch herum" angeschlagen, das Badfenster ist ein Querformat und die Küche wird zu dunkel: da muß entweder ein Fenster an den Herd oder ein Dachflächenfenster (Tageslichtspot würde nicht genügen) drüber. Im Schlafzimmer bleibe ich dabei, daß die Tür ungünstig liegt und ich eine Schrankzeile zur Küche hin ermöglichen würde >> Tür um etwa 60 cm aus der Ecke rausschieben.
Wenn die Gemeinde den jetzigen Fenstervorschlag als dem Geist ihrer Vorschrift entsprechend ansieht, dann ist es ja gut. Mein Vorschlag wäre auch nicht meine erste Wahl gewesen, sondern mehr eine Fuchslösung.
Reluctance
Hier steh ich jetzt auf dem Schlauch: was genau meinst du mit „falsch herum angeschlagen“? Die sind soweit ich das sehen korrekt im Hochformat angebracht. Auch das Badezimmer - es ist dasselbe wie in den Räumen vorn... ? Hilf mir mal auf die Sprünge, was genau meinst du?
Puh, meinst du wirklich - das sind ja eigentlich nur 2,50 Meter Wand in der Küche und dann kommen schon die beiden 2Meter-Fenster... wenn ich da in die Küche nun noch ein Fenster reinsetze, ist eigentlich die ganze Ostfront voller Fenster und hat dann möglicherweise mehr Fensterflächen als Fassade... müsste ich mal ausrechnen.
Wie sind denn da hier sonst so die Erfahrungen? Dringend Fenster rein setzen oder wird es auch durch die zwei Terrassenfenster ausreichen?
Nochmal ne Frage zum Hauswirtschaftsraum: dadurch, dass wir hier nun doch noch ein Gäste-WC eingebaut haben, ist der Hauswirtschaftsraum nur noch knappe 10qm groß. Wie sind da eure Erfahrungen? Reicht das für Technik, Wäsche, Sportkram, Arbeitsklamotten, ggf. Staubsauger &Co.?
Nordlys
Nordlys
Küche, sehe ich nicht so kritisch, geht.
Das Dach ist mir zu mächtig für einen Bungalow, versucht mal mit 30 Grad Neigung, die Stirmseiten ggf mit 40. Sieht echt schnittiger aus.
Zuletzt aktualisiert 14.09.2024
Im Forum Fenster / Türen gibt es 1305 Themen mit insgesamt 15127 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Bungalow 135qm: Grundriss + Fenster
1Brüstungshöhe Fenster, Balkon & Geländer – Was beachten? 15
2Grundriss Bungalow 150qm geschlossene Küche, überdachte Terrasse 40
3Standort Küche und Wohnzimmer 55
4Fenster Brüstungshöhe 25 oder 50 - Höhe Absturzsicherung 28
5Türanschlag zum Wohn/-Essbereich und Beleuchtung Küche 13
6Grundriss Einfamilienhaus - Problemfall Küche 20
7Gestaltung Schlafzimmer 35
8Muss die Tür einbruchsicher sein? 33
9Schaltung - Schlafzimmer - Deckenleuchte / Nachttischlampe 12
10Womit Fenster Blickdicht machen? 29
11Probleme bei der aufteilung Küche, Essen , Wohnen 16
12Wer hat Erfahrung mit Parkett in der Küche? 36
13Nordterrasse und Küche im Süden? Feedback erwünscht 37
14Mehrpreis RC2 Fenster und Haustüre 21
15Jedes Wort dringt durch die Fenster. Bei Euch auch? 21
16Besta-Regal mit Tür und Schublade Inreda/IKEA, brauche Hilfe 11
17offene Küche: Abluft oder Umluft bei Kontrollierte-Wohnraumlüftung & KfW55 42
18Nobilia-Küche Erfahrungen, Preise ok? 25
19Habt ihr RC2 Fenster einbauen lassen? 63
