Einfamilienhaus ~ 150qm für 5 Köpfe
4,80 Stern(e) 17 Votes
Sparfuchs77
Dann lass das mit dem Kniestock. Es gibt auch schöne Häuser mit kleinem Kniestock, da macht es dann die große Dachneigung und die Gauben, wie hier.
ja das war die Idee. Die Dachschräge in den Räumen (Vor allem auf der Südseite) so weit es geht eliminieren.
Und als Haus mit 3. Giebel?
Unser Bauplaner meinte 3. Giebel ist viel Teurer als so ne Gaube. Daher haben wir das so mit dem Architekten gemacht.
Boa! Die Südgauben sind ja monströs. Was kostet das denn?
Monströs im Sinne von hässlich oder im Sinne von monströs teuer?
ops:
kaho674
kaho674
Mmh, ja stimmt schon. Ich kann mich leider mit dem Meter nicht anfreunden. Das ist irgendwie nicht Fisch und nicht Fleisch - schon gar nicht, wenn ich frei wählen kann.
Hier ist ja auch die Nutzung der Spitze wichtig. Der TE baut extra ne Treppe dorthin, da sollte auch was dabei rumkommen. Bislang sieht die Spitze bei mir so aus bei 1m Kniestock, um mal einen Eindruck zu gewinnen:
Hier hab ich bei 70cm abgekoffert. Die Tür ist 2,10m hoch. Also wirklich Stehhöhe ist nur auf einem Streifen von ca. 1m Breite unter dem First. Wenn das Dach 30cm höher wäre, würde es die Sache schon deutlich entspannen, denke ich.
Sparfuchs77
mhm aber höherer Kniestock lässt sich mit den Gauben nicht vereinbaren oder? Ja der Raum oben ist wirklich begrenzt. Das sind auch 45° Neigung oder? Mit welchen Deckenhöhen arbeitest du? Wäre dir die Schnittzeichnung hilfreich? im Bereich der Gauben müsste der nutzbare Raum (bis70cm) doch breiter werden oder?
mhm aber höherer Kniestock lässt sich mit den Gauben nicht vereinbaren oder? Ja der Raum oben ist wirklich begrenzt. Das sind auch 45° Neigung oder?. Mit welchen Deckenhöhen arbeitest du? Wäre dir die Schnittzeichnung hilfreich?
Frag doch einfach den Architekten!
Er muss ja die Treppe eh noch ändern
Sparfuchs77
werde ich auch noch tun
hier hat meine Frau ein Wort mitzureden. Was wir an den Treppen ändern bzw ob wir die Treppen am Ende ändern oder ob wir die Wand zum Bad oben rund machen bzw stärker anschrägen ist ja noch nicht raus. Wir gehen mit diesen Ideen von hier auf jeden Fall noch mal zum Architekten. Hier muss ich aber nicht nur mich sondern auch meine Frau überzeugen... und die meisten wissen sicherlich das ,,praktischer,, als Argument nicht immer zieht ^^
Zur Schnittzeichnung noch: Hier ist der Kniestock noch auf 75cm. Wenn wir den auf 1m nehmen (wie wir es gern hätten) gibt es n kleines Problem mit den Gaubenfenstern.
- Die Gaubenfenster hebt es auch an
- damit das Fensterbrett normale Länge haben kann müssen die Gaubenfenster auf den Dach aufsitzen. Also Fensterbrett irgendwo bei 1.35m, was ja schon ganz schön hoch wäre.
Die Fenster auf den 1. Balken setzen würde gehen aber dann würden die Fensterbretter länger werden um über das Dach hinaus zu kommen. Wie seht ihr das? Ich hoffe man versteht was ich mit meinem Laienwissen sagen will. ^^
Im Forum Grundrissplanung / Grundstücksplanung gibt es 2439 Themen mit insgesamt 84653 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Einfamilienhaus ~ 150qm für 5 Köpfe
1Massivhaus vom Architekten, ungefähre Kosten? 16
2Dach dämmen: Flocken, Platten oder Wolle 17
3Einfamilienhaus (2Etagen+Wohn-Keller+ausgebautes Dach) etwa 200qm -Änderungen 162
4Ausschreibung Einzelgewerke durch Architekten: teuer? 16
5Badplanung Neubau - Kniestock 1,80m 13
6Bebauung nach §34 - Großes Haus mit steilem Dach gefordert 11
7Bauplan sieht vor Kniestock unzulässig 16
8Schlüsselfertig oder mit Architekten bauen? 19
9Kostenschätzung zweier Architekten liegen weit auseinander! 10
10Baukosten bei Bau mit Architekten. Was sagt eure Erfahrung? 18
11Kostenplanung Einfamilienhaus inkl. Grundstück, Nebenkosten, Architekten 32
12Pflichten des Architekten bei Ausschreibung 18
13Grundstückskauf an Architekten gebunden ist das Normal? 16
14Bauvorhaben mit Architekten 31
15Bezahlung des Architekten 16
16Kosten Umbauter Raum. Erstentwurf mit Architekten besprochen 27
17Architekten / Bauingenieur Leistung, Ausführungsplan, Umfang 26
18Honorar eines Architekten - Erfahrungen 10
19HOAI oder warum Architekten kein Interesse haben..... 38
20Bauen mit Architekten - Erfahrungen, Tipps? 31
