Je länger ich probiere und schiebe, desto mehr nähert es sich
@kaho674 s Version an.
Der war niedlich.
Hier hab ich noch einen für Dich mit Hausfrauenwunsch im Fokus: "Küche links + esstisch im Erker" ähnlich zum Ausgangsentwurf.
Vorsicht - die Treppen sind hier keine Podesttreppen! Kann mein Programm nicht. Es sind im EG 1/4 gewendelt und im OG 1/2 gewendelt. Die schränke in der Diele sollen nur die Stellflächen demonstrieren. Das muss natürlich nicht zwingend so eingerichtet sein! Eventuell zieht man noch einen Windfang ein - die sind heutzutage aber nur zur Schönheit. Wind braucht man nicht mehr fangen - moderne Haustüren sind absolut dicht.
Im OG ändert sich von der Anlage nicht so viel. Man muss hier nur heftig aufpassen, dass der Planer die Wasserentsorgung des Bades leisten kann. Das ist nicht ganz ohne, da sie in der Decke bis aus dem WZ heraus geführt werden muss. Das geht, muss aber ordentlich geplant werden. Mit den Fenster im Flur kann sich der Architekt auch den Kopf zerbechen. Ich würde auf jeden Fall eins rein machen, auch wenn es hinter den Treppen verläuft.
Kniestock bei 1,30m. Ob Ihr Euch die Giebel leisten könnt, ist natürlich die Hauptfrage dabei. Inwiefern das auch mit den Gauben gingen - Architekt fragen.
Eventuell macht man noch ein paar Doppelflügelfenster rein.
Hier noch das DG. Kannste selbser einrichten.
