Einfamilienhaus ~ 150qm für 5 Köpfe
4,80 Stern(e) 17 Votes
kaho674
kaho674
@kaho674 könntest aus deiner Variante mit den 2 Vollgeschossen die Höhe vom bzw Nutzbarkeit vom Dachboden ablesen / abschätzen?
Naja, ich bin auf ~39° Dachschräge runter. Die nutzbare Fläche dürfte dennoch größer sein.
hier die 2m Linie, welche aber immer nur Schätzwerte sind. Ich kenn ja den Dachaufbau Deines GUs nicht.
Ich find die Version sehr schön und werde den Entwurf auf jeden Fall meiner Frau vorstellen. Ist halt schon eine sehr radikale Änderung ^^
Ja, bitte nicht zu ernst nehmen. So langsam artet es dann bei mir auch in Spielerei aus.
Deine Variante die unserem sehr nahe kommt gefällt uns sehr gut. Vor allem das die Treppe nicht mehr in die Räume ragt und damit das OG besser nutzbar ist.
Wobei Du die Maße (vor allem die Länge) im Blick haben solltest. Deine scheint mir arg verkürzt worden zu sein. 3,95m x 1,30m ist die Fläche nur zur Erinnerung. Auch die Küchenmaße sind nicht korrekt. Die Kochinsel sollte 1,20m von der Küchenzeile weg stehen - so als Richtmaß.
Zu deiner zweiten Variante würde uns das so gefallen:
oder so:
Zwischen diesen 3 Varianten schwingen wir aktuell hin und her.
Ja, wenn man erst mal anfängt mit der Spielerei, wird's mit der Entscheidung immer Schwieriger.
Idee ist ja evtl. auch, den Erker ganz wegzulassen und dafür insgesamt der Haustiefe vielleicht 50 cm mehr zu gönnen. Das sollte eigentlich schon fast kostenneutral sein.
Wenn ihr den Esstisch längs umgehbar stellen wollt, dann sollte die Breite des Ess/Kochraums mind. 650 cm sein, damit ihr euch nicht mit jedem Stuhlsitzer selber im Wege steht.
Sparfuchs77
Da entstehen manchmal die besten Sachen Zur Ideenfindung ists auf jeden Fall sehr gut. Wenn meine Frau sagt, dass das für sie gar nicht in Frage kommt, dann sind wir schon mal einen Schritt weiter. Wenn wir uns nicht so entscheiden können, dann halt im Ausschlussverfahren
ja, ich hatte nur mal in Excel ne Gedankenstütze gemacht, um meiner Frau zu verdeutlichen, wie ich mir das vorstelle. Ich wollte den Aufwand gering halten damits nicht so weh tut, wenn die Version ne Abfuhr bekommt Da das aber ganz gut angekommen ist, wird das heute Abend im Sweethome nachgebaut.
Ja ich hab auch viel gespielt die letzten Tage.
Wir gehen aktuell in 2 Wegen:
1. Unseren bisherigen Grundriss (der uns beiden gut gefällt, abgesehen von den angesprochenen Mängeln) und soweit anpassen, bis wir mit den Kompromissen leben können.
-> deine Version kommt dem schon sehr nahe. Klar die Ko
2. Mit dem Input aus diesem Thread an neuen Ideen spielen und schauen ob etwas rauskommt was uns besser gefällt als Variante 1.
Erker ganz weglassen hatte ich auch schon überlegt. Müssen wir mal schauen. Heute Abend hab ich bissl Zeit mich da mal ran zu setzen.
Sparfuchs77
Ist ja ganz nutzbar eigentlich. Einziger Nachteil der mittigen Treppe: Ich hab im Dachgeschoss ganz schön viel Raum den ich als ,,Flur,, verschenke. Eventuell kann man auch unseren Grundriss (mit deinen Optimierungen) als 2 geschossig bauen? Oder haut das dann mit der Treppe nicht hin?
@Sparfuchs_:P ... muss mal etwas los werden ... dies ist ein Thread, der Spaß macht, weil man merkt, dass Ideen und Anregungen in dir/euch arbeiten und ihr so langsam dann doch zu eurem Optimum kommt.
Das was da dann Flur ist, kann etwas loungig werden, der eine Raum dann eher Abstellkammer und der andere das Hobbyzimmer .
Zuletzt aktualisiert 18.12.2024
Im Forum Grundrissplanung / Grundstücksplanung gibt es 2406 Themen mit insgesamt 83488 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Einfamilienhaus ~ 150qm für 5 Köpfe
1Frage zu Grundriss, insbesondere Treppe 13
2Unser Grundriss... bitte um Hilfe zur Optimierung.. 33
3Treppe Grundriss Planung, Auftritt und Unterzug 21
4Grundriss Einfamilienhaus (ca. 170 qm) mit Garage - Hanglage 35
5Meinungen zum Grundriss EG 10
6Grundrissfrage: Tausch gerader Treppe durch L-Treppe 31
7Grundrissfrage, Garage, Treppe 33
8Feedback zu Einfamilienhaus Grundriss 200 m² Stadtvilla mit Walmdach o 32
9Grundriss Einfamilienhaus Stadtvilla 37
10Grundriss mit der Bitte um eure Meinungen... 63
11Ideenfindung für Grundriss 120m2 Einfamilienhaus 12
12Grundriss EG + OG für Doppelhaushälfte 29
13Gestaltung Grundriss. Was sind eure Meinungen / Vorschläge? 15
14Eure Meinung zum Grundriss für das EG 28
15Grundriss Einfamilienhaus für 4 Personen mit Problemen im EG 27
16Grundriss Bungalow - Was gibt es zu beachten? 164
17Grundriss für 150qm Einfamilienhaus mit Wohnzimmer nach Norden 21
18Meinungen zu Grundriss "Haus am Hang" erbeten 32
19Grundriss Mehrgenerationenhaus 15
208x12m Grundriss Ideensuche 36
