Reihenendhaus mit GÜ in Eigenregie bauen
4,90 Stern(e) 86 Votes
DASI90
DASI90
Um hier nochmals deine Idee eines abgespeckten Kellers aufzunehmen: was kann denn alles weggelassen werden, wenn der Keller rein als Abstellfläche und Technikraum genutzt wird?
Brauche ich zwingend einen Estrich und die Fußbodenheizung? Muss ich zwingend Innenwände setzten? Wie sieht es dann allerdings mit der Energieeinsparverordnung aus? Käme dann nicht die Kälte des Kellers an kalten Tagen nach oben?
Wie seht ihr das?
Den Energiestandard musst du m.W.n. auch im Keller einhalten, hier dann Energieeinsparverordnung.
Z
Zaba12
Wie soll man das ohne Grundriss beurteilen?
Puh...wie lange bist Du schon hier?
Wenn der Keller nur aus Nutzfläche besteht wirst Du keine Fußbodenheizung benötigen, aber was willst Du mit 60-80qm Nutzkeller?
Keller ohne Innenwände und ohne Estrich? Ich hoffe die Frage war nicht ernst gemeint?
Nicht das Du noch fragst, ob Du die Haustür weglassen kannst
Nur Energieeinsparverordnung mit Keller ist easy. KFW55 mit Keller (ohne EL) +5k€ nur für die zusätzliche Dämmung.
goalkeeper
Irgendein dummer Kommentar kommt halt immer.
Du hast doch mein Thema hier verfolgt und sicherlich gelesen, dass wir eigentlich ohne Keller bauen wollten und nun allerdings ein 1,50m zu tiefes Grundstück haben und ca. 15-20k Aufpreis für die Streifenfundamente haben werden.
Was ist da jetzt doof gefragt, wenn ich einen so billig wie möglichen Keller anfrage? Ich habe leider keine 50.000 € Puffer eingeplant, um mir nun einen gemütlichen Wohnkeller zu bauen.
Z
Zaba12
Natürlich habe ich das! Auch bin ich der Meinung das ein Keller her muss. Alles andere wäre Geldverschwendung. Jedoch bevor Du elementare Dinge streichst, solltest Du EG und OG verkleinern. So haben wir es gemacht.
Du weißt doch selbst wofür Estrich und Innenwände benötigt werden, oder?
Was soll denn deine KG Decke samt restlichen Haus tragen, wenn im Keller "Vakuum" ist?
Den Estrich brauchst Du um den Rohfussboden auszugleichen. Nachträglich geht halt wegen der 2-3 Monate Trocknungszeit nicht.
Fußbodenheizung habe ich Dir geschrieben, kann man weg lassen
goalkeeper
Was gibt es denn da zu verkleinern? Ich lebe doch im EG und OG und der Keller ist nur Lagerfläche. Das finde ich irgendwie den falschen Ansatz.
Ich habe hier natürlich nicht die tragenden Innenwände gemeint - diese sind bei unserem kleine Haus nur die Außenwände sowie die Treppenhauswände. Der Rest ist nichttragend.
Ich bin trotzdem immer noch nicht zu 100 % vom Keller überzeugt - ob 15 oder 50k macht für mich einen deutlichen Unterschied - auch wenn es evtl. weh tut, 15k zu verbuddeln. Es täte mehr weh, hochwertigen Wohnraum zu verkleinern oder die Kontrollierte-Wohnraumlüftung zu streichen, als keinen Keller zu bauen.
DASI90
DASI90
Selbstverständlich kann man die tragende Wände innerhalb des Baukörpers auf ein Minimum reduzieren. Das kann dir aber nur ein Statiker sagen. Alternative wären Unterzüge die aber sicher nicht günstiger sind.
Eine Teilunterkellerung bringt bestimmt auch nicht die Riesen Ersparnis.
Zuletzt aktualisiert 01.12.2024
Im Forum Bauplanung gibt es 4897 Themen mit insgesamt 97898 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Reihenendhaus mit GÜ in Eigenregie bauen
1Fußbodenheizung im EG und OG und Heizkörper im Keller? 15
2Zu welcher Jahreszeit am besten Estrich in den Keller bringen 10
3Fußbodenheizung im Keller sinnvoll?? 60
4Keller Fußbodenheizung oder niedertemperatur Heizkörper 22
5Fragen zu Fußbodenheizung - neuer Unterbau/Estrich/Granitfliesen 14
6Kellerraum soll wärmer werden - Fußbodenheizung, Dämmung? 11
7Fußbodenheizung im Altbau, nachträgliche Ausführung 15
8Kontrollierte-Wohnraumlüftung Schläuche ohne Keller verlegen? 12
9Vinyl selbstklebend auf Estrich 20
10Kosten Fußbodenheizung völlig überzogen? 44
11Trainingsgeräte in den Keller (Neubau) bekommen? 14
12Fußbodenheizung vs. Raumhöhe, was soll man machen? 23
13Estrich und Fliesen bereits gelegt aber keine Heizung 14
14Mehrkosten für Wandheizung statt Fußbodenheizung 22
15Fußbodenaufbau & Höhenausgleich im Altbau (Fußbodenheizung) 13
16Vollkeller Hobby und Büro - Fußbodenheizung, E-Radiator oder Infrarotheizung? 13
17Fußbodenheizung unter Badewanne und Dusche 13
18Spontane Verbesserungen an Auslegung Fußbodenheizung 33
19Sehr dünner Estrich, darunter Erdreich - was tun? 16
20Schwarze 2cm dicke Teer-Schicht statt Estrich?? 18
