Welchen Fertighaus-Anbieter - Preise, Erfahrungen?
4,40 Stern(e) 35 Votes
Ich persönlich würde wohl im EG 6qm für TK und Abstell, im OG Hauswirtschaftsraum für Wäsche, und unterm Dach Lagerfläche für Koffer, Deko etc. generieren.
Mähriboter hab ich nicht bedacht, der wartet ja in seinem Häuschen. Beim Rest heißt es Disziplin halten. Im Dach Allraum/Hobby/Büro mit viel Schrank unter den Schrägen
...und im EG mind. 2 laufende Meter Einbauschrank für Schuhe und Garderobe.
saralina87
Was haltet ihr denn grundsätzlich von folgendem Grundriss:
Ich würde bei der Eingangstür noch gerne eine Erweiterung (Erker?) haben, um die Garderobe größer zu gestalten (oder überhaupt eine zu haben). Außerdem auf der anderen Seite noch einen Erker da, wo der Essbereich ist.
Sind da sonst irgendwelche absolut groben Fehler drin?
1 zu 1 wird sich das bei uns so eh nicht verwirklichen lassen. 7,40m sind zu breit.
saralina87
So in etwa hätte ich mir das auch vorgestellt
Scout
Die Wände schauen recht dick aus. Nehmen wir mal als Beispiel 48 cm. Schaffst du nun 31 cm (Massiv 17 cm Kalksandstein plus 12 Dämmung und 2 Putz) so wären es nur noch 7,06 m bei identischem Innenraum.
Sich mit den unterschiedlichen Formen des Wandaufbaus von Herstellern zu beschäftigen lohnt also!
Ansonsten der Grundriss, meine Vorschläge wären: im EG WC unter die Treppe (sieht man in Kanada oder im UK oft), in die Kammer Anschlüsse anstatt des WC, HAR dem WZ zuschlagen, im OG den Hauswirtschaftsraum neben dem Bad und Technik plus Abstellen im Dach
Ich würde zb die Kinderzimmer in den Süden legen, wenn es nicht gerade eine laute Straße ist. Nicht in den Norden.
allerdings kann es sehr schwer werden, sich an der Ausrichtung zu orientieren.
So ist es. 40cm bedeuten hier, dass das OG so nicht verwirklicht werden kann. Da kommt ein total anderer Grundriss heraus... insofern würde ich mir gar keine Fremdentwürfe ans Herz legen, sondern einfach mal mit Bleistift rummalen, was denn so möglich wäre.
Der Grundriss in Beitrag #80 gefällt mir nicht, u.a. die Chillzone vor den Kinderzimmern paßt nicht zur Hausgröße. Bei nach dem Luftbild geschätzt sehr ebenem Grundstück und der Möglichkeit von zwei Geschossen plus Dach sehe ich genügend Abstellmöglichkeit (und ggf. auch solche für den Technikraum) oben und würde den Keller in die Rubrik kostenmäßig ineffizient stecken. Bei den Abstandsflächen scheinen mir die Nachbarn alle gut hingekommen zu sein, traufseitig zählt da m.W. die Traufhöhe, sofern keine wesentlichen Dachaufbauten hinzukommen, und giebelseitig dürfte der bayrische Höhenmalus durch das Sechzehnmeterprivileg kompensiert werden. Ein Staffelgeschoss sähe ich hier erstens nach §34 so ganz und gar nicht, und zweitens würde man sich dabei dann wohl auch bei den anzurechnenden Wandhöhen ins Knie schießen. Die von Dir und Anderen bisher genannten Hausbeispiele scheinen mir sämtlich geeignet zu sein, als konzeptionelle Basis zu dienen - also auch von daher sähe ich einen Kurswechsel zum Staffelgeschoss fern liegen. Auf Erkertricks würde ich hier nicht bauen, aber eine Garderobe sollte man schon nicht nur als Nice-to-have hinkriegen.
Im Forum Bauplanung gibt es 4898 Themen mit insgesamt 97932 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Welchen Fertighaus-Anbieter - Preise, Erfahrungen?
1Renovierung eines Altbaus Grundriss-Einteilung Erfahrungen 26
2Anregungen zum Grundriss Einfamilienhaus ca. 175 qm, Satteldachhaus 167
3Findet ihr den Grundriss unserer Stadtvilla so Ok? 46
4Grundriss Stadtvilla 160 qm, ohne Keller - Eure Meinungen dazu? 167
5Optimierung Grundriss Stadtvilla 190 qm 11
6Bitte Meinungen zum Altbau-Grundriss 19
7Änderungsideen an unserem Grundriss 20
8Grundriss für Einfamilienhaus in Waldrandlage 45
9alternativer Grundriss Bungalow 140m² 84
10Grundriss-Planung Doppelhaushälfte, Erdgeschoss Einschätzung 20
11Meinung zu Grundriss 16
12Mal wieder Grundriss - Fertighaus kurz vor Bauantrag 22
13Meinungen zum Grundriss Einfamilienhaus Münsterland 32
14Grundriss - Eure Meinungen, Ideen und Vorschläge 31
15Grundriss eines Viergiebelhauses 38
16Grundriss 142 m² Eure Meinung ist gefragt? :) 18
17Grundriss Zweifamilienhaus Wohnung EG und DG 25
18Grundriss Doppelhaushälfte mit Gästezimmer 53
19Grundriss Stadtvilla - Bitte um Anregungen 60
20Doppelhaushälfte - Verbesserungen im Grundriss 15
