Welchen Fertighaus-Anbieter - Preise, Erfahrungen?
4,40 Stern(e) 35 Votes
Ich persönlich würde wohl im EG 6qm für TK und Abstell, im OG Hauswirtschaftsraum für Wäsche, und unterm Dach Lagerfläche für Koffer, Deko etc. generieren.
Mähriboter hab ich nicht bedacht, der wartet ja in seinem Häuschen. Beim Rest heißt es Disziplin halten. Im Dach Allraum/Hobby/Büro mit viel Schrank unter den Schrägen
...und im EG mind. 2 laufende Meter Einbauschrank für Schuhe und Garderobe.
saralina87
Was haltet ihr denn grundsätzlich von folgendem Grundriss:
Ich würde bei der Eingangstür noch gerne eine Erweiterung (Erker?) haben, um die Garderobe größer zu gestalten (oder überhaupt eine zu haben). Außerdem auf der anderen Seite noch einen Erker da, wo der Essbereich ist.
Sind da sonst irgendwelche absolut groben Fehler drin?
1 zu 1 wird sich das bei uns so eh nicht verwirklichen lassen. 7,40m sind zu breit.
saralina87
So in etwa hätte ich mir das auch vorgestellt
Scout
Die Wände schauen recht dick aus. Nehmen wir mal als Beispiel 48 cm. Schaffst du nun 31 cm (Massiv 17 cm Kalksandstein plus 12 Dämmung und 2 Putz) so wären es nur noch 7,06 m bei identischem Innenraum.
Sich mit den unterschiedlichen Formen des Wandaufbaus von Herstellern zu beschäftigen lohnt also!
Ansonsten der Grundriss, meine Vorschläge wären: im EG WC unter die Treppe (sieht man in Kanada oder im UK oft), in die Kammer Anschlüsse anstatt des WC, HAR dem WZ zuschlagen, im OG den Hauswirtschaftsraum neben dem Bad und Technik plus Abstellen im Dach
Ich würde zb die Kinderzimmer in den Süden legen, wenn es nicht gerade eine laute Straße ist. Nicht in den Norden.
allerdings kann es sehr schwer werden, sich an der Ausrichtung zu orientieren.
So ist es. 40cm bedeuten hier, dass das OG so nicht verwirklicht werden kann. Da kommt ein total anderer Grundriss heraus... insofern würde ich mir gar keine Fremdentwürfe ans Herz legen, sondern einfach mal mit Bleistift rummalen, was denn so möglich wäre.
Der Grundriss in Beitrag #80 gefällt mir nicht, u.a. die Chillzone vor den Kinderzimmern paßt nicht zur Hausgröße. Bei nach dem Luftbild geschätzt sehr ebenem Grundstück und der Möglichkeit von zwei Geschossen plus Dach sehe ich genügend Abstellmöglichkeit (und ggf. auch solche für den Technikraum) oben und würde den Keller in die Rubrik kostenmäßig ineffizient stecken. Bei den Abstandsflächen scheinen mir die Nachbarn alle gut hingekommen zu sein, traufseitig zählt da m.W. die Traufhöhe, sofern keine wesentlichen Dachaufbauten hinzukommen, und giebelseitig dürfte der bayrische Höhenmalus durch das Sechzehnmeterprivileg kompensiert werden. Ein Staffelgeschoss sähe ich hier erstens nach §34 so ganz und gar nicht, und zweitens würde man sich dabei dann wohl auch bei den anzurechnenden Wandhöhen ins Knie schießen. Die von Dir und Anderen bisher genannten Hausbeispiele scheinen mir sämtlich geeignet zu sein, als konzeptionelle Basis zu dienen - also auch von daher sähe ich einen Kurswechsel zum Staffelgeschoss fern liegen. Auf Erkertricks würde ich hier nicht bauen, aber eine Garderobe sollte man schon nicht nur als Nice-to-have hinkriegen.
Zuletzt aktualisiert 11.03.2025
Im Forum Bauplanung gibt es 5005 Themen mit insgesamt 99418 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Welchen Fertighaus-Anbieter - Preise, Erfahrungen?
1Bitte Meinungen zum Altbau-Grundriss 19
2Renovierung eines Altbaus Grundriss-Einteilung Erfahrungen 26
3Findet ihr den Grundriss unserer Stadtvilla so Ok? 46
4Grundriss Stadtvilla 160 qm, ohne Keller - Eure Meinungen dazu? 167
5Änderungsideen an unserem Grundriss 20
6alternativer Grundriss Bungalow 140m² 84
7Optimierung Grundriss Stadtvilla 190 qm 11
8Grundriss für Einfamilienhaus in Waldrandlage 45
9Anregungen zum Grundriss Einfamilienhaus ca. 175 qm, Satteldachhaus 167
10Meinungen zum Grundriss Bungalow 42
11Hilfe beim Grundriss des Hauses, Verbesserungsvorschläge? 28
12Eure Meinungen zu unserem Grundriss und Angebot 22
13Grundriss Neubau - Bitte um Feedback 36
14Feedback zu Grundriss Einfamilienhaus erwünscht 18
15Anregung - Kritik Grundriss Einfamilienhaus 320qm 29
16Meinungen und Tipps zu unserem Grundriss 12
17Bungalow mit 140qm und Garage im Grundriss 13
18Meinung zum Grundriss / Zwei verbesserungswürdige Punkte. 17
19Grundriss für ein 2-geschossiges Einfamilienhaus ohne Keller 17
20Plan, wie findet ihr den Grundriss??? 13
