Zukunftsvision: Bausünden der heutigen Zeit
4,00 Stern(e) 41 Votes
fragg
Also bei uns braucht man dazu keine Genehmigung ....
dann baust du in einem sonderbaren Land. zimbabwe? in Deutschland ist das alles geregelt. § 22 BlmSchG ist da dein Ansprechpartner. Bei uns hat die untere Bauaufsichtesbehörde im Bauantragsverfahren eine Änderung oder Anpassung der Wärmepumpe gefordert, da das Landesamt für Umweltschutz festgestellt hat, das innerhalb des schalleistungspegels (?) unserer Wärmepumpe ein Baufeld liegt, auf dem potenziell ein schutzbedürftiger Raum errichtet werden könnte.
empfohlen wurde eine Absenkung im nachtbetrieb als genehmigungsfähige Lösung, dringend nahegelegt zum wohl einer guten Nachbarschaft wurde uns allerdings ein anderes Modell.
und jetzt du wieder.
Bookstar
Also bei uns hat das auch überhaupt niemand interessiert, welche Heizung verbaut wird. Auch Genehmigung war nicht erforderlich. Und selbst wenn, solange es keiner kontrolliert ist es nutzlos.
Nordlys
Nordlys
Ich hab nachgeschaut. Ja, eingetragen im Bauantrag ist die Art der Beheizung. Somit wohl dann auch Teil der Genehmigung.
Snowy36
Ja ist eingetragen im Bauantrag , aber da steht nicht welche , wie laut und wo ich die hinstelle .... Bayern .
Und jetzt kommst du. Bist wohl eher du aus Zimbabwe .
Farilo
Diese Eieruhrförmigen Lichter die an Fassade oder beim Treppenaufgang nach oben und unten leuchten.
Raffstores die aussehen wie vom Bürogebäude
Im Forum Bauplanung gibt es 4898 Themen mit insgesamt 97948 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Zukunftsvision: Bausünden der heutigen Zeit
1Bauantrag dieses Jahr noch stellen? 14
2Heizlastberechnung 10,3kw, Luft-Wasser-Wärmepumpe mit 9,5kw ausreichend? 29
3Stromverbrauch mit Wärmepumpe schätzen 30
4Wärmepumpe + Photovoltaik-Anlage mit oder ohne Speicher 11
5Inbetriebnahme 9,3 kwP Anlage i.V.m Luft-Wasser-Wärmepumpe und Kontrollierte-Wohnraumlüftung 10
6Estrich liegt - Fliesen legen im HAR wegen Wärmepumpe? 10
7Wärmepumpe auf Sockel oder direkt auf Fußboden? 12
8Wärmepumpe und Haushaltsstrom alles über einen Zähler 25
9Luft-Wasser-Wärmepumpe im KFW55 Haus / Heizlast, Normen? 13
10Luft/Wasser-Wärmepumpe Aktiv kühlen 15
11KNX im Einfamilienhaus für moderne Luft-Wasser-Wärmepumpe notwendig? 104
12Tausch Dachfenster im Bad in Förderung für die Wärmepumpe enthalten? 10
13Gas mit Solarthermie? oder Wärmepumpe mit Photovoltaik? Beratung 149
14Kaufberatung, Vergleich Wärmepumpe: Daikin oder Vaillant? 19
15Optimierung Wärmepumpe LWD 70A mit Photovoltaik 16
16Rücksüplfilter / Zusatzoption Wärmepumpe 16
17Wärmepumpe, Wasserspeicher, Durchlauferhitzer, wfK, Fußbodenheizung, Heizen und Kühlen 12
18Empfehlung digitales Raumthermostat für Luft-Wasser-Wärmepumpe 16
19Photovoltaik Auslegung Wärmepumpe mit berücksichtigen oder nicht? 20
20Gas-Brennwert oder Wärmepumpe? 10
