Grundrissplanung Neubau Einfamilienhaus mit Doppelgarage (Stadtvilla)
4,00 Stern(e) 24 Votes
Wie kommst du auf 6 Türen?
Wenn der Waschraum in den derzeitigen Vorratsraum kommt, gibt es noch 1 Tür von Diele in Waschraum und 1 Tür in das Nebengebäude. Zusätzlich noch 1 Tür von Garage in den Vorrats- und 1 Tür in den Heizungsraum.
Also in Summe 4 Türen.
DERZEIT sind es 6 Türen. Die meisten kommen dort mit einer aus
Demnach kann man auch geträumte 4 Türen als massig Aufwand bezeichnen.
maxl229
Ich habe mal etwas gezeichnet. - Hoffe man kann grob erkennen, was gemeint ist.
Was denkt ihr?
Hintergrund der Türen ist auch die Ausgestaltung des Waschraums als Bügel- und Abstellraum für Putzsachen o.ä.
Waschraum wird somit beheizt, während Vorratsraum kühl bleiben kann, weil Vorräte und Getränke gelagert werden etc.
Somit bleibt der eigentliche Heizkreis im Haus, während Nebengebäude und Garage „kalt“ bleiben.
Milchmädchen, denn die Technik ist ja auch im Nebengebäude.
Die Änderung wird Auswirkungen aufs OG haben.
Waschen und Trocknen .. Wäsche mal draußen aufhängen wird da aber zum Langlauf .
Für die sollten Schränke ausreichen.
Bügelt Ihr tatsächlich in einem solcher Räume?
Innerhalb der Thermik bekommst Du kaum einen Raum so richtig kalt. Und schliesslich hast Du ja auch im Anbau noch die Technik...
... mit der Heizung... Ich glaube, Du verläufst Dich da in etwas, was nicht so wird, wie Du Dir das denkst.
maxl229
Inwiefern? Kann es mir schwer vorstellen...
Ich habe mir gedacht, dass die Treppe im OG einfach gespiegelt und die Fläche aktuell links neben der Treppe nach rechts rückt. Oder mach ich einen Denkfehler?
Ob es nachher so sein wird, werden wir dann sehen.
Aktuell ist meine Freundin der Meinung, dass sie einen vollausgebauten Wasch- und Bügelraum möchte..Instragram lässt grüßen.
Also zur Heizung muss man noch sagen, dass keine Luft-Wärmpe-Pumpe sondern eine Gasheizung mit Solarthermie verbaut werden soll. Ob das ein Unterschied zu deiner Aussage macht, weiß ich nicht.
Im Forum Grundrissplanung / Grundstücksplanung gibt es 2395 Themen mit insgesamt 83086 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Grundrissplanung Neubau Einfamilienhaus mit Doppelgarage (Stadtvilla)
1Heizung 2 Wochen nach teurer Wartung kaputt - Tankreinigung? 17
2Einhaltung der Energieeinsparverordnung 2016 mit folgender Heizung 14
3Heizung defekt durch Ammoniak aus dem Kanal 15
4Technikraum so klein wie möglich - Unter der Treppe? 10
5Welche Heizung? Bitte um Empfehlungen 27
6Die Qual der Wahl bei der Heizung 16
7Macht ihr die Heizung im Urlaub komplett aus? 24
8Grundrissfrage, Garage, Treppe 33
9Abstand zwischen Türen und Böden 25mm 17
10Frage zu Grundriss, insbesondere Treppe 13
11"Überlappung" 1 Geschoss zur Treppe 11
12Neue Heizung mit Warmwasseraufbereitung?! 20
13Hersteller Heizung / Kontrollierte-Wohnraumlüftung gesucht 10
14Raum unter Treppe nicht baubar 17
15IKEA PAX Fardal dreckige Türen Schmutzfänger 15
16Bauprojekt - Lüftungsanlage, Heizung - Eure Erfahrungen? 53
17Treppe Grundriss Planung, Auftritt und Unterzug 21
18Parallel zur Treppe ansteigende LED-Leiste 12
19Stumpfeinschlagende Türen - Anschlag links oder rechts!? 32
20Passen hohe Türen zu einer „normalen“ Raumhöhe? 20
