Grundrissplanung Neubau Einfamilienhaus mit Doppelgarage (Stadtvilla)
4,00 Stern(e) 24 Votes
Wie kommst du auf 6 Türen?
Wenn der Waschraum in den derzeitigen Vorratsraum kommt, gibt es noch 1 Tür von Diele in Waschraum und 1 Tür in das Nebengebäude. Zusätzlich noch 1 Tür von Garage in den Vorrats- und 1 Tür in den Heizungsraum.
Also in Summe 4 Türen.
DERZEIT sind es 6 Türen. Die meisten kommen dort mit einer aus
Demnach kann man auch geträumte 4 Türen als massig Aufwand bezeichnen.
maxl229
Ich habe mal etwas gezeichnet. - Hoffe man kann grob erkennen, was gemeint ist.
Was denkt ihr?
Hintergrund der Türen ist auch die Ausgestaltung des Waschraums als Bügel- und Abstellraum für Putzsachen o.ä.
Waschraum wird somit beheizt, während Vorratsraum kühl bleiben kann, weil Vorräte und Getränke gelagert werden etc.
Somit bleibt der eigentliche Heizkreis im Haus, während Nebengebäude und Garage „kalt“ bleiben.
Milchmädchen, denn die Technik ist ja auch im Nebengebäude.
Die Änderung wird Auswirkungen aufs OG haben.
Waschen und Trocknen .. Wäsche mal draußen aufhängen wird da aber zum Langlauf .
Für die sollten Schränke ausreichen.
Bügelt Ihr tatsächlich in einem solcher Räume?
Innerhalb der Thermik bekommst Du kaum einen Raum so richtig kalt. Und schliesslich hast Du ja auch im Anbau noch die Technik...
... mit der Heizung... Ich glaube, Du verläufst Dich da in etwas, was nicht so wird, wie Du Dir das denkst.
maxl229
Inwiefern? Kann es mir schwer vorstellen...
Ich habe mir gedacht, dass die Treppe im OG einfach gespiegelt und die Fläche aktuell links neben der Treppe nach rechts rückt. Oder mach ich einen Denkfehler?
Ob es nachher so sein wird, werden wir dann sehen.
Aktuell ist meine Freundin der Meinung, dass sie einen vollausgebauten Wasch- und Bügelraum möchte..Instragram lässt grüßen.
Also zur Heizung muss man noch sagen, dass keine Luft-Wärmpe-Pumpe sondern eine Gasheizung mit Solarthermie verbaut werden soll. Ob das ein Unterschied zu deiner Aussage macht, weiß ich nicht.
Im Forum Grundrissplanung / Grundstücksplanung gibt es 2392 Themen mit insgesamt 83010 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Grundrissplanung Neubau Einfamilienhaus mit Doppelgarage (Stadtvilla)
1Heizung 2 Wochen nach teurer Wartung kaputt - Tankreinigung? 17
2Macht ihr die Heizung im Urlaub komplett aus? 24
3Heizung defekt durch Ammoniak aus dem Kanal 15
4Welche Heizung? Bitte um Empfehlungen 27
5Technikraum so klein wie möglich - Unter der Treppe? 10
6Einhaltung der Energieeinsparverordnung 2016 mit folgender Heizung 14
7Die Qual der Wahl bei der Heizung 16
8Heizanlage Hausbau mit Nebengebäude beheizt, Fußbodenheizung, Gas / Erdwärme 11
9Grundrissfrage, Garage, Treppe 33
10Stumpfeinschlagende Türen - Anschlag links oder rechts!? 32
11Abstand zwischen Türen und Böden 25mm 17
12Raum unter Treppe nicht baubar 17
13Neue Heizung mit Warmwasseraufbereitung?! 20
14IKEA PAX Fardal dreckige Türen Schmutzfänger 15
15Hersteller Heizung / Kontrollierte-Wohnraumlüftung gesucht 10
16Parallel zur Treppe ansteigende LED-Leiste 12
17Bauprojekt - Lüftungsanlage, Heizung - Eure Erfahrungen? 53
18Treppe Grundriss Planung, Auftritt und Unterzug 21
19Welchen KFW Standard und welche Technik bei Neubau 45
