Grundrissplanung Neubau Einfamilienhaus mit Doppelgarage (Stadtvilla)
4,00 Stern(e) 24 Votes
Da kein Bebauungsplan, sondern §34 als Grundlage dient, wurde die Garage bewusst vor das Haus gezogen, um das Haus dadurch weiter nach hinten zu versetzen. Das Grundstück ist wie gesagt ca. 60m lang und im Mittelwert ca. 25m breit. In dem ersten Entwurf wäre nach links zum Nachbar noch ca. 8m Platz und die Garage ist 1m von der Grenze nach rechts entfernt. Das Haus steht ca. 14m von der Straße weg, sodass hinterm Haus immer noch ca. 35m Wiesenfläche ist.
Also Garage und Haus auf einer Höhe kommt nicht in Frage und noch weiter nach hinten lässt sich das Haus auch nicht rücken.
Dann ziehe die Garage bis fast vor den TK-Raum. einen Meter Platz lassen für die Leitungen.
Mir geht es um die Verbohrtheit der Position des Flures und der dadurch resultierenden Trennung des Hauses, was nicht mit der Ausrichtung harmoniert.
maxl229
Meinst du die 1,51m Abstand Garage zu Hauswirtschaftsraum? - Die Fläche wollen reduzieren. Ich weiß auch nicht, ob zwingend ein Flachdach erforderlich ist, wenn der Raum hinter der Garage identisch breit ist. Ggf. kann man auch das Walmdach ans Hausanlehnen?!
Mir geht es um die Verbohrtheit der Position des Flures..
Was meinst du damit konkret?
kaho674
kaho674
Naja, Du musst dem TE auch bissl Zeit lassen, damit er die Knoten im Kopf lösen kann. Is ja nicht jeder so verrückt, wie wir.
Hier mal mit richtig Sonne im WZ.
Quadratmeter sind reichlich zusammengeschrumpft und Erker sind auch verschwunden - das dürfte ordentlich im Geldsäckel klimpern.
Problematisch ist allerdings die Entwässerung des OG. Das müsste man erst mal checken. Aber da wär ich optimistisch.
kaho674
kaho674
Treppe gedreht, allerdings ohne Luftraum:
Solide Gesamtgröße, Raumaufteilung nahezu optimal. Für Licht im Flur oben entweder Flachdach mit Lichtkuppel oder Waschmaschine muss mit in den Technikraum.
Im Forum Grundrissplanung / Grundstücksplanung gibt es 2392 Themen mit insgesamt 83010 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Grundrissplanung Neubau Einfamilienhaus mit Doppelgarage (Stadtvilla)
1Werkplanung Einfamilienhaus 180qm Flachdach mit Keller & Doppelgarage 142
2Garage: Was heist "angebaut"? Dass das Mauerwerk verbunden ist? 15
3Grundriss Einfamilienhaus mit Flachdach auf 600m² Grundstück 19
4Feedback zum Grundriss - Einfamilienhaus Flachdach 34
5Garage selbst gemauert, aber welches Garagendach wählen? 17
6Planungsfehler Entwässerung Garage - Haften tatsächlich wir? 12
7Garage auf Grenze über 3 Meter durch Bodenauffüllung 11
8Angebot für Friesenhaus mit Garage ok? 13
9Vereinigungsbaulast für den Bau einer Garage 10
10Einfamilienhaus 172qm mit Garage und Sauna 54
11Einfamilienhaus mit Flachdach von 1968/ saniert 2013 32
12Grenze zum Nachbarn mit Garage ca. 1-2cm überbaut 51
13Strom vom Haus in die Garage legen 11
14Garage des Nachbarn ragt 12 cm auf unser Grundstück 22
15Korrekte Ausführung thermische Trennung Haus/Garage 16
16Neubau mit GU Garage zu klein gemauert, was tun? 35
17Pflastersteine in Garage sinken durch Auto ab (Wärmedämmung) 12
18Angebot Baukosten gerechtfertigt - gemauerte Garage 9x6 m 14
19Einfamilienhaus mit Garage am leichten Hang 17
20Geplanter Bau einer Garage an Grundstücksgrenze erlaubt? 18
