Grundriss Einfamilienhaus OWL ca. 150qm mit Ostgarten
4,80 Stern(e) 22 Votes
Schaut euch mal Grundrisse im Netz an. Satteldach und 150 qm ist nicht so abwegig.
Google mal bei Hanse Haus vorbei die Variant Baureihe. Nicht exakt wie euer Haus, jedoch Beispiele wie Grundrisse mit passenden Abmessungen aussehen können.
Ohne Gerade Treppe
Mit nur 1 Eingang
Müllerin
150qm mit 42° Dachneigung bei 1,5 Geschossen mit ausgebautem DG ohne Keller haben wir auch locker. Außenmaße ca 12x7m.
Da sollte sich was finden lassen, das nicht so verschachtelt im EG ist.
Dieser ist der erste Entwurf von einem GU, der bei uns auch einen ziemlich guten Ruf genießt. [...] Als wir den abgeholt und Vorort besprochen haben, waren wir ganz begeistert. Nach einer Nacht Schlaf sind wir allerdings schon etwas nachdenklicher. Eure Kommentare tun ihr übriges.
Der Ruf des GU bei irgendwelchen Leuten ist nicht maßgeblich - schaut Euch die Referenzgeber danach an, welche von denen Euch am ähnlichsten sind, und gewichtet deren Eindruck entsprechend stärker. Dabei meine ich Leute mit etwa Eurem Background / Alter / Familiensituation. Unsere Kommentare sind da letztendlich ebenso zu sehen: was ich als kinderloser Freiberufler in den Wechseljahren sage, "nützt" angestellten Mittdreißigern mit "Vollfamilie" eben nur bedingt.
Gerade Treppe ist ein Faible des GU.
Dann soll der die in seinem Haus verwirklichen - hier wird er dafür bezahlt, daß er Dein Haus baut.
Eine echte Insel hat mich noch nie gereizt.
Die bräuchte ja auch zwei Berge, Tunnels und Geleise und den Eisenbahnverkehr.
Gedanke war, beim Schnippeln und Spülen Ausblick auf die Straße bzw. spielende Kinder.
Beim Schnippeln sollte man auf eine Fototapete schauen, frag´ @opalau
kaho674
kaho674
Mal ein / der Klassiker mit WZ-Aussicht in den Garten und Küchen-Schnippelblick gen Straße.
Garderobe könnte alternativ auch zu Vorrat werden, 2. Haus-Tür hab ich nur rein gemacht, weil es sich anbot - besser wär wohl ohne. Treppe ist eine Standard-1/2 gewendelte.
Kniestock mit 1,30m angenommen, Dach 45°.
Im Forum Grundrissplanung / Grundstücksplanung gibt es 2398 Themen mit insgesamt 83124 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Grundriss Einfamilienhaus OWL ca. 150qm mit Ostgarten
1Hanse Haus oder Rensch-Haus Niederbayern 34
2Hanse Haus Erfahrungen, Hanse Haus Preise, Zufriedenheit? 11
3Treppe im Flur, Grundriss steht eigentlich schon :o( 20
4Zum Notartermin verschiedene Grundrisse erhalten 10
5Schrank unter der Treppe oder kleiner Abstellraum 11
6Grundriss-Änderung Einfamilienhaus 150 m² aufgrund von Treppe 36
7Vollgeschoss oder mit Kniestock ? 20
8Einfamilienhaus, Eingeschossigkeit, Kniestock, Fenster OG 30
9Grundrissfrage, Treppe, Fenster, Ausrichtung 12
10Stadtvilla mit gerader Treppe, offene moderne Bauweise, 140m² 18
11 2 Vollgeschosse, Durchgang Garage, Hauswirtschaftsraum unter Treppe 25
12Steigen die Kosten bei einem höheren Kniestock? 12
13Was ist bei einer Treppe beachten/Unterschie Wendeluing 22
14Einfamilienhaus ca. 150 qm Grundriss - Treppe wie planen? 65
15Kniestock erhöhen - Traufhöhe überschreiten? 22
16Geschossdecke erneut für neue Treppe öffnen. Decken Mitte Abstützen? 10
17Welche Treppe habt ihr genommen 77
18Firsthoch offener Raum ohne Kniestock 26
19Haus mit Kniestock 75cm oder 2 Vollgeschosse bauen? Eure Meinung? 17
