Bodenheizung Luft- Wasser- Wärmepumpe. Haus zu warm wenn Sonne scheint
4,10 Stern(e) 63 Votes
Daniel-Sp
Schön wäre es, wenn Du einen eigenen Thread mit aussagekräftigem Titel aufmachst. Erhöht die Wahrscheinlichkeit auf Antwort von Betreibern einer entsprechenden Wärmepumpe!
Ich kann nicht wesentlich helfen, kenne das Gerät nicht. Aber wichtigste Frage:
ERR verbaut und noch aktiv? Wenn ja deaktivieren, auf Max. stellen oder gleich Stellglieder im HKV demontieren.
Weiter vorne im diesem Thread siehst Du, was die ERR "tolles" mit deiner Wärmepumpe macht...
Siehe Beitrag 303 in diesem Thread und die folgenden
guckuck2
Das liest sich, als hätte man das Gerät ausgepackt und an Strom genommen. Der Rest fehlt. Beim Handwerker dringend reklamieren!
Schambeck
Hat nichts gebracht, der Monteur war 3 x da.
Hab ich schon gemacht, es kamen aber nur zwei blöde antworten wie: "Knall dem Monteur eine" und "steht alles in der Bedienungsanleitung"
Schambeck
ERR sind verbaut, sie stehen alle bei mir auf dem "Punkt" und sind nicht voll aufgedreht. Raumtemperatur in allen Räumen ca 19 Grad.
Ist es normal das die Heizung ständig läuft (brummt) Gibt es eine Möglichkeit diese Heizung mit USB Stick auszulesen?
chewbacca123
chewbacca123
Mir hat man hier sehr gut geholfen im Forum, du musst die Einzelraumregler entweder alle abmontieren oder alle auf voll-Stoff stellen, also auf Stufe 6 von 6 - Oder was immer deine höchste Stufe ist.
Dann stell deine Heizkurve ein zum Beispiel auf 29 - 22 - 0.
Dann 24 Stunden warten und mal schauen, was passiert, wie sich die Temperaturen in den Räumen entwickeln. Das wird wohl erst mal ziemlich warm! Wir hatten dann 23° im Schlafzimmer, aber das mussten wir dann halt mal ein zwei Nächte aushalten.
Dann siehst du, wie die einzelnen Räume reagieren und welche Temperaturen herrschen. Danach kannst du dich an die Volumenstromregler deiner Stockwerke machen. Mit diesen kannst du regulieren, wie viel Liter Wasser pro Minute in den einzelnen Räumen fließt. Je mehr Liter, desto wärmer die Räume. Unser Schlafzimmer habe ich zum Beispiel gedrosselt auf 0,25 l/min, das Bad aber 3 l/min, da wollen wir es ja so warm wie möglich.
Wohnzimmer auf voll auf.
Ich habe drei oder vier Wochen gebraucht, bis es bei uns jetzt optimal war. Aber dafür läuft unsere Anlage jetzt nahezu einwandfrei.
An der Stelle noch mal Danke an alle hier im Forum, ihr seid echt top.
USB Port, keine Ahnung, ruf doch mal bei der Firma an, von der eure Anlage ist.
Wichtig ist auch, dass du die Einstellungen der Heizung am besten nicht machst, wenn es wärmer als 5° sind.
Ich hoffe das war jetzt alles soweit richtig, aber die Experten sind ja auch hier und lesen mit
chewbacca123
chewbacca123
Hey, frage, der Druck unserer Anlage steht heute Abend auf 0,9 bar, der war immer bei 1,1.
Er soll auch nicht unter 1 sein.
Was tun?? :-/
Grüße
Im Forum Bauplanung gibt es 4900 Themen mit insgesamt 97922 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Bodenheizung Luft- Wasser- Wärmepumpe. Haus zu warm wenn Sonne scheint
1Einbau Wärmepumpe/Heizung - Vor oder nach dem Estrich 16
2Heizung (Wärmepumpe) Falsch, Wärmeleistung zu hoch? 14
3Einhaltung der Energieeinsparverordnung 2016 mit folgender Heizung 14
4Luft-Wasser-Wärmepumpe Verbrauch bei 30kWh pro Tag 52
5Welche Heizung? Bitte um Empfehlungen 27
6Sole-Wärmepumpe Flächenkollektor 2 Heizkreise 13
7Wieviel kostet eine gute neue Wärmepumpe? Erfahrungen gesucht! 58
8Probleme mit der Steuerung der Wärmepumpe 17
9Stromverbrauch einer Wärmepumpe 65
10Stromzähler bei Wärmepumpe in Kombination mit BAFA und Photovoltaik 22
11Verbrauch Luft-Wasser-Wärmepumpe vom Gesamtstromverbrauch ermitteln 45
12Optimierung Wärmepumpe LWD 70A mit Photovoltaik 16
13Stromverbrauch mit Wärmepumpe schätzen 30
14Wärmepumpe für KfW55 Haus 148qm 99
15Heizung 2 Wochen nach teurer Wartung kaputt - Tankreinigung? 17
16Welche Wärmepumpe am sinnvollsten für unseren Neubau? 13
17Wärmepumpe oder Solarthermie mit Heizkörpern 36
18Heizung nicht lieferbar - Wer trägt die Kosten ? 77
19Neue Heizung mit Warmwasseraufbereitung?! 20
20Heizung defekt durch Ammoniak aus dem Kanal 15
