Photovoltaik-Anlage: Kosten, Einsparpotenzial? - Erfahrungen?
4,20 Stern(e) 48 Votes
Tarnari
Tarnari
Ich denke, solange darum geringe wird, was nu Sache sein soll, ist alles Spekulation.
Hatte vor einiger Zeit ein Gespräch mit einem Energieberater des Verbraucherschutzes.
Der hat gejammert, dass die Politik mit 0 Infos rüberkommt.
hampshire
Wenn durch den Wegfall die Vergütung wegfällt werden Modulverkäufe einbrechen und dadurch die Preise sinken.
Die Preise sinken sicher weiter, davon gehen alle aus. Dass der Markt der deutschen Privathaushalte darauf irgendeinen Einfluss hat ist eine steile These.
Die privaten Anlagen werden mit Auslauf der Förderung kleiner. Der Markt für Unternehmen mit Flachdächern und hohem Eigenverbrauch geht gerade wieder richtig los. Der Großteil der Module geht sowieso in Anlagen, deren Leistung in Megawatt gemessen wird. Dafür sind sie gebaut und konstruiert.
boxandroof
Wenn Du wissen willst, ob Du deine Luft-Wasser-Wärmepumpe mit der Photovoltaik betrieben bekommst. Kann ich dir ein klares Nein geben. Bei bewölktem Himmel (also wenn’s grau ist) kommen bei mir mit einer 8,76kwp Anlage magere 250Watt runter. Das reicht noch nicht mal für den Kühlschrank.
Ich würde über das Jahr mit 15-30% Photovoltaik Strom für die Wärmepumpe rechnen. Im Winter ist es zwar sehr oft mau, aber nicht immer. Eine tagsüber laufende Wärmepumpe ist ein guter Weg an schwachen Tagen sicherzustellen, dass kein oder nur wenig Strom in das Netz eingespeist wird. Von Frühjahr bis Herbst ist nahezu immer genug Strom vorhanden um Warmwasser zu erzeugen.
Mein Kühlschrank braucht 20 Watt.
CrazyChris
Mit Wegfall der Förderung lohnt sich die Anschaffung für einen Privathaushalt finanziell nicht. Fürs gute Gewissen vllt. Hier wäre ein Eigenverbrauchsanteil von 70 % nötig, um das Investment halbwegs zeitnah (als in unter 20 Jahren ) wieder reinzuholen.
Und viel tiefer werden die Preise auch nicht mehr fallen. 900-1.000 € pro kwp sind für kleinere Anlagen die Grenze. Mit Wegfall der Förderung werden die Speicherkosten auch eher steigen. Dann rechnet es sich erst recht nicht mehr.
ntsa86
Hatte soeben den zweiten Solarteur im Hause. Selbe Frage wie an den ersten bez. Wegfall der Einspeisevergütung bei Erreichung des Deckels. Seine Aussage übereinstimmend zum ersten Solarteur: es betrifft keine Kleinanlagen. Nun bin ich maximal verwirrt.
CrazyChris
Auszug aus dem Gesetzänderungsantrag des RLP Landtags:
Das Erneuerbare-Energien-Gesetz regelt, dass bei Erreichen eines bundesweiten Ausbaustands von 52 GW installierter Photovoltaik-Leistung die anzulegenden Werte nach § 48 Erneuerbare-Energien-Gesetz für nicht-ausschreibungsgebundene Solarenergie auf null reduziert werden. Dieser 52 GW-Deckel beendet damit effektiv die Erneuerbare-Energien-Gesetz-Vergütung für Solarenergie im Segment bis 750 kWp, die nicht an der Ausschreibung teilnehmen. Für eine sonstige Direktvermarktung nach dem EEGsind jedoch gerade kleine Photovoltaik-Anlagen wenig geeignet. Für Betreiber einer Photovoltaik-Anlage in dem genannten Segment bleibt so nur noch die Eigenstromnutzung als Betriebsmodell.
Im Forum Photovoltaik gibt es 203 Themen mit insgesamt 4828 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Photovoltaik-Anlage: Kosten, Einsparpotenzial? - Erfahrungen?
1Wärmepumpe + Photovoltaik-Anlage mit oder ohne Speicher 11
2Luft-Wasser-Wärmepumpe mit Photovoltaik oder Pellet mit Solar 25
3Förderung Photovoltaik Anlagen Osterpaket 108
4Photovoltaik Auslegung Wärmepumpe mit berücksichtigen oder nicht? 20
5Inbetriebnahme 9,3 kwP Anlage i.V.m Luft-Wasser-Wärmepumpe und Kontrollierte-Wohnraumlüftung 10
6Neue BAFA-Förderung - Luft-Wasser-Wärmepumpe doch mit Solarthermie 39
7Umstieg von Gas auf Solar / Photovoltaik mit / ohne Wärmepumpe 31
8Photovoltaik Anlage/ Wärmepumpe, habt ihr 2 Zähler? 55
9Intelligente Steuerung Photovoltaik Anlage 12
10Gas mit Solarthermie oder Wärmepumpe? Und eventuell Photovoltaik? 13
11Gas mit Solarthermie? oder Wärmepumpe mit Photovoltaik? Beratung 149
12Optimierung Wärmepumpe LWD 70A mit Photovoltaik 16
13Tausch Dachfenster im Bad in Förderung für die Wärmepumpe enthalten? 10
14Neubau Bungalow - Luft-Wasser-Wärmepumpe, Photovoltaik und Solarthermie? 17
15Luft-Wasser-Wärmepumpe und wassergeführter Pelletofen und Photovoltaik-Anlage 17
16Photovoltaik und Wärmepumpe - Zählerverwirrung und Kostenfrage 12
17Stromzähler bei Wärmepumpe in Kombination mit BAFA und Photovoltaik 22
18Wärmepumpe mit Photovoltaik vs Gas und Solarthermie 52
19Dach mit Photovoltaik oder anders investieren Erfahrungen? 19
20Erneuerung Heizung Bestandsimmobile - Brennwert/Luft-Wasser-Wärmepumpe/BWWP 25
