Grundrissoptimierung Stadtvilla + Aufschüttüberlegung
4,70 Stern(e) 20 Votes
Status
Für weitere Antworten geschlossen.
ltenzer
Ein Tipp zur Terrasse: Meine Schwester liegt mit ihrem Haus 1 m über der Gartenfläche. Dort geht von der Terrasse aus seitlich an einer Stelle eine Treppe ab mit gepflastertem Fußweg Richtung Garage. Nach hinten grenzt an die Terrasse auf gleicher Höhe circa 2 Streckenmeter flache Wiese (auf Anschüttung) von der aus ein Gefälle mit quasi 1:1-Neigung in die anschließend ebenfalls wieder flache Gartenfläche hinabgeht, Kinder lieben es, da mit dem Bobbycar etc. runter zu rasen und es wirkt von der Terrasse aus schön offen. Wenn ich so ein Grundstück hätte, würde ich meinen Kindern auch eine solche "Schanze" anlegen. Wenn sie da mal hinfallen, landen sie auf weichem Rasen.
ltenzer
- Würdet ihr aufschütten? Haus wäre 40cm unter Straßenniveau. Bin Terrasse in den Garten wären es dann 1m. Man könnte nur für das Haus aufschütten. Dann wären es von der Terrasse in den Garten ca. 1,6 m Unterschied. Ich kenne bislang niemanden der unter Straßenniveau im Haus lebt.
Garten aufschütten ginge wohl ohne Genehmigungen nicht. Die würden uns die betroffenen Nachbarn sicher auch nicht geben. Rechts und links vom Haus zu den Nachbarn hin darf man wohl nur bis zu gewissen Grenzen aufschütten. Bin da etwas überfordert mit der Entscheidung.
Stehen auf eurer Straßenseite denn schon Häuser, an denen Ihr Euch orientieren könntet? Oder seit Ihr die ersten, die da mit diesem Gefälle bauen?
Anschüttung würde ich grundsätzlich erst mal bejahen, wenn ein Keller für Euch nicht in Frage kommt. In welcher Region baut Ihr? Mancherorts ist Füllkies derzeit preiswert zu bekommen, weil die Kiesgrubenbetreiber den Platz für Deponieraum (Bodenaushub) dringend benötigen.
In welchen Grenzen darf wie weit aufgeschüttet werden? Man kann sich ja von der Terrasse aus entsprechend passende Gefälle modellieren. Solange Ihr nur über die Terrasse einen Austritt in den Garten benötigt, sehe ich darin keine großen Probleme.
Status
Im Forum Grundrissplanung / Grundstücksplanung gibt es 2392 Themen mit insgesamt 83009 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Grundrissoptimierung Stadtvilla + Aufschüttüberlegung
1Terrasse mit Platten über Eck (L-Form). Realisierung Gefälle 12
2Welches Gefälle für Terrasse bei Westausrichtung 14
3Terrasse anlegen - Probleme mit dem Gefälle 18
4Terrassenplanung mit umlaufendem Weg und leichtem Gefälle 18
5Terrasse ohne Entwässerung bestmöglich umsetzen 11
6Terrasse auf Flachdach - Aufbau - Belag 12
7Polygonalplatten auf vorhandene Terrasse (Betonplatten) verlegen? 13
8Abstand Terrasse zur Grundstücksgrenze 55
9Bungalow mit 140qm und Garage im Grundriss 13
10Ergänzung von Garage & Werkstatt - Tipps? 18
11Pflastersteine in Garage sinken durch Auto ab (Wärmedämmung) 12
12Garage, Carport oder beides? 12
13Nur Estrich in der Garage - Befahren im Winter 11
14Grundriss für Einfamilienhaus mit 200m² mit Einliegerwohnung 75 +Keller 140m² +Garage 56m² 59
15Himmelsrichtung Terrasse, Überdachung ja/nein 12
16Braucht man LAN Kabel in der Garage? 107
17 2 Vollgeschosse, Durchgang Garage, Hauswirtschaftsraum unter Treppe 25
18Fußbodenheizung außen unter Terrasse Feinsteinzeug 12
19Nachbar baut Garage tiefer als Bebauungsplan vorgibt 10
