Grundrissoptimierung Stadtvilla + Aufschüttüberlegung
4,70 Stern(e) 20 Votes
Status
Für weitere Antworten geschlossen.
kaho674
kaho674
Was ist wenn man die Länge nur so weit verlängert wie es nötig ist, damit die Treppe nicht verbaut wird?
Kann nicht folgen. Siehst Du irgendwo einen Zentimeter an der Treppe verschwendet?
Ich könnte 10-20cm von der Wohnzimmerbreite auch noch verschmerzen. Dann wird man vlt nur 40-50 cm länger. Dann würde man das Haus zum Beispiel um die cm-Zahl verschmälern. Wie würde das dann von der Raumverteilung aussehen? Vlt hilft das ja schon?
Wenn Du im WZ nachgibst, ist natürlich das Einfachste:
Technik so aber bedenklich klein.
Shiny86
Wenn man den Hauseingang mittig setzt wird der Hauswirtschaftsraum doch größer?
Wie groß wäre er ca. in dem Fall?
Shiny86
Von welchem Grundriss denn jetzt eigentlich? Beitrags-Nummer?
Ja flurwand verschieben. Rede vom Architektenentwurf #1. Du hast es ja hingekriegt, dass die Treppe nun offen ist. 10,7m wären also das Minimum um das zu erreichen?
Im Architekt Entwurf ist der Hauswirtschaftsraum auch unter 10qm und Küche sogar unter 4m breit.
Die Tür ist da auch mittig, obwohl es wie in deinem Entwurf mehr Sinn machen würde. Wir sind aber voll die Monks bzgl. Mitte und Symmetrie...
Könntest du vlt noch einen Entwurf machen mit Haustür mittig?
Und wenn die Haustür so bleiben sollte wie sie ist wie viel hat der Hauswirtschaftsraum bei dir in #67?
Status
Zuletzt aktualisiert 21.12.2024
Im Forum Grundrissplanung / Grundstücksplanung gibt es 2406 Themen mit insgesamt 83495 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Grundrissoptimierung Stadtvilla + Aufschüttüberlegung
1Einfamilienhaus ca. 185qm - Erster Entwurf - Verbesserungsvorschläge? 17
2Hausbau 2.0 - erster Grundriss-Entwurf 155
3Entwurf für Anbau/Umbau von Einfamilienhaus zu ZFS 17
4Neubau Einfamilienhaus ca.220qm, 2. Entwurf Stadtvilla 59
5Entwurf Einfamilienhaus mit ca. 168m² Feedback 37
6Unser Grundriss-Entwurf für ein günstiges Haus 348
7Bitte um Tipps zum Entwurf EG Grundriss 33
8Grundriss EFH165 qm erster Entwurf - Architekt unzufrieden 74
9Einfamilienhaus 1,5-Geschosser ca. 150qm Grundrissplanung Do-It-Yourself Entwurf 23
10Einfamilienhaus, ~160m², Bauhausstil; Erster Entwurf nach unseren Wünschen 420
11REH - Grundrissplanung - Küche zu klein 30
12Entwurf / Verbesserung Einfamilienhaus 150-175m² mit Walmdach und Keller 39
13Grundrissfrage, Garage, Treppe 33
14Erster Entwurf Grundriss Einfamilienhaus (ca. 200qm) - Bitte um Feedback 46
151. Entwurf Grundriss Einfamilienhaus 150 qm 50
16Erster Entwurf Einfamilienhaus 150m² mit Keller 38
17Zusätzlicher Hauswirtschaftsraum im OG für Waschmaschine etc. 13
18Grundriss Halboffene Küche mit großem Essbereich - Detailfragen 12
19Entwurf Einfamilienhaus mit Garage/Carport - bitte um Bewertung 22
20Zugang von der Garage in den Hauswirtschaftsraum 49
