Grundrissoptimierung Stadtvilla + Aufschüttüberlegung
4,70 Stern(e) 20 Votes
Status
Für weitere Antworten geschlossen.
chrisw81
Ich meine die Hausverkäuferin. Sie nennt sich selbst auch Hausplanerin und hat den Vorentwurf gemacht und jetzt an den Architekten abgegeben.
Und ja, er ist nur Zeichner und zeichnet was man ihm sagt, ohne eigene Ideen.
Für einen freien Architekten fehlt uns das Geld. Grundsätzlich wissen wir ja immerhin auch dank euch! was wir wollen und was wichtig Ist, auch wenn ich nicht alles berücksichtige.
Wir haben hier 2,20m Rohbaumaß. Von Boden bis Oberkante.
Diese 213 sind Rohbaumaß, versteh ich zumindest so. Im Katalog steht in den Grundrissen bei den Fenstern z.B. 1.76/2.13. Und siehe mein erstes Posting #1. Im Grundriss steht es auch so. Was heißt das denn? Dass 2.13 doch höher sind?
So war es bei uns auch.
Der Architekt war sehr unmotiviert. Im Nachhinein wäre es vielleicht schon besser, einen freien Architekten zu beauftragen, wenn man gar keine Ahnung hat. Aber das Forum hier hat auch sehr viel geholfen. Manchmal hat man aber seine (nicht immer optimalen) Vorstellungen, die vermutlich nur ein toller Grundriss von einem guten Architekten aufbrechen kann...
Also bei uns im Plan waren es 2.38 Rohbaumaß der bodentiefen Fenster, gemessen von OKRF aus. Also gingen da noch der Fußbodenaufbau von 15,5 ab, so dass wir jetzt etwa 2,22 "sichtbare" Fensteröffnung in der Höhe haben. Weniger sollte es auch nicht sein.
Die Hand, die ihn füttert, hat eben andere Interessen - und zu denen gehört, daß der Zeichenknecht keine eigenen Ideen hat :-(
All inclusive bedeutet nicht "kostenlos", sondern lediglich "eingepreist". Also, Ihr habt das Geld - und bekommt es auch aus der Tasche gezogen - es steht bloß nicht einzeln auf der Quittung.
... von wem eigentlich, wurde das schon erwähnt ?
Das kommt dann dem Schlafzimmer zu gute und vielleicht einer breiteren Dusche im Elternbad.
Da komme ich gerade nicht ganz mit.
Vom Wohnbereich geben wir noch 15-20cm ab.
Man sollte eigentlich Maße erst dranschreiben, wenn die Räume im Vorentwurf "stehen" oder wenn das Baufenster stark limitiert. Sonst kommt man nur in diese bekloppte Versuchung, aus einer imaginären Summe umzuverteilen, die in Wahrheit gar nicht fix ist.
Shiny86
Ja da hast du recht mit den Maßen.
Firma würde ich per PN nennen, aber bin glaub ich noch nicht für private Nachrichten berechtigt.
Wir würden die Treppe 20cm nach oben schieben und die unteren Räume würden größer oder findest Du die Verteilung jetzt schon ganz gut?
Ich glaub für die neue T Lösung ist auch zu wenig Platz. Hat da jemand eine Idee ohne T Lösung?
Pinky0301
Pinky0301
Damit eine Dusche keine Tür braucht, sollte die Wand glaub ich mindestens 140cm lang sein. Dann brauch man ja auch noch einen Eingang in die Dusche. Also mindestens 2m Länge denk ich. Dafür sehe ich den Platz bei euch leider nicht.
Shiny86
Hast du eine Idee wie man das realisieren könnte? Vlt Ankleide mit Elternbad tauschen?
In dem großen Familienbad müsste es gehen, wenn die T Lösung nicht zu eng ist. Das ist mir schon echt wichtig.
Status
Zuletzt aktualisiert 21.12.2024
Im Forum Grundrissplanung / Grundstücksplanung gibt es 2406 Themen mit insgesamt 83495 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Grundrissoptimierung Stadtvilla + Aufschüttüberlegung
1Wunschliste für den Architekten 32
2Architekten Rechnung - Höhe ok? 13
3Badaufteilung eines 4,5qm EG-Bad mit Dusche 14
4Architekten-Leistungsphase 1-4 - Welche Unterlagen müssen sein? 33
5Dusche 2 Seiten offen 26
6Honorar eines Architekten - Erfahrungen 10
7Bauvorhaben mit Architekten 31
8Grundrissplanung: Badezimmer Dusche 47
9Grundstückskauf an Architekten gebunden ist das Normal? 16
10Bodengleiche Dusche mit Fenster in der Nähe 13
11Pflichten des Architekten bei Ausschreibung 18
12Massivhaus vom Architekten, ungefähre Kosten? 16
13Kostenschätzung vom Architekten realistisch? 39
14Größe begehbare Dusche 30
15Fliesenhöhe 2 m in Dusche genug? 18
16Dusche - wie schließen? - Ideenfindung 11
17Ausschreibung Einzelgewerke durch Architekten: teuer? 16
18Walk-in Dusche, bitte um Ratschläge 27
19Stromkabel unter Dusche zugelassen ? 33
20Dusche pflegeleicht und trotzdem schön 61
