Grundstücksnutzung für Doppelhaus bzw. Doppelhaushälften
4,70 Stern(e) 3 Votes
kaho674
kaho674
Eine Frage zu deiner Version: Würde man auf der Schlaf-Etage nicht Probleme mit den langen Schrägen bekommen und Raum verlieren? (Wenn man von einer First-Richtung parallel zur Straße ausgeht)
Sorry, aber ich habe ja keinen Bebauungsplan Deines Baugebietes oder kenne die Nachbarbebauung. Deswegen weiß ich nicht, was erlaubt ist. Wenn Du in jeder Etage ein Vollgeschoss bauen darfst, verlierst Du nichts.
Man kommt eben schnell ins Detail, bei so einer Planung und braucht alle Infos:
mwinkelm
Es geht das Gerücht, hier im Forum könnten mehrere User Bebauungspläne lesen
Für unser Gebiet, wo das Grundstück liegt, gibt es keinen Bebauungsplan. Wir müssen uns also in die Umgebung einfügen. Als Laie kann man leider nicht beurteilen, was das genau heißen soll und welche Restriktionen sich daraus ergeben.
Logisch, das geht ich ja auch gar nicht. Ich gehe davon aus, dass wir keine zwei Vollgeschosse bauen dürfen, sondern nur 1 oder 1,5. Denn keines der Nachbargebäude hat 2 Vollgeschosse. Sagen wir alle umliegenden Häuser haben Satteldächer mit etwa einer Neigung von 45°. Passt man sich dann auch ein, wenn man eine Dachneigung von sagen wir 28° wählt? .. Das bekommen wir vom Bauamt nur über den Bauantrag beantwortet und ansonsten müsste uns das ein Architekt sagen. Bleibt wohl ein offener Punkt bis zu einer detaillierten Planung bei einem Anbieter.
kaho674
kaho674
Nunja, wie streng Deine Gemeinde ist, weiß nur jemand vor Ort. Manchen reicht es, wenn Du ein Satteldach baust und nicht höher als die anderen kommst. Andere sagen, es muss zwingend eingeschossig bleiben. Bei anderen legen sie sogar die Dachfarbe fest. Da ist vieles möglich.
Escroda
... kann man auch nicht sagen, weil die Nachbarhäuser auch nicht genau gleich sind. Auf was sich das Einfügungsgebot bezieht, steht im Gesetz schon genau:
- Art der baulichen Nutzung (Wohngebiet ... Industriegebiet)
- Maß der baulichen Nutzung (Ausnutzung des Grundstücks anhand von Grundflächenzahl und Geschossflächenzahl, Trauf- und Firsthöhen, Geschossigkeit)
- Bauweise (offen, geschlossen, abweichend)
- Grundstücksfläche, die überbaut werden soll (faktische Baugrenzen / -Linien)
Ungenau ist wiederum die Ermittlung der relevanten Größen bei der Nachbarbebauung.
... unterliegt nicht dem Einfügungsgebot
... gehört zum Maß der baulichen Nutzung und ist wesentliches Kriterium, wichtiger als die Geschossigkeit
... gehört auch zum Maß der baulichen Nutzung, ist aber aus städtebaulicher Sicht zu betrachten. Es kommt nicht auf die exakte Berechnung nach Landesbauordnung an, sondern auf die Wirkung.
So viel ist es auch nun wieder nicht.
ohne diese Informationen ist die weitere Planung eher schwierig.
Was willst Du denn anders machen als die Nachbarn?
Im Forum Bauplanung gibt es 4896 Themen mit insgesamt 97818 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Grundstücksnutzung für Doppelhaus bzw. Doppelhaushälften
1Neubau 220 qm Stadtvilla Walmdach, 2 Vollgeschosse 53
2Hausentwurf Stadtvilla, 2 Vollgeschosse, Doppelgarage 30
3Grundriss-Planung, zwei Vollgeschosse ohne Keller, 170-180qm 31
4160 qm Einfamilienhaus ohne Keller - 2 Vollgeschosse mit Satteldach 17
5Grundriss - Planung Einfamilienhaus 2 Vollgeschosse - Stadtvilla 113
6Solaranlage mit Speicher in Garage, möglich? 28
7Garage: Gestaltungsmöglichkeit des Daches, Erscheinungsbild 14
8Grundriss-Optimierung Einfamilienhaus 2 Vollgeschosse ca. 180 qm 50
9Planungsfehler Entwässerung Garage - Haften tatsächlich wir? 12
10Haus und Garage, Carport Platzierung auf Hinterliegergrundstück 12
11Grundriss-Optimierung Neubau, Einfamilienhaus 2 Vollgeschosse ohne Keller am Hang 33
12Bau Garage auf Grenze geht lt. Architekt nicht. 11
13Grundriss Einfamilienhaus 240 m² mit teilüberbauter Garage 96
14Kostenschätzung Einfamilienhaus mit Garage 11
15Garage, Carport oder beides? 12
16Pflastersteine in Garage sinken durch Auto ab (Wärmedämmung) 12
17Ergänzung von Garage & Werkstatt - Tipps? 18
18Neubau mit GU Garage zu klein gemauert, was tun? 35
19Garage auf Grenze über 3 Meter durch Bodenauffüllung 11
20Grundriss Bungalow 150qm mit Garage 79
