Einfamilienhaus 175qm ohne Keller, zu groß?
4,40 Stern(e) 5 Votes
Drasleona
Wie weit würde es denn abhelfen, wenn man alle Türen im Obergeschoss mit Oberlicht machen würde? Also gewinnt man dadurch wirklich Licht oder ist das eher Zierde?
RomeoZwo
RomeoZwo
Das haben meine Eltern so. Flure ohne Fenster gewinnen da tatsächlich an Licht, wobei ich Milchglastüren als effektiver empfand.
ABER - wenn am Tag durch die Oberlichter Tageslicht in den Flur fällt, fällt Nachts auch Licht vom Flur in die Zimmer. Ich fand es damals extrem störend, dass ständig wenn jemand im Flur war, es bei mir hell wurde.
Drasleona
Mist, daran habe ich nicht gedacht
Ach das ist echt eine Zwickmühle. Bei dem letzten Entwurf würde alles passen bis auf den Flur.
Drasleona
Ja darüber habe ich auch schon nachgedacht, es aber aus dem gleichen Grund verworfen...
Eine Alternative: Die "Treppenaussparung" bis zur Außenwand durchziehen und dort ein Fenster einsetzen. In meinem Kopf sieht das aber ziemlich seltsam aus und das Licht hätte einen sehr weiten Weg...
RomeoZwo
RomeoZwo
Kommt halt auf die Nutzung der Räume an. Das kleine Zimmer oben ist ja nicht als Kinderzimmer, sondern als Büro gedacht, oder?
Dann mach die Tür vom Bad und vom Arbeitszimmer zu Milchglastüren (gibts ja auch in moderner Optik). Es sind jeweils Fenster direkt gegenüber der Türen, da dürfte dann Licht durchkommen.
Im Forum Grundrissplanung / Grundstücksplanung gibt es 2398 Themen mit insgesamt 83188 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Einfamilienhaus 175qm ohne Keller, zu groß?
1Parkett von Flur in Zimmer durchlegen 17
2Fenster / Türen / Garderobe 13
3Haus von 1988 sanieren - Fenster und Haustüre? 15
4Müssen Heizkörper im Neubau immer unter die Fenster? 41
5Estrich in 4 Zimmer 1,5-2cm zu hoch. 13
6Kleinstmögliches Fenster für Lüftung Hauswirtschaftsraum 22
7OG Stadtville optimieren. Fenster Bodentief 104
8OG Zimmer ausbauen - Genehmigung notwendig? 10
9Fenster im Gäste-WC/Gästezimmer trotz Garage möglich? 33
10Aufteilung?! Kleines Zimmer / starke Schräge / Heizkörper 61
11Grundriss Neubau Einfamilienhaus: Fenster/Türen/Innenwände Größe/Anordnung ok? 20
12Anthrazite Fenster - Welche Dachfarbe 63
13Öffnungsmöglichkeit der Fenster mit Kontrollierte-Wohnraumlüftung - Ideen zur Planung 60
14Einbruchschutz - WK2 auf WK3 Fenster aufrüsten - Meldeanlage? 65
15Einbaumöbel für Flur etc. vom Küchenstudio? 17
16Fenster von Internorm oder Kömmerling? 11
17Knackende Fenster bei Sonneneinstrahlung 25
18Fenster - Einbau / Dämmung / Dichtung / Ausführung 16
19Flur-Grundriss vergrößern REH von 1921: Tipps? 27
