Förderfähige Kosten bei Wärmepumpe
4,70 Stern(e) 6 Votes
Dennis89
Eine kurze Frage: Bei Installateur A kaufe ich eine WOLF CHA und bei Installateur B kaufe ich eine Kontrollierte-Wohnraumlüftung von Zehnder. Dann habe ich aber zwei Rechnung von Unterschiedlichen Unternehmen, kann ich beide Rechnungen bei der BAFA hochladen, oder muss es zwingend eine Rechnung geben, wo beide Geräte aufgeführt sind?
Danke
kati1337
kati1337
Du kannst beide hochladen im Uploadbereich, aber zählt die Kontrollierte-Wohnraumlüftung (einzeln) dazu? Warum sollte es dafür Förderung geben?
Dennis89
Es wird natürlich nur in Kombination gefördert.
Die Frage ist, ob ich zwei Rechnungen hochladen kann, weil die Geräte von unterschiedlichen Installateuren verbaut werden, aber gemeinsam betrieben werden.
T_im_Norden
Solange du den Nachweis über eine gemeinsame Steuerung für beide erbringen kannst sollten auch 2 Rechnungen gehen.
Entscheidend ist ja die gemeinsame Steuerung.
kati1337
kati1337
Der Uploadbereich hat glaube ich die Möglichkeit diverse Dokumente hochzuladen, das sollte kein Problem sein. Irgendwo hier im Forum hatte mal jemand einen Screenshot davon eingestellt.
moHouse
moHouse
Hi,
Nochmal zum Punkt der Prüfung nach 1 Jahr:
Ich hab mich mal etwas zur geforderten Jahresarbeitszahl > 4,5 belesen.
Da wird schon mal grundsätzlich gesagt, dass das bei Luft-Wasser-Wärmepumpe eine sportliches Ziel ist.
Darüber hinaus kann die Jahresarbeitszahl nicht einfach so per Gerätespezifikation bestimmt werden. Das hängt auch vom Ort der Heizung ab. Unter anderem wird in Gebieten mit mildem Winter die geforderte Jahresarbeitszahl einfacher erreicht als im Gebieten mit sehr strengen Wintern.
Ich bin kein Heizungsprofi...kann das Bafa nach nem Jahr die tatsächliche Jahresarbeitszahl ermitteln?
Falls ja, dürften die rein rechtlich wahrscheinlich bei Unterschreitung der Jahresarbeitszahl die Förderung zurück fordern..
Edit:
Selbst nach nochmaligen Blick ins Bafa-Merkblatt beantwortet
Bafa geht von Abweichungen in der Praxis aus und legt den Wert als Hürde deswegen so hoch. Rückforderung gibt es nicht.
Im Forum Baukosten / Baunebenkosten / Baupreise gibt es 841 Themen mit insgesamt 28364 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Förderfähige Kosten bei Wärmepumpe
1BAFA Förderung Tipps 38
2Jahresarbeitszahl-Berechnung für Förderung (Parameter und Tool für Berechnung) 29
3Bafa: Erneuerbare Energien Wärmepumpen mit Prüfnachweis 32
4Wärmepumpe und BAFA - Was stimmt und was nicht? 24
5Bafa Innovationsförderung für Wärmepumpe mglw. zu spät - was nun? 15
6Neue BAFA-Förderung - Luft-Wasser-Wärmepumpe doch mit Solarthermie 39
7Bafa Förderung für Wärmepumpen wird zum 31.12.2020 eingestellt. 510
8BAFA Förderung - Welche Wartezeit ist realistisch? 27
9KFW55 Förderung + BAFA Förderung 57
10BAFA - Förderung: Hausvertrag vor Antragstellung? 10
11Wann zahlt BAFA die Förderung aus (Luft-Wasser-Wärmepumpe im Neubau)? 10
12KfW 55 + BAFA Förderung - Kosten und Förderung 24
13BAFA-Förderung für Wärmepumpe (Luft-Wasser-Wärmepumpe) bei Bau mit Bauträger 25
14Welche Förderungsart wählen? KfW, BAFA, Steuer? 21
15BU hält "Bestätigung des Bauträgers" für BAFA-Förderung zurück 21
16BAFA-Förderung hängt an Formular "Bestätigung des Bauträgers" 20
17BAFA Förderung - Erfahrungen mit Auszahlungsdauer? 51
18Aufhebung einer schon bestätigten Bafa Förderung 15
19Neue Fördersätze BAFA 2024 - auch KfW? 15
20Wärmepumpe / Endenergiebedarf / Jahresarbeitszahl? 20
