Kurz vor Kaufzusage einer ETW - Fragen und Zweifel
4,30 Stern(e) 3 Votes
NoggerLoger
Tipp an alle: Die Ladestationen werden aktuell brutal gefördert! NRW aktuell 60% der Kosten und wenn man zeitgleich eine Photovoltaik-Anlage errichtet, gibt es noch € 500 dazu. Da bekomme ich meine Ladestation gerade komplett für lau (der Elektriker ist eh da und kann das passende Kabel mal eben mit verlegen). Ist in den meisten Bundesländern ähnlich.
Hier gab bzw. gibts keine Förderung leider, da kein Photovoltaik. Es können sowieso nur 3 Leute eine Ladestation haben weil sonst die Zuleitung überlastet ist. So wird das nichts mit emobilität.
nordanney
In BW wird jede Ladestation mit max. T€ 2,5 bzw. 40% der Kosten gefördert. Ggf. noch Zusatzförderung je nach Stadt oder Förderträger. Da fällt es einem Bauträger leicht, so ein Goodie zu geben
Inzwischen ist es auch gesetzlich geregelt, dass jeder Mieter und/oder Eigentümer ein Recht auf eine Ladestation hat. Man braucht die Eigentümergemeinschaft noch nicht einmal mehr fragen (Gesetz gilt irgendwann aber Winter).
NoggerLoger
Aber nur mit Photovoltaik oder Strom aus erneuerbaren Energieen wird gefördert. Das funktioniert nur wenn der Ladepunkt vom Netzbetreiber installiert und abgerechnet wird ansonsten könnte man ja nicht gewährleisten, dass der Strom aus erneuerbaren Quellen kommt oder?
Recht haben und bekommen sind zwei Sachen. Es ist schier unmöglich, dass jeder Eigentümer eine bekommt da die Leistung des Hausanschlusses nicht ausreicht. Momentan sind viele Wechselrichter noch zu alt. Der Bauträger hat in dem Haus ganze 3 Ladestationen genehmigt bekommen von 8 Wohnungen.
nordanney
Nein, ist viel einfacher. I.d.R. reicht eine Ökostrom-Vertrag. Wer installiert, ist egal.
Bis 11kW gibt es keine Genehmigungspflicht. Nur eine Anzeigepflicht.
Überspitzt: Du beauftragst Deinen Elektriker, das Kabel zu ziehen und zu installieren. Das war es dann.
NoggerLoger
Geht nur un die Maximallast bei einem Mehrfamilienhaus. Da ist bei einigen nach paar 11kw Anschlüssen schluss. Aber mir stellt sich die Frage was passiert wenn ich keinen Öko Anbieter nehme? Ist ja schließlich mir überlassen und der Bauträger kann mir das ja nicht vorschreiben.
Im Forum Kaufberatung / Substanzbewertung gibt es 486 Themen mit insgesamt 11464 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Kurz vor Kaufzusage einer ETW - Fragen und Zweifel
1Photovoltaik für Warmwasser 26
2Photovoltaik+Batterie - Welches System - Erfahrungen? 17
3Neubau Photovoltaik Doppelhaushälfte - Angebotsvergleich 24
4Photovoltaik Anlage Luft-Wasser-Wärmepumpe - Rentabilität Einfamilienhaus KFW55EE 95
5Ladestation E-Auto 19
6Vorbereitung für spätere Photovoltaik? 39
7Dach mit Photovoltaik oder anders investieren Erfahrungen? 19
8Planung Photovoltaik - mögliche Nachrüstung von Batterie-Speicher 13
9Luft-Wasser-Wärmepumpe und wassergeführter Pelletofen und Photovoltaik-Anlage 17
10Photovoltaik-Anlage Euer Ertrag im Jahr 2018 21
11Begrüntes Flachdach und Photovoltaik-Anlage 14
12Brennstoffzelle oder Bewirtschaftungskosten, Photovoltaik und Solarthermie? 21
13Lüftungsziegel machen Problem bzgl. Photovoltaik - Erfahrungen? 11
14Gas mit Solarthermie oder Wärmepumpe? Und eventuell Photovoltaik? 13
15Neubau Bungalow - Luft-Wasser-Wärmepumpe, Photovoltaik und Solarthermie? 17
16Einschätzung Photovoltaik-Anlage, Dimensionierung 16
17Photovoltaik-Anlage nachträglich in Finanzierung einbringen? 27
18Photovoltaik bei Haus mit fünf Wohneinheiten Erfahrungen? 18
19Gasheizung + Photovoltaik ohne Nachweis möglich 15
20Bei Luft-Wasser-Wärmepumpe und Photovoltaik überhaupt noch eine Solaranlage? 24
