Luft-Wasser-Wärmepumpe Dimensionierung im Neubau
4,80 Stern(e) 11 Votes
Bookstar
Müssen nicht nach Energieeinsparverordnung alle Räume innerhalb der thermoischen Hülle ab einer bestimmten Größe beheizbar sein?
Ganz davon ab sehe ich es genauso wie meine Vorredner. Wärme strömt von den warmen Räumen in die kalten Räume, das führt zu einer erhöhten Heizlast der warmen Räume, das wiederum zu einer höheren Vorlauf-Temperatur. Wärmepumpe arbeitet ineffizienter, Heizen wird teurer bei gleicher Raumtemperatur.
Das ist Theorie und in der Praxis definitiv nicht so. Selbst genug Erfahrung gesammelt. Gerade im Keller würde ich nur soviel heizen wie nötig, sprich die Wohnräume. Lagerräume zu heizen wäre Irrsinn, genauso heizt man im EG seine Speis auch nicht.
Im isolierten Keller hast du aber immer um die 18 Grad ganzjährig. In den Wintermonaten wirst du in deinen beheizten Räumen dann ca. 2 bis 3 Grad mehr haben.
Wir haben es so realisiert und es ist wirklich super!
OWLer
OWLer
Wir haben in unserer Finanzierung - bis auf die KFW Förderung - keine weiteren Förderungen berücksichtigt. Bislang wollte der GU für BAFA-fähige Geräte immer einen utopischen Aufschlag haben, der die Förderung fast vollständig kannibalisieren würde. Habe trotzdem mal eine Standard Daikin Altherma 3 R F beim Jahresarbeitszahl-Rechner eingegeben und komme mit VL33/RL28 und Warmwasser von 27% entsprechend KFW-Berechnung auf eine Jahresarbeitszahl von 4,6.
Das bedeutet für mich ja, dass ich auf der einen Seite meinen Heizi um so mehr dahinprügeln muss, die Fußbodenheizung entsprechend Berechnung auszuführen. Auf der anderen Seite könnte ich auch eventuelle Mehrkosten für Wandheizung und Mehraufwände für Verlegung dann über den BAFA-Zuschuss kompensieren und hätte trotzdem noch ein sehr ordentliches Taschengeld übrig, oder sehe ich das völlig falsch?
Genauso hatte ich mir das eigentlich gedacht. Dass es energetischer Unfug ist, tjoa...
OWLer
OWLer
So, da bei uns nun ein Fenster entfallen ist, brauchen wir im Wohn-Esszimmer 45 Watt weniger Heizlast. Daher habe ich die Auslegung nochmal aktualisieren lassen und auch an der großen Überdeckung gearbeitet. So sieht es jetzt aus.
Ich sehe das nun als Zugeständnis an den Heizungsbauer, dass er deutlich entspannter im EG verlegen kann. Weniger Heizkreise und deutlich größerer Verlegeabstand.
Eindrücklicher Hinweis seitens Ingenieurbüro war noch, dass ich auf jeden Fall auf die Einhaltung der Flächen/Verlegeabstände im OG achten soll. Besonders die Wandheizung im OG-Bad.
@Daniel-Sp du kennst dich doch echt gut aus und bist gerade in der Mannbetreuung bei @Alessandro . Ihr diskutiert ja auch gerade da die Druckverluste und den Volumenstrom der Pumpe. Sieht das hier ungewöhnlich aus?
Ich hoffe, wenn es dann bald losgeht, und ich mich an den thermischen Ableich machen kann, bin ich auch so ein Profi wie ihr. Ich sehe mich schon Wochenlang im Winter die Heizkurve und Volumenströme optimieren.
Daniel-Sp
Mir wären die Heizkreise zum Teil zu lang. Mit dem Druckabfall kann ich dir nicht helfen, leider. Bis 6000 Pa ist definitiv kein Problem, da liegst du nur gering drüber. Die Frage ist, ob das mit den 5cm tatsächlich so gut klappt. Las dir auf jedenfall aufschreiben, wieviel Rohrmeter im einzelnem Heizkreis tatsächlich verlegt wurde, das ist ganz wichtig. Hast du ins Datenblatt der Wärmepumpe geschaut, wird der Nennvolumenstrom erreicht?
Mycraft
Mycraft
Moderator
Schaut doch aber eigentlich ganz gut aus...die zu langen über 100 sind ja eigentlich nur im Keller da ist es eh nicht das Problem den warm zu bekommen und auch im Schlafzimmer muss es ja nicht übermäßig Warm sein. Alles andere bis 90 ist doch im grünen Bereich. Vor allem ist es gut, dass es auch keine zu kurzen Kreise gibt.
OWLer
OWLer
Danke für die Rückmeldung. Wir machen nächstens erst einen Termin mit dem Heizungsbauer. Wahrscheinlich wird es eine Daikin Altherma 3 R F, nur finde ich dazu keine Datenblätter. Ich werde das beim Heizi auf jeden Fall einfordern.
Bezüglich der Verlegeabstände bin ich auch gespannt. Ich bin halbwegs zuverlässig, Er meinte, dass zwischen 5 und 8 cm für ihn im Bad Standard oder zumindest nicht ungewöhnlich wäre.
Zuletzt aktualisiert 16.02.2025
Im Forum Heizung / Klima gibt es 1813 Themen mit insgesamt 26629 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Luft-Wasser-Wärmepumpe Dimensionierung im Neubau
1Neue BAFA-Förderung - Luft-Wasser-Wärmepumpe doch mit Solarthermie 39
2KFW55 Förderung + BAFA Förderung 57
3Welche Förderungsart wählen? KfW, BAFA, Steuer? 21
4Wärmepumpe und BAFA - Was stimmt und was nicht? 24
5BAFA - Förderung: Hausvertrag vor Antragstellung? 10
6KfW 55 + BAFA Förderung - Kosten und Förderung 24
7BAFA-Förderung für Wärmepumpe (Luft-Wasser-Wärmepumpe) bei Bau mit Bauträger 25
8Bafa Förderung für Wärmepumpen wird zum 31.12.2020 eingestellt. 510
9BAFA-Förderung hängt an Formular "Bestätigung des Bauträgers" 20
10BAFA Förderung - Welche Wartezeit ist realistisch? 27
11Aufhebung einer schon bestätigten Bafa Förderung 15
12Neue Fördersätze BAFA 2024 - auch KfW? 15
13Bafa: Erneuerbare Energien Wärmepumpen mit Prüfnachweis 32
14Bafa Innovationsförderung für Wärmepumpe mglw. zu spät - was nun? 15
15Jahresarbeitszahl-Berechnung für Förderung (Parameter und Tool für Berechnung) 29
16Vorlauftemperatur von 40 Grad auf 35 Grad "aufmustern" oder nicht 31
17Kaufberatung, Vergleich Wärmepumpe: Daikin oder Vaillant? 19
18Doppelte KFW 297 Förderung durch zwei Wohneinheiten? 16
19KfW-Stufe herabsetzen - Auswirkungen auf Kreditsumme? 13
20BAFA Förderung Tipps 38
