KNX Erfahrungen - Installation in Einfamilienhaus?
4,30 Stern(e) 24 Votes
I
ivenh0
Finde ich jetzt ehrlich gesagt nicht besonders teuer für den Umfang. Wir haben alles in Eigenleistung gemacht, im Prinzip den gleichen Umfang + 3 Ekey Multi und lagen bei über 35k. Die Komponenten habe ich online beschafft.
Wenn der Elektriker da bisschen was drauf haut und man dann noch die Arbeitszeit dazu rechnet, ist 60k für mein empfinden nicht besonders teuer
Mycraft
Mycraft
Moderator
Ich kann mich noch recht frisch erinnern, dass meine Behauptung 10% der Hausbausumme für moderne Elektrik inkl. KNX wäre ganz ok als zu viel des Guten angesehen wurde...
Wenn ich die Zahlen hier so lese dann habe ich ja sogar noch viel zu tief gestapelt. :)
Tarnari
Tarnari
Hi,
darf ich nach Details fragen?
• Fensterkontakte. Wie hast du die "bauseits" gelöst. Wir (ich) habe auch vergessen die in den Fenster mitzubestellen und kann so nun nur noch nachrüsten. Aber nur wenn es eine elegante Lösung gibt
Fotos davon wären toll!
• PM. Welche hast du gewählt und sind die in Decke "versenkt" oder unter der Decke montiert? (Meine aktuelle Auswahl wäre der Occy Mini da er so super klein ist, suche aber noch jemand mit Erfahrungswerten)
• Hast du Bilder deiner Elektrohaupt bzw. Unterverteilung inkl. KNX ?
Wie hast du die Deckenauslässe für die POE APs gelöst (wie PM?)
Klar kannst du fragen. Hab’s leider nicht vorher geschafft, zu antworten.
Fensterkontakte haben wir direkt vom Fensterbauer in den Rahmen einbauen lassen, von Siegenia. Je einmal oben und unten im Rahmen. Mit „bauseits“ meinte ich, dass die nicht vom Elektriker eingebaut wurden.
PMs, tatsächlich haben wir alle Komponenten im Haus von MDT. Klar, gibt schönere, aber ich denke, das Preis/Leistungsverhältnis stimmt. Und, wir können sie immer und jederzeit gegen etwas anderes tauschen.
Montiert werden sie einfach unter die Decke.
Was die APs angeht, wir haben eine abgehangene Decke. Da ist es recht leicht. Haben an den relevanten Stellen Löcher bohren lassen, da hängt nun ein CAT7 Kabel in Einbaudosen raus und daran ein KS-Modul.
Hier noch ein Foto von den Schränken. Leider haben wir noch kein Licht, kommt erst im Januar. Deswegen nicht die beste Qualität.
KNX und Co.
Photovoltaik, Wärmepumpe und Co.
Tarnari
Tarnari
Nene, das passt recht gut. Mit den 60K € liegen wir knapp bei 8%. Dann aber wirklich gemessen an allem. Außenanlagen, Küche, blablabla.
RotorMotor
KNX und Co.
Welche Maße hat euer KNX Verteiler?
Hat er dann noch Platz für Erweiterungen?
Sind manche Komponenten extern oder alles in einem Verteiler?
Tarnari
Tarnari
Puh, das muss ich raussuchen. Gefühlt haben aus dem Gedächtnis beide schränke zusammen etwas mehr als 2m. Ich meine der KNX-Verteiler hat 1,40m. Und ja, da sollte noch Luft sein. Wobei mir im moment nichts einfällt, was nachgerüstet werden müsste.
Ich schau gerne nochmal nach. Erinnere mich im Fall dran. Ist grad heiße Phase. Detailstress kurz vorm Einzug nächste Woche.
Im Forum KNX / EIB gibt es 71 Themen mit insgesamt 2386 Beiträgen
Ähnliche Themen zu KNX Erfahrungen - Installation in Einfamilienhaus?
1Dimension Verteiler Smarthome / KNX 17
2KNX vom Elektriker ohne Programmierung 67
3KNX Hausautomation Erfahrungen – Welche Alternativen? 31
4KNX System - Ist dieses Produkt das richtige für mich? 239
5Smarthome System für Einfamilienhaus, Rollläden, Licht KNX / Free@Home 57
6KNX sinnvoll für Rollladen-, Heizung-, Lichtsteuerung? 12
7Planung eines einfachen KNX-Systems - Welche Möglichkeiten gibts? 78
8KNX nur vorsehen, aber wie? Welche Rollladenmotoren? 45
9Smarthome Arbeitsaufwand KNX Installation 20
10Endspurt - Heizung, Photovoltaik, KNX; alles unter einen Hut bringen 57
11KNX-Vorbereitung Neubau mit GU - Was muss ich alles mitbedenken 25
12KNX im Haus selbst planen und teilweise umsetzten? 23
13SmartHome ein muss? myGekko, KNX oder Z-Z-Wave? 59
14KNX Visualisierung, Türkommunikation und Kosten 18
15KNX mit normalen Tastern und 230V 20
16KNX-Beratung / Systemintegrator im Rhein-Neckar-Kreis 97
17KNX Angebote, was darf es kosten? 51
18„nur“ IP (also LAN+WLAN) statt KNX im Neubau 12
19KNX, Loxone, mygekko usw? 14
20Fingerprint-Türschloss,KNX und Alarmanlage scharf schalten ? 22
