Luft-Wasser-Wärmepumpe aktueller Verbrauch und Daten
4,90 Stern(e) 44 Votes
Z
Zaba12
Das ist gerade mein kleinstes Problem. :p
Was mich die Fehlersuche an Zeit gekostet hat und Geld, da die Wärmepumpe einfach unnütz zu lange gelaufen ist. Das muss man sich mal reinziehen. Rücklauf Soll 23,7 + 2K ist meine Abschaltgrenze. Das kaputte Teil zeigt 23,9 Grad an obwohl es schon 28,7Grad sind.
Echt irre.
Deswegen hat auch die Heizkurve mit 25/21/0 funktioniert. Wenn der Fühler wieder repariert ist wird es eher 26/21/0 oder sogar 27/21/0
Alessandro
Warum? Bei uns sind die Fühler auch direkt an den Leitungen befestigt.
weil man immer im Medium (Wasser) messen sollte. Ansonsten hat man durch das Cu-Rohr der Leitung, die Cu- Hülse wo der Fühler drin steckt, die VA-Hülse vom Fühler selbst und Luft sehr viel Wärmeübertragungsverluste.
Siehst ja selbst was passiert, wenn der Fühler nicht richtig in der Hülse drin steckt.
Das Messelement sitzt ganz vorne an der Spitze des Fühlers. Die Auflagefläche des Messelements ist daher sehr sehr gering. Außerdem misst man zusätzlich auch die Raumlufttemperatur mit...
@zaba: du solltest unbedingt Wärmeleitpaste in die Cu-Hülse, wo der Fühler reingesteckt wird, reinspritzen!
Im Forum Heizung / Klima gibt es 1786 Themen mit insgesamt 26450 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Luft-Wasser-Wärmepumpe aktueller Verbrauch und Daten
1Rücksüplfilter / Zusatzoption Wärmepumpe 16
2Heizung (Wärmepumpe) Falsch, Wärmeleistung zu hoch? 14
3Luft-Wasser-Wärmepumpe oder Gas+Kontrollierte-Wohnraumlüftung im 135qm Einfamilienhaus? 19
4Luft-Wasser-Wärmepumpe inkl. Lüftungsanlage VS. Solewärmepumpe inkl. Lüftungsanlage 15
5Wärmepumpe oder Solarthermie mit Heizkörpern 36
6Wärmepumpe & Zentrale Wohnraumlüftung 21
7Erfahrung mit reversiblen Betrieb der Wärmepumpe 10
8Auslegung iDM Wärmepumpe hinsichtlich COP 32
9Angebot Team Massivhaus (Wärmepumpe, Gas, Luft-Wasser) annehmen? 28
10LWZ 8 CS Premium Kombi aus Luft-Wasser-Wärmepumpe, Kontrollierte-Wohnraumlüftung und Warmwasserspeicher 15
11Fußbodenheizung und Wärmepumpe. Dachte ich hätte es verstanden 15
12Roth Wärmepumpe Einfamilienhaus Einstellung / Optimierung 23
13Kachelofen in Kombination mit Luft-Wasser-Wärmepumpe Erfahrungen? 13
14Nahwärme oder Wärmepumpe - Beratung / Erfahrungen? 39
15Neubau - Energieverbrauch der Wärmepumpe / El. Zuheizer 19
16Wärmepumpe privat kaufen / verkaufen 117
17Kontrollierte-Wohnraumlüftung mit Kühlung: Sole-Erdwärmepumpe statt Luft-Wasser-Wärmepumpe? 30
18Wärmepumpe nicht lieferbar, Hausbau stockt 16
1930000€ für eine Luft-Wasser Wärmepumpe? 16
20Umrüstung Gastherme in Wärmepumpe 35
