Womit Ölheizung BJ. 1989 in altem Hexenhaus ersetzen?
4,40 Stern(e) 7 Votes
Joedreck
Du könntest bivalent heizen. Die alte Heizung drin lassen und ab zb -2 AT damit heizen. Alles darüber mit einer Wärmepumpe. Zb die Panasonic die hier ein User hat.
meowmeow
Hmm zur Unterstützung der Heizung wäre mir ein Kaminofen im Wohnzimmer lieber. Ein Heizungsbauer hat die Kosten für eine neue Ölheizung auf 20.000 Euro geschätzt. Die Wärmepumpe wäre wohl eine ganze Ecke günstiger. Ich rechne momentan mit rund 8000 Materialkosten 8000 für den Einbau/Ausbau/Entsorgung. Wenn sie dann in 15-20 Jahren getauscht wird sollte der Aufwand überschaubar sein. Von der Differenz könnte ich schon wieder eine ganze Menge heizen. Idealerweise ist meine Anlage noch förderfähig dann wird die Differenz nochmal deutlich größer.
Den gesparten Betrag würde ich dann direkt in Photovoltaik / bessere Fenster / bessere Heizkörper evt. etwas Dämmung investieren und so idealerweise auch den Wohnwert des Hauses weiter steigern.
meowmeow
Hmm damit müsste ich die Wasserleitungen durch die Hauswand nach draußen führen. Falls dann die Heizung ausfällt und es ist Winter wäre das glaube ich schnell ziemlich suboptimal?
Wo ist der große Vorteil vom Monoblock?
Für die Splitgeräte braucht man nun ja keinen jährlichen Dichtheitscheck mehr.
Im Forum Bauplanung gibt es 4900 Themen mit insgesamt 97922 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Womit Ölheizung BJ. 1989 in altem Hexenhaus ersetzen?
1Umrüstung Gastherme in Wärmepumpe 35
2Einbau Wärmepumpe/Heizung - Vor oder nach dem Estrich 16
3Heizung (Wärmepumpe) Falsch, Wärmeleistung zu hoch? 14
4Wärmepumpe privat kaufen / verkaufen 117
5Wärmepumpe für Neubau-Einfamilienhaus Effizienzhaus 55 12
6Wärmepumpe auf dem Flachdach brummt laut 14
7Stromverbrauch Wärmepumpe Erfahrungen? 22
8Welche Heizung? Bitte um Empfehlungen 27
9Probleme mit der Steuerung der Wärmepumpe 17
10Stromverbrauch einer Wärmepumpe 65
11Optimierung Wärmepumpe LWD 70A mit Photovoltaik 16
12Stromverbrauch mit Wärmepumpe schätzen 30
13Ist meine Wärmepumpe von alpha innotec gut? 10
14Klimaanlage / Durchlauferhitzer als Heizung 11
15Bauabnahme Neubau trotz fehlender Wärmepumpe. Wesentlicher Mängel? 50
16Wärmepumpe für KfW55 Haus 148qm 99
17Heizung nicht lieferbar - Wer trägt die Kosten ? 77
18Wärmepumpe oder Solarthermie mit Heizkörpern 36
19Verbrauch Luft-Wasser-Wärmepumpe vom Gesamtstromverbrauch ermitteln 45
20Stromzähler bei Wärmepumpe in Kombination mit BAFA und Photovoltaik 22
