Womit Ölheizung BJ. 1989 in altem Hexenhaus ersetzen?
4,40 Stern(e) 7 Votes
Joedreck
Du könntest bivalent heizen. Die alte Heizung drin lassen und ab zb -2 AT damit heizen. Alles darüber mit einer Wärmepumpe. Zb die Panasonic die hier ein User hat.
meowmeow
Hmm zur Unterstützung der Heizung wäre mir ein Kaminofen im Wohnzimmer lieber. Ein Heizungsbauer hat die Kosten für eine neue Ölheizung auf 20.000 Euro geschätzt. Die Wärmepumpe wäre wohl eine ganze Ecke günstiger. Ich rechne momentan mit rund 8000 Materialkosten 8000 für den Einbau/Ausbau/Entsorgung. Wenn sie dann in 15-20 Jahren getauscht wird sollte der Aufwand überschaubar sein. Von der Differenz könnte ich schon wieder eine ganze Menge heizen. Idealerweise ist meine Anlage noch förderfähig dann wird die Differenz nochmal deutlich größer.
Den gesparten Betrag würde ich dann direkt in Photovoltaik / bessere Fenster / bessere Heizkörper evt. etwas Dämmung investieren und so idealerweise auch den Wohnwert des Hauses weiter steigern.
meowmeow
Hmm damit müsste ich die Wasserleitungen durch die Hauswand nach draußen führen. Falls dann die Heizung ausfällt und es ist Winter wäre das glaube ich schnell ziemlich suboptimal?
Wo ist der große Vorteil vom Monoblock?
Für die Splitgeräte braucht man nun ja keinen jährlichen Dichtheitscheck mehr.
Im Forum Bauplanung gibt es 4993 Themen mit insgesamt 99234 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Womit Ölheizung BJ. 1989 in altem Hexenhaus ersetzen?
1Umrüstung Gastherme in Wärmepumpe 35
2Heizung (Wärmepumpe) Falsch, Wärmeleistung zu hoch? 14
3Einbau Wärmepumpe/Heizung - Vor oder nach dem Estrich 16
4Wärmepumpe privat kaufen / verkaufen 117
5Wärmepumpe für Neubau-Einfamilienhaus Effizienzhaus 55 12
6Wärmepumpe auf dem Flachdach brummt laut 14
7Nibe F750 Wärmepumpe mit Kamin zur Entlastung? 16
8Welche Heizung Fertighaus: Luftwärmepumpe, Erdwärme, Solar, Photovoltaik 17
9Welche Wärmepumpe am sinnvollsten für unseren Neubau? 13
10Neubau ohne Solar und ohne Wärmepumpe möglich? 20
11Kostenaufstellung Wärmepumpe - Wärmepumpe mit Erdkollektoren 23
12Einhaltung der Energieeinsparverordnung 2016 mit folgender Heizung 14
13Welche Heizung? Bitte um Empfehlungen 27
14Wärmepumpe mit Wärmepumpentarif ? 37
15Heizung defekt durch Ammoniak aus dem Kanal 15
16Neue Heizung mit Warmwasseraufbereitung?! 20
17Wieviel kostet eine gute neue Wärmepumpe? Erfahrungen gesucht! 58
18Stromzähler bei Wärmepumpe in Kombination mit BAFA und Photovoltaik 22
19Verbrauch Luft-Wasser-Wärmepumpe vom Gesamtstromverbrauch ermitteln 45
20Wärmepumpe oder Solarthermie mit Heizkörpern 36
