Grundriss Einfamilienhaus, 2 Vollgeschosse und Staffelgeschoss
4,80 Stern(e) 9 Votes
Myrna_Loy
Endlich kein Puppenmöbeltisch mit an den Tisch gerückten Stühlen.
Aber für vier Kinder finde ich das Wohnzimmer viel zu klein und ungünstig geschnitten mit dem Flur und den vielen Fenstern und offenem Essbereich. Und diese ganzen Kanickelställe im Keller versteh ich auch nicht.
bra-tak
bra-tak
Danke für Deine Meinung!
Hast wahrscheinlich Recht mit Deiner Einschätzung bezüglich Flexibilität von GU/GÜ für eine Familie mit vier Kindern. Findet man jedenfalls nicht auf Katalogseite 17... Architekt ist auch noch nicht gestorben, brauchen eben nur einen anderen... Budget bezieht sich auf das Haus.
Ich habe die Grundfläche mal überschlagen. Inkl. Keller kommt ihr auf ca. 350qm. Bei 700k macht das gerade mal 2.000€/qm. Halte ich für den offensichtlich gewünschten Standard nicht annähernd ausreichend. Rechne mal mit 2.500€/qm. Dann bist du bei 875k. Diesen Preis NUR für das Haus sähe ich als realistisch an. Dazu dann noch Baunebenkosten und Co.KG.
Ich würde das Haus etwas schrumpfen.
z.B. unten das Gästezimmer weg. Dafür eine anständige Garderobe
evlt. andere Treppe
1. OG Flur verkleinern, zweites Bad weg
Mit dem Keller bin ich hin und her gerissen. Er ist nur Abstellraum und dafür sehr teuer. Allerdings bei 6 Köpfen kommt einiges zusammen.
so genau hatte ich mir das gestern nicht angeschaut. Mir ist nur der Essplatz aufgefallen. Endlich mal einer bei dem nicht Barbie noch den Bauch einziehen muß
StephanM
Bei dem Wohnzimmer hast Du möglicherweise einen Punkt. Wände im Keller sind nur pro forma eingezeichnet, ohne Anspruch auf Sinnhaftigkeit...
StephanM
evlt. andere Treppe
Idee der Verkleinerung kann ich nachvollziehen. Wird wahrscheinlich am Ende unweigerlich darauf hinauslaufen, wenn die Angebote der GU/GÜ vorliegen...
Hast Du eine fixe Idee bezüglich "andere Treppe", welche Du aus dem Ärmel schütteln kannst, die einfacher zu integrieren ist?
Gruß
Zuletzt aktualisiert 20.12.2024
Im Forum Grundrissplanung / Grundstücksplanung gibt es 2406 Themen mit insgesamt 83495 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Grundriss Einfamilienhaus, 2 Vollgeschosse und Staffelgeschoss
1Grundriss Einfamilienhaus mit Keller 19
2Neubau Einfamilienhaus ca. 190m², Doppelgarage ohne Keller, Erstentwurf 21
3Grundrissplan Einfamilienhaus 180qm + Keller in Rhein-Main 38
4Einfamilienhaus mit Keller und Doppelgarage 9,2x11m Grundriss-Plan optimieren 20
5Grundrissplanung Stadtvilla 180m² mit Keller 45
6Grundriss Stadtvilla ohne Keller 185qm - Tipps 35
7Grundriss Einfamilienhaus mit Keller, 150qm, nur eingeschossig erlaubt 94
8Werkplanung Einfamilienhaus 180qm Flachdach mit Keller & Doppelgarage 142
9Treppe Grundriss Planung, Auftritt und Unterzug 21
10Grundriss-Entwurf: Einfamilienhaus mit Keller; 560qm Grundstück 65
11Flur-Grundriss vergrößern REH von 1921: Tipps? 27
12Grundriss Einfamilienhaus 136m² mit Garage & Keller 17
13Wohnzimmer Heimkino separat ? 21
14Grundrissplanung Einfamilienhaus mit 165qm mit Keller und Lichtgraben 20
15Fußbodenheizung im Keller sinnvoll?? 60
1612x9,6m 2 Vollgeschosse, Keller, DG, 4 Kinderzimmer 153
17Grundriss Einfamilienhaus 2 Vollgeschosse +Keller ca. 130m² Wohnfläche 30
18Neubauplanung - Einfamilienhaus 160 qm ohne Keller - Grundriss, Kosten usw.. 29
19Grundrissentwurf Einfamilienhaus mit Keller und Doppelgarage auf 540qm 26
