T_im_Norden
Eine Fußbodenheizung funktioniert durch das Erwärmen des Estrich und durch die dadurch stattfindende Erwärmung aller Gegenstände im Raum es handelt sich um eine Strahlungsheizung.Was hier geschrieben wird, klingt für mich völlig unlogisch. Unser Exheizungsbauer, der mit den Fußbodenheizung-Rohren unter der Wanne meinte damals, dass wir im ganzen Haus kein Parkett nehmen sollten, da da die Wärme nicht ausreichend durch kommt. Und ihr wollt mir hier erzählen, dass die Wärme der darunterliegenden Fußbodenheizung-Rohre durch 1. Estrich und Fliesen, 2. das Styropor des Wannenträger und 3. noch dazu durch die Wanne kommt und den Raum erwärmen kann. Also ich glaube ja vieles, aber das nicht.
Dabei werden natürlich auch auf und über dem Estrich liegende Gegenstände und Materialien erwärmt.
Dazu gehört auch der Wannenträger und die Badewanne selber.
Wenn du nun im Estrich Bereiche hast die keine Rohre haben muss dieser Bereich durch die umliegenden Rohre mit erwärmt werden, als Folge bringst du insgesamt weniger Wärme in den Raum und musst mit höheren Vorlauftemperaturen arbeiten.
