HPS-System - picea als Strom- und Wärmequelle?
4,90 Stern(e) 9 Votes
guckuck2
Möglichkeit 3:
Die Photovoltaik Anlage wird ganz ordinär als Überschussanlage angemeldet und die Heizung ist und bleibt Privatsache wie bei jedem anderen auch.
Und um das nochmal zu betonen:
Der aus Photovoltaik erzeugte Strom muss durch die USt und Einkommensteuer durch, wenn er privat genutzt wird. VOR dem H2-Gerät.
Die aus der H2-Anlage entnommene Energie ist entsprechend mehrfach durch Steuern belastet, dank des schlechten Wirkungsgrades.
Soll heißen, im Endeffekt kann es sogar teurer sein, Photovoltaik Strom in H2 zu wandeln, als diesen einfach aus dem Netz zu kaufen und zu wandeln.
Die Amortisation der Photovoltaik Anlage wird so gedrückt, nicht verbessert.
Martial.white
Wenn ich mich nicht täusche, und nur 10% (xx%) der Anlage dem Gewerbe zugeordnet werden gibt es auch nur 10% (xx%) der Mehrwertsteuer zurück.
Ich muss das nochmal aufgreifen. Wenn man nur 30% der Anlage dem UN zuordnet, dann kriegt man auch nur 30% der bezahlen Mehrwertsteuer vom Finanzamt zurück.
Nur weil ich 10% dem Unternehmen zuordne kann ich nicht 100% der MwSt zurückbekommen.
Aber alles in Allem finde ich es gut wenn du dir die Picea zulegst. Das ist aber dann ein Hobby, wie schon oft hier geschrieben. Das wird sich aller Voraussicht nach nicht monetär rechnen.
nordanney
Muss man nicht die Umsatzsteuer von Gewerbesteuer trennen? Du bekommst ja auch für die Photovoltaik + Speicher die komplette USt. zurück, wenn Du mind. 10% einspeist.
Fuchur
Die Zuordnung kannst du frei wählen. Nur die Mindestnutzung sind 10%. Eine Photovoltaik ordnet man zu 100% zu und bekommt dann auch die volle USt zurück - im Gegenzug werden die Sachentnahmen versteuert. Ordnest du nur 10% zu, dann bekommst du auch nur 10% der USt zurück - die 90% Sachentnahmen sind dann dafür steuerfrei weil privat.
Gewerbesteuer hat mit alledem gar nichts zu tun und ist nochmal eine andere Baustelle.
Borsti27
Moin zusammen,
schade dass das Thema am Ende ein wenig entglitten ist. Bin selbst auch interessiert an einer Picea und kenne die ganzen Für und Wider....
Mich würde interessieren ob in der Zwischenzeit jemand weitere Erfahrungen mit dem System gesammelt hat, oder evtl. neue Forumsmitglieder etwas dazu sagen können?
Im Forum Haustechnik / Ökologisches Bauen gibt es 921 Themen mit insgesamt 12117 Beiträgen
Ähnliche Themen zu HPS-System - picea als Strom- und Wärmequelle?
1Strom Fußbodenheizung austauschen/Alternative gesucht 21
2Photovoltaik Auslegung Wärmepumpe mit berücksichtigen oder nicht? 20
3Photovoltaik bei Haus mit fünf Wohneinheiten Erfahrungen? 18
4Bei Luft-Wasser-Wärmepumpe und Photovoltaik überhaupt noch eine Solaranlage? 24
5Photovoltaik Anlage mit Nachspeicheröfen 12
6Zusammenarbeit von Luft-Wasser-Wärmepumpe, Photovoltaik-Anlage und Speicher 38
7Endspurt - Heizung, Photovoltaik, KNX; alles unter einen Hut bringen 57
8Photovoltaik-Anlage: Kosten, Einsparpotenzial? - Erfahrungen? 240
9Photovoltaik Anlage: Wie viel kWp reichen bei einem Haus? 81
10Wärmepumpe + Photovoltaik-Anlage mit oder ohne Speicher 11
11Einfamilienhaus Photovoltaik-Anlage mit 30KW 20
12Dach mit Photovoltaik oder anders investieren Erfahrungen? 19
13Photovoltaik Anlage/ Wärmepumpe, habt ihr 2 Zähler? 55
14Photovoltaik-Anlage in Betrieb nehmen und E-Auto laden. 47
15Solarthermie vs. Photovoltaik 13
16Photovoltaik Anlage: Eigenverbrauchsquote mit Akku und weitere Fragen 27
17Intelligente Steuerung Photovoltaik Anlage 12
18Wer hat Erfahrung mit der Anschaffung einer Enpal Photovoltaik-Anlage? 58
19Umstieg von Gas auf Solar / Photovoltaik mit / ohne Wärmepumpe 31
20Neubau Einfamilienhaus mit Flüssiggas - auch ohne Photovoltaik oder Solar möglich? 24
