Luft-Wasser-Wärmepumpe aktueller Verbrauch und Daten
4,90 Stern(e) 44 Votes
O
Oetzberger
Die Arbeitszahl bei 8 Grad Außentemperatur ist wirklich gut, also keine Sorge. Bei mir lief die Luft-Wasser-Wärmepumpe auch für einen 6 Stunden Takt in der Nacht.
Z
Zaba12
Das bisschen necken kann Bookstar ab. Die paar Cent bei den Außentemperaturen sind ja ok. Wobei ich hier zwischen meiner on/off Wärmepumpe und den
moderierenden Teilen nicht unterscheiden kann. Was verbrauchen eure Modul-Wärmepumpe auf kleinster Stufe?
Außerdem tun die Temperaturen + Regen dem letztes Jahr angelegten Garten extrem gut.
Hangman
Hangman
Gute Frage... gar nicht so leicht zu beantworten, da ich ja nie wirklich weiß was die kleinste Stufe ist. Laut Datenblatt moduliert meine zwischen 1,7 und 8,6kW Heizleistung. Laut Photovoltaik Portal erhöht sich der Stromverbrauch um ca 400W wenn die Kiste anspringt - wobei ich einfach mal annehme, dass die auf kleinster Stufe anspringt.
Das entspräche einem COP von 4,25 (1,7kW Heizen bei 400W Stromverbrauch), was eigentlich zu wenig ist (Durchschnittswert ist aktuell 5,9 gemäß Wärmepumpe-Display (was natürlich ebenfalls geschönt sein könnte)). Allerdings ist meine Wärmepumpe auch im unteren Bereich noch nicht optimiert (z.B. laufen beide Pumpen fix auf 70%, was dann zu sehr niedrigen Spreizungen führt - besser wäre esvermutlich, die Pumpen in Abhängigkeit der Leistung zu regeln. Antwort ob/wie das geht, steht aber noch aus).
Langer Rede, kurzer Sinn: ich biete 400W als kleinste Stufe (und vermute Optimierungspotenzial in den unteren Leistungsbereichen).
Kann das hinhauen?
Ansonsten ist der Mai auch im Sauerland saukalt, nass und düster. Stromverbrauch gesamt (Heizen, Warmwasser, Haushalt) im Mai bisher dennoch nur 268kWh. Davon 4kWh Netzbezug und 914kWh eingespeist... läuft :p
Z
Zaba12
Kann das hinhauen?
268kWh bist Du sicher? Wir liegen bei 407kWh und die Heizung ist seit Ende April aus. Das E-Auto wird jetzt wieder öfters geladen aber 140kWh weniger und das mit Heizung? Bei mir sind es Netzbezug 7kWh und Einspeisung 518kWh
Hangman
Hangman
Wieso werde ich hier eigentlich immer angepöbelt weil ich so wenig verbrauche ;)
Wir sind halt nur zu zweit, haben keine stromfressenden Hobbys und Haus/Heizung/Wasser scheinen recht passabel zu funktionieren.
Z
Zaba12
Ich mag mein Haus. Draußen geht es hoch auf 30 Grad und innen tut sich nix.
Hab morgens mal gelüftet, damit sich die Luftfeuchtigkeit nach gefühlt 6 Wochen Regenwetter mal normalisiert, damit war sogar die Kontrollierte-Wohnraumlüftung mit überfordert, die letzten Wochen.
Schauen wir mal wie es die nächsten Tage weitergeht.
Im Forum Heizung / Klima gibt es 1790 Themen mit insgesamt 26468 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Luft-Wasser-Wärmepumpe aktueller Verbrauch und Daten
1Stromverbrauch Wärmepumpe Erfahrungen? 22
2Stromverbrauch einer Wärmepumpe 65
3Einbau Wärmepumpe/Heizung - Vor oder nach dem Estrich 16
4Heizung (Wärmepumpe) Falsch, Wärmeleistung zu hoch? 14
5Ist meine Wärmepumpe von alpha innotec gut? 10
6Klimaanlage / Durchlauferhitzer als Heizung 11
7Einhaltung der Energieeinsparverordnung 2016 mit folgender Heizung 14
8Wärmepumpe für KfW55 Haus 148qm 99
9Heizung defekt durch Ammoniak aus dem Kanal 15
10Optimierung Wärmepumpe LWD 70A mit Photovoltaik 16
11Wärmepumpe mit Wärmepumpentarif ? 37
12Umrüstung Gastherme in Wärmepumpe 35
13Luft-Wasser-Wärmepumpe mit Fußbodenheizung richtig einstellen 54
14Luft-Wasser-Wärmepumpe Einfamilienhaus mit Keller - 150m² Wohnfläche 19
15Neue Heizung mit Warmwasseraufbereitung?! 20
16Verbrauch Luft-Wasser-Wärmepumpe vom Gesamtstromverbrauch ermitteln 45
17Probleme mit der Steuerung der Wärmepumpe 17
18Stromverbrauch mit Wärmepumpe schätzen 30
19Heizung nicht lieferbar - Wer trägt die Kosten ? 77
20Welche Wärmepumpe am sinnvollsten für unseren Neubau? 13
