Bundesförderung für effiziente Gebäude (BEG) ab I. Quartal 2021
4,90 Stern(e) 20 Votes
clausen77
Woher hast Du diese Info?
Aussage der KfW ist eine Andere...
Vielleicht verstehe ich das falsch, aber auf der BAFA Seite steht das hier:
Die Kumulierung mit anderen Fördermitteln für die gleichen förderfähigen Kosten ist grundsätzlich möglich, sofern die Summe aus Krediten, Zuschüssen und Zulagen die Summe der förderfähigen Kosten nicht übersteigt. Mit einer Förderung aus den im Rahmen des CO2-Gebäudesanierungsprogramms aufgelegten KfW-Programm ist eine Kumulierung nur bei den KfW-Programmen Energieeffizient Bauen“ (Programmnummer 153) und „Energieeffizient Sanieren – Ergänzungskredit“ (Programmnummer 167) möglich.
DaSch17
DaSch17
@clausen77
Hm. Ich glaube die von dir gepostete Seite des BAfA wurde seit Dez. 2020 nicht mehr aktualisiert. Daher werden da nur die alten Programme genannt.
Du könntest aber natürlich trotzdem Recht haben.
Allerdings haben sich hier mehrere User (u. a. auch ich) von der KfW sowohl mündlich (Förderberatung via Hotline) als auch schriftlich die Kombinierbarkeit mit dem neuen Programm bestätigen lassen.
Letztlich wissen wir es aber wohl erst, wenn das Merkblatt rauskommt und man mal hierzu eine verbindliche Aussage von der BAfA erhält.
Acof1978
Habe es nochmal nachgelesen, es ist so wie du sagst (die Kappung auf 2.000 € galt bis Ende 2019). In deinem konkreten Fall macht aus meiner Sicht die Nutzung vom alten BAFA in Kombination mit einem 153 KFW definitiv Sinn. Die geschätzten 7.000 € BAFA würdest du ja in der neuen BEG Konstellation wenn, dann nur knapp überschreiten? Hast Du schon deinen Energiesachverständigen engagiert, den du für die KFW Anträge brauchst? Und steht die restliche Finanzierung schon? Du musst den KFW Antrag ja über die Hausbank machen...
Energieausweis erfolgt über das Bauunternehmen. Ist im Paket enthalten. Für Finanzierung brauche ich ein Werkvertrag. Termin mit dem GF des BU ist morgen.
Schultes
Hallo zusammen, es ist endlich so weit. Die lange erwarteten Merkblätter für die BEG WG als Kredit- und Zuschussvariante sind veröffentlicht.
Zu finden bei der KFW unter dem jeweiligen Programm (Kredit: 261, Zuschuss 461) und dann unter Formulare und Downloads.
Damit hat die KFW nun endlich auch dargelegt, wie die technischen Werte (z.B. Wärmebrückenbeiwert/-zuschlag) für den Förderantrag zu berechnen sind. Damit können die Anträge die ab 01.07.21 gestellt werden dürfen nun berechnet werden, d.h. die Energie-Effizienz-Experten können loslegen...
Die Zinssätze für die Kreditvariante sind leider noch nicht veröffentlicht, die werden erst am 01.07.21 bekannt gegeben.
DaSch17
DaSch17
KfW Infoblatt schrieb:
Folgende Förderungen können für dieselbe, in diesem Produkt förderfähige Maßnahme weder zeitgleich noch zeitlich versetzt zusammen mit einem Zuschuss aus diesem Produkt in Anspruch genommen werden:
• Vorgängerprogramme (CO2-Gebäudesanierungsprogramm/EBS-Programme, Marktanreizprogramm (MAP), Anreizprogramm Energieeffizienz (APEE))
Bei der alten BAfA–Förderung handelt es sich doch um ein Marktanreizprogramm, oder?
Das dürfte dann wohl heißen, dass die BAfA–Förderung 2020 dann wohl doch nicht mit dem neuen KfW–Programm kombinierbar ist, richtig? :/
clausen77
Ja, das waren MAP. Korrekt, kann nicht kombiniert werden und somit sollte sich eigentlich lohnen, noch schnell BAFA + KfW 153 abzuschließen...
Im Forum Bau-Förderung / KfW-Förderung / Zuschüsse Hausbau gibt es 851 Themen mit insgesamt 17086 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Bundesförderung für effiziente Gebäude (BEG) ab I. Quartal 2021
1Welche Förderungsart wählen? KfW, BAFA, Steuer? 21
2BAFA Förderung Tipps 38
3Neue Fördersätze BAFA 2024 - auch KfW? 15
4KFW55 Förderung + BAFA Förderung 57
5Bafa Förderung für Wärmepumpen wird zum 31.12.2020 eingestellt. 510
6Bafa: Erneuerbare Energien Wärmepumpen mit Prüfnachweis 32
7Bafa Innovationsförderung für Wärmepumpe mglw. zu spät - was nun? 15
8Neue BAFA-Förderung - Luft-Wasser-Wärmepumpe doch mit Solarthermie 39
9BAFA - Förderung: Hausvertrag vor Antragstellung? 10
10Wann zahlt BAFA die Förderung aus (Luft-Wasser-Wärmepumpe im Neubau)? 10
11KfW 55 + BAFA Förderung - Kosten und Förderung 24
12Wärmepumpe und BAFA - Was stimmt und was nicht? 24
13BAFA-Förderung für Wärmepumpe (Luft-Wasser-Wärmepumpe) bei Bau mit Bauträger 25
14BU hält "Bestätigung des Bauträgers" für BAFA-Förderung zurück 21
15BAFA-Förderung hängt an Formular "Bestätigung des Bauträgers" 20
16Stromzähler bei Wärmepumpe in Kombination mit BAFA und Photovoltaik 22
17BAFA Förderung - Erfahrungen mit Auszahlungsdauer? 52
18BAFA Förderung - Welche Wartezeit ist realistisch? 27
19Aufhebung einer schon bestätigten Bafa Förderung 15
20Zweite Wohneinheit ins Haus wegen der kfw-Förderung 153 13
