Beratung für Photovoltaik Anlage
4,90 Stern(e) 8 Votes
konibar
Es macht durchaus Sinn, sich im Vorfeld darüber Gedanken zu machen und nicht erst, wenn die Situation unveränderbar ist. .
deswegen macht es auch jetzt Sinn, die Montagerahmen (Untergestell) bereits beim Dachbau einzufügen.
Die Solar-Panels kann man später drauf setzen.
hampshire
Die Installation von Photovoltaik-Modulen ist ein Kinderspiel. Die Unterkonstruktionen sind eilweise so simpel - zum Beispiel T Werk - dass der Aufbau eines Pax Schrankes dagegen wie ein Gesellenstück anmutet. Bei Deinem Haus kannst Du die Reihenfolge bestimmen wie Du magst. Das geht so oder so.
Pacc666
@hampshire Vielen Dank dann bin ich erstmal beruhigt.
Ich dachte ich müsste mich für eins von beiden entscheiden.
Die Dachhälfte nach Nord-Osten lohnt sich mit sicherheit nicht mit Photovoltaik zu bestücken oder?
Was haltet ihr von einer Photovoltaik Terrassenüberdachung?
miho
Das kommt ganz drauf an. Wenn die Neigung nicht allzu stark ist und da kein Schatten drauf fällt kann sich das insbesondere in Süddeutschland durchaus lohnen. Du hast dann über den Tag eine flachere Erzeugungskurve. Das ist gut, um möglichst viel Deines Eigenbedarfes direkt abzudecken.
Im Forum Photovoltaik gibt es 203 Themen mit insgesamt 4828 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Beratung für Photovoltaik Anlage
1Photovoltaik Anlage/ Wärmepumpe, habt ihr 2 Zähler? 55
2Photovoltaik Anlage Luft-Wasser-Wärmepumpe - Rentabilität Einfamilienhaus KFW55EE 95
3Vorbereitung für spätere Photovoltaik? 39
4Wie groß muss die Photovoltaik sein? 36
5Neubau Photovoltaik Doppelhaushälfte - Angebotsvergleich 24
6Welche Heizung und wie mit Photovoltaik / Solarthermie kombinieren? 18
7Angebot, Technik Photovoltaik Anlage bewerten 86
8Photovoltaik-Anlage auf Carport ohne Einspeisung 15
9Kombination Luft-luftwärmepumpe, Luft-Wasser-Wärmepumpe, Solarthermie und Photovoltaik-Anlage mit Speicher 20
10Lüftungsziegel machen Problem bzgl. Photovoltaik - Erfahrungen? 11
11Brennstoffzelle oder Bewirtschaftungskosten, Photovoltaik und Solarthermie? 21
12Warmwasser von Solaranlage auf Photovoltaik-Anlage umrüsten ? 12
13Förderung Photovoltaik Anlagen Osterpaket 108
14Photovoltaik-Anlage mit Hybridwechselrichter ohne Internetverbindung? 13
15Niedersachsen bezuschusst den Photovoltaik Speicher 20
16Begrüntes Flachdach und Photovoltaik-Anlage 14
17Wer hat Erfahrung mit der Anschaffung einer Enpal Photovoltaik-Anlage? 58
18Photovoltaik Anlage + Speicher mit oder ohne Cloudtarif 13
19Optimierung Wärmepumpe LWD 70A mit Photovoltaik 16
20Photovoltaik-Anlage Euer Ertrag im Jahr 2018 21
