ich resette den Betriebsstundenzähler (also Heiz-/Warmwasser-Stundenzähler und die Verdichterstarts) und die Effizienzwerte.
So brauche ich nicht viel mitschreiben ;)
Meine Wärmepumpe läuft schon wieder seit gestern 12:00 Uhr durch. Die Wärmepumpe zieht dabei 570Watt. Wie kommt ich denn mit der Watt Zahl runter? Ich frage daher, weil mir 570Watt doch etwas viel erscheinen, oder? Woran sehe ich ob die Wärmepumpe noch weiter runtermodulieren kann? Der Verdichter läuft mit 25Hz.
Wenn die Wärmepumpe durchläuft, braucht sie ja die Leistung offensichtlich auch? Und besser könnte es doch gar nicht sein, als wenn sie bei den Temperaturen durchläuft. Oder ist es zu warm im Haus?
Bzgl. der 570 Watt - das kommt mir bei der Wärmepumpe jetzt nicht außergewöhnlich hoch vor. Aber ich habe ne ganz andere und viel größere, daher kann ich das wohl auch nicht perfekt einschätzen...
Kannst Du denn irgendwo die "Verdichterleistung in %" auslesen?
du hast eine kleine Wärmepumpe, die hat einen Modulationsbereich von gerade mal 1,78kW zwischen 2°C (3,19kW) bis -7°C (4,97kW).
570W passen also, bei den gerade herrschenden ATs.
Ich bin kompletter Laie, daher kann ich das auch nicht einschätzen. Im Haus sind überall 21 Grad. Also ausreichend für uns. Der Verdichter läuft auf 25Hz. Ob es auch irgendwo in % angegeben ist kann ich nicht genau sagen. Müsste ich nochmal im WP3 nachsehen.
wie habt ihr denn eure Warmwasser Bereitung eingestellt?
Bei mir sind es 48°C mit 8K Hysterese. 2x täglich Warmwasser Zirkulation wegen Legionellen.
Legionellenschutz habe ich deaktiviert weil es bedeuten würde dass das Warmwasser einmal täglich auf 60°C hochheizt.
Ich überlege das Warmwasser auf 46°C mit einer Hysterese von 6K zu stellen...
