Luft-Wasser-Wärmepumpe aktueller Verbrauch und Daten
4,90 Stern(e) 44 Votes
Alessandro
ich resette den Betriebsstundenzähler (also Heiz-/Warmwasser-Stundenzähler und die Verdichterstarts) und die Effizienzwerte.
So brauche ich nicht viel mitschreiben ;)
Dennis89
Meine Wärmepumpe läuft schon wieder seit gestern 12:00 Uhr durch. Die Wärmepumpe zieht dabei 570Watt. Wie kommt ich denn mit der Watt Zahl runter? Ich frage daher, weil mir 570Watt doch etwas viel erscheinen, oder? Woran sehe ich ob die Wärmepumpe noch weiter runtermodulieren kann? Der Verdichter läuft mit 25Hz.
Es handelt sich um eine Wärmepumpe.
Deliverer
Wenn die Wärmepumpe durchläuft, braucht sie ja die Leistung offensichtlich auch? Und besser könnte es doch gar nicht sein, als wenn sie bei den Temperaturen durchläuft. Oder ist es zu warm im Haus?
Bzgl. der 570 Watt - das kommt mir bei der Wärmepumpe jetzt nicht außergewöhnlich hoch vor. Aber ich habe ne ganz andere und viel größere, daher kann ich das wohl auch nicht perfekt einschätzen...
Kannst Du denn irgendwo die "Verdichterleistung in %" auslesen?
Alessandro
du hast eine kleine Wärmepumpe, die hat einen Modulationsbereich von gerade mal 1,78kW zwischen 2°C (3,19kW) bis -7°C (4,97kW).
570W passen also, bei den gerade herrschenden ATs.
Dennis89
Ich bin kompletter Laie, daher kann ich das auch nicht einschätzen. Im Haus sind überall 21 Grad. Also ausreichend für uns. Der Verdichter läuft auf 25Hz. Ob es auch irgendwo in % angegeben ist kann ich nicht genau sagen. Müsste ich nochmal im WP3 nachsehen.
Alessandro
wie habt ihr denn eure Warmwasser Bereitung eingestellt?
Bei mir sind es 48°C mit 8K Hysterese. 2x täglich Warmwasser Zirkulation wegen Legionellen.
Legionellenschutz habe ich deaktiviert weil es bedeuten würde dass das Warmwasser einmal täglich auf 60°C hochheizt.
Ich überlege das Warmwasser auf 46°C mit einer Hysterese von 6K zu stellen...
Im Forum Heizung / Klima gibt es 1786 Themen mit insgesamt 26452 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Luft-Wasser-Wärmepumpe aktueller Verbrauch und Daten
1Luft-Wasser-Wärmepumpe Tecalor 8.5: Warmwasser - nicht heiß am morgen 21
2Wärmepumpe, Wasserspeicher, Durchlauferhitzer, wfK, Fußbodenheizung, Heizen und Kühlen 12
3Wärmepumpe mit Photovoltaik vs Gas und Solarthermie 52
4Umrüstung Gastherme in Wärmepumpe 35
5Stiebel Eltron Luft-Wasser-Wärmepumpe kann nicht in Betrieb genommen werden 11
6Wärmepumpe nicht lieferbar, Hausbau stockt 16
7Stromverbrauch einer Wärmepumpe 65
8Empfehlung Luftwasser-Wärmepumpe vs. lokales Nahwärmenetz KFW40 Neubau 33
9Ist meine Wärmepumpe von alpha innotec gut? 10
10Wärmepumpe Vaillant aroTherm split 55 oder 75? 20
11Wärmepumpe verträgt sich nicht mit wasserführendem Kamin 144
12Trinkwasser Wärmepumpe T300 Proxon Baujahr 2019 - Strombedarf 10
13Gasheizung oder Wärmepumpe Luft (Mitsubishi?) oder Grundwasser 16
14Auslegung neuer Heizung und Warmwasser für ein Freizeithaus 1970 13
15Gas oder Wärmepumpe im KfW55 Haus 31
16Warmwasser von Solaranlage auf Photovoltaik-Anlage umrüsten ? 12
17Heizungsnalge Neubau (Wärmepumpe + Ofen + Solar) 35
18Altbau WHG mit Gastherme - Fußbodenheizung jetzt, Wärmepumpe später 14
19Dimplex SI8TU Sole-Wärmepumpe - Komisches Verhalten 15
20Roth Wärmepumpe Einfamilienhaus Einstellung / Optimierung 23
