Haustür mit oder ohne seitlichem Licht
4,80 Stern(e) 4 Votes
Snowy36
Ich habe gerade nachgemessen unsere Tür ist1,20 breit und hat einen lichtauschnitt mit 25 cm
Breite plus daneben eine Lichtleiste auch mit 25 cm . Unser Flur ist dadurch wunderbar hell . Die Nachbarn haben nur den Ausschnitt in der Tür und das persönlich finde ich zu dunkel.
Bertram100
Ich habe eine normaal breite Tür die mit Milchglasfolie versehen ist. Hier ist es ein bisschen dunkel, aber wirklich nicht störend. Mein Trick ist mit interessanten Lampen und Fliesen davon abzulenken. Jeder der bei mir rein kommt, wird fröhlich von den schönen Fliesen am Boden. Im Flur darf man sich ruhig was trauen bei der Einrichtung. Du kannst also noch wirklich sehr viel "gut machen" wenn du eine ganz normale Tür ohne Firlefanz nimmst.
Die Hysterie dass man überall Licht-Licht-Licht haben muss, geht wirklich sehr weit heutzutage. Nimm einfach was dir optisch am besten gefällt. Ich würde eine ganz normale, schöne Tür nehmen dir mir gefällt ohne Lichtstreifen.
Alessandro
Wohnungstüren im Mehrfamilienhaus haben i.d.R. auch keine Fensterelemente und Wohnungsflure kein Tageslicht.
die haben aber in der Regel auch kein OG, das über eine Treppe im Flur erreichbar ist.
Ich gehe täglich ca. 20x (mit kleinem Kind sogar noch öfter) rauf und runter....
Da die Treppe aber in diesem Fall direkt an dem Allraum grenzt, muss man nicht den ganzen Flur benutzen um nach oben zu kommen.
Georgian2019
Aber das ist doch egal, ob ich einen mit Lampen beleuchteten Wohnungsflur langlaufe bzw. benutze oder einen mit Lampen beleuchteten Einfamilienhaus-Flur bzw. Treppe...wobei bei uns z.B. die Hälfte der Treppe bereits dann natürliches Licht vom OG-Flur mit Fenster bekommt.
Alessandro
Die Wege in einem Einfamilienhaus-Flur sind aber in der Regel länger und er wird auch öfters frequentiert durch den Zugang zu OG und Keller.
In meiner Wohnung habe ich auch einen dunklen Flur und ich muss sagen dass es mich schon ein bisschen nervt wenn ich jedes Mal das Licht einschalten muss...
Im Forum Fenster / Türen gibt es 1300 Themen mit insgesamt 15046 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Haustür mit oder ohne seitlichem Licht
1Wie viele Lampen im 7m langen Flur? 13
2Fliesen oder Vinyl in Küche und Flur 19
3Treppe neu fliesen lassen und jetzt ist Absatz zu hoch 26
4Grundriss-Entwurf: Einfamilienhaus; mit Keller; 800qm Grundstück 10
5Flur und Wohn-/Essbereich selben Bodenbelag? 50
6Massivhaus-Einfamilienhaus 142 m² Wohnfläche, Fragen zu Grundrissen/Baukosten 27
7Welcher Bodenbelag im Eingang/Flur? Wer hat Erfahrungen? Bilder? 14
8Grundrissplanung: Flur im EG breit genug? 57
9Treppe Grundriss Planung, Auftritt und Unterzug 21
10Gestaltung Betonweg mit Treppe und Wandbereich 10
11Grundrissfrage: Tausch gerader Treppe durch L-Treppe 31
12Ausreichend Licht im Flur? Bitte um Meinung 12
13Welcher Bodenbelag über Fliesen? 19
14LED-Treppenbeleuchtung Abstände bei geschwungener Treppe 21
15Fliesen für Keller vom Baumarkt 29
16Kann sich eine Durchschnittsfamilie überhaupt ein Einfamilienhaus leisten? 140
17Lichtplanung mit LED Spots für Flur 13
18Bad selber fliesen als Laie? - Meinungen 11
19Jemand Ideen für Umgestaltung Treppe 20
20Statik bei Einfamilienhaus erforderlich 15
