Haustür mit oder ohne seitlichem Licht
4,80 Stern(e) 4 Votes
Snowy36
Ich habe gerade nachgemessen unsere Tür ist1,20 breit und hat einen lichtauschnitt mit 25 cm
Breite plus daneben eine Lichtleiste auch mit 25 cm . Unser Flur ist dadurch wunderbar hell . Die Nachbarn haben nur den Ausschnitt in der Tür und das persönlich finde ich zu dunkel.
Bertram100
Ich habe eine normaal breite Tür die mit Milchglasfolie versehen ist. Hier ist es ein bisschen dunkel, aber wirklich nicht störend. Mein Trick ist mit interessanten Lampen und Fliesen davon abzulenken. Jeder der bei mir rein kommt, wird fröhlich von den schönen Fliesen am Boden. Im Flur darf man sich ruhig was trauen bei der Einrichtung. Du kannst also noch wirklich sehr viel "gut machen" wenn du eine ganz normale Tür ohne Firlefanz nimmst.
Die Hysterie dass man überall Licht-Licht-Licht haben muss, geht wirklich sehr weit heutzutage. Nimm einfach was dir optisch am besten gefällt. Ich würde eine ganz normale, schöne Tür nehmen dir mir gefällt ohne Lichtstreifen.
Alessandro
Wohnungstüren im Mehrfamilienhaus haben i.d.R. auch keine Fensterelemente und Wohnungsflure kein Tageslicht.
die haben aber in der Regel auch kein OG, das über eine Treppe im Flur erreichbar ist.
Ich gehe täglich ca. 20x (mit kleinem Kind sogar noch öfter) rauf und runter....
Da die Treppe aber in diesem Fall direkt an dem Allraum grenzt, muss man nicht den ganzen Flur benutzen um nach oben zu kommen.
Georgian2019
Aber das ist doch egal, ob ich einen mit Lampen beleuchteten Wohnungsflur langlaufe bzw. benutze oder einen mit Lampen beleuchteten Einfamilienhaus-Flur bzw. Treppe...wobei bei uns z.B. die Hälfte der Treppe bereits dann natürliches Licht vom OG-Flur mit Fenster bekommt.
Alessandro
Die Wege in einem Einfamilienhaus-Flur sind aber in der Regel länger und er wird auch öfters frequentiert durch den Zugang zu OG und Keller.
In meiner Wohnung habe ich auch einen dunklen Flur und ich muss sagen dass es mich schon ein bisschen nervt wenn ich jedes Mal das Licht einschalten muss...
Im Forum Fenster / Türen gibt es 1302 Themen mit insgesamt 15069 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Haustür mit oder ohne seitlichem Licht
1Fliesen oder Vinyl in Küche und Flur 19
2Wie viele Lampen im 7m langen Flur? 13
3Treppe neu fliesen lassen und jetzt ist Absatz zu hoch 26
4Treppe Grundriss Planung, Auftritt und Unterzug 21
5Grundrissplanung: Flur im EG breit genug? 57
6Flur und Wohn-/Essbereich selben Bodenbelag? 50
7Massivhaus-Einfamilienhaus 142 m² Wohnfläche, Fragen zu Grundrissen/Baukosten 27
8Grundriss-Entwurf: Einfamilienhaus; mit Keller; 800qm Grundstück 10
9Welcher Bodenbelag im Eingang/Flur? Wer hat Erfahrungen? Bilder? 14
10Lampen für die ganze Wohnung - Tipps gewünscht 26
11Jemand Ideen für Umgestaltung Treppe 20
12LED-Treppenbeleuchtung Abstände bei geschwungener Treppe 21
13Gestaltung Betonweg mit Treppe und Wandbereich 10
14Grundrissfrage: Tausch gerader Treppe durch L-Treppe 31
15Kurze Lampen-Einbaugehäuse-Empfehlung in Betondecke 12
16Grundrissfrage, Garage, Treppe 33
17Welcher Belag im Bad statt Fliesen 14
18Parkett oder Fliesen bei Katzen - Bedenken angebracht? 11
19Gerade Treppe für Einfamilienhaus: Maße in Ordnung? 18
20Welcher Bodenbelag über Fliesen? 19
