Luft-Wasser-Wärmepumpe aktueller Verbrauch und Daten
4,90 Stern(e) 44 Votes
Hangman
Hangman
Da ich keinen eigenen Wärmepumpe Zähler habe, beruhen meine 1.900 kWh auf einer elaborierten Schätzung ;) Ich gehe aber davon aus, dass diese tatsächlich relativ genau ist. Da wir nur zwei Personen sind, ist unser Warmwasser Verbrauch deutlich geringer (so um 300 kWh, die restlichen 1.600 kWh sind Heizen). Dazu kommen noch 250 kWh für die Kontrollierte-Wohnraumlüftung und 2.000 kWh Haushaltsstrom. In Summe also 4.150 kWh, von denen 70% vom Dach kamen. Wir haben ca 170 beheizte qm, KfW40 sowie modulierende Sole-Wasser-Wärmepumpe. Standort Hochsauerland, also in diesem Jahr echt lausig kalt.
Was die Wärmepumpe selbst angeht, moduliert diese zwar die Heizleistung... nicht aber die Pumpen - die sind auf 70% fix eingestellt. Da die Heizleistung die absolut überwiegende Zeit in echt niedrigen Bereichen läuft, werden wir vermutlich einen überproportional hohen Anteil Pumpenstrom haben. Die Jahresarbeitszahl-Zahlen sind in der Wärmepumpe mit 5,8 Heizen und 4,3 Warmwasser (Mix dann 5,6) angegeben, was ich nicht so recht glauben will. Ich vermute, dass diese Werte ohne Pumpenstrom, und daher zu positiv sind.
Hangman
Hangman
Wie groß ist deine Photovoltaik-Anlage? Wieviel Jahresproduktion Strom? 70% ist schon sehr gut. Welche besonderen Maßnahmen deines Energiemanagment führten zu diesem Ergebnis?
Die Photovoltaik hat 14,4 kW auf einem 38° Dach in Südausrichtung. Smart-Zeugs oder Energiemanagement gibt es nicht, ich habe lediglich die Warmwasser-Bereitung auf 13-15:00 Uhr festgenagelt, und senke die Solltemp der Fußbodenheizung von 18-4:00 um 2° ab. Wann immer sinnvoll und möglich, stellen wir Waschmaschine und Spülmaschine bei Photovoltaik-Überschuss an, aber das macht sicher nicht so viel aus. Ansonsten alles wie in einem ganz normalen, dummen, KNX-losen 220V Haus ;)
Das Geheimnis der 70% dürfte die 10 kWh Batterie sein. Wenn ich das Photovoltaik Portal richtig verstehe, wären wir ansonsten bei 38% (1.579 Direktverbrauch / 4.154 Gesamtverbrauch).
lin0r87
lin0r87
Hoihoi zusammen,
also bei uns schaut es wie folgt aus.
2x Erwachsene
2x Kinder
Wohnfläche 150qm
Photovoltaik Anlage 7,2 kWp Südlich ausgerichtet
Einen Zähler (Zweirichtungszähler)
Kontrollierte-Wohnraumlüftung mit Wärmerückgewinnung
KfW55
Wärmepumpe Novelan LADV 9.1-1/3
Der gesamte Stromverbrauch inkl. Wärmepumpe beträgt für das Jahr 2021 "4334kWh"
Erzeugung mit der Photovoltaik Anlage liegt bei "5686kWh". Eigennutzung wüste ich jetzt nicht, wo man sich dies anschauen könnte. Ist ein SMA Wechselrichter.
Deliverer
Gesamterzeugung (steht am WR) - Einspeisung (2.8.0 am Zähler) = Eigennutz über die ganze Laufzeit.
Der WR weiß auch, wie viel du pro Tag, Monat, Jahr erzeugt hast. So könntest Du es mit den Abrechnungsdaten auch auf 2021 herunterbrechen. Auslesen kannst du den WR mit dem Sunny Explorer oder, etwas komplizierter, per Modbus.
lin0r87
lin0r87
ah....stimmt^^ :D
Ändere meinen Beitrag kurz
Im Forum Heizung / Klima gibt es 1786 Themen mit insgesamt 26451 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Luft-Wasser-Wärmepumpe aktueller Verbrauch und Daten
1Photovoltaik Anlage/ Wärmepumpe, habt ihr 2 Zähler? 55
2Dach auf einmal zu klein für Kontrollierte-Wohnraumlüftung! 54
3Inbetriebnahme 9,3 kwP Anlage i.V.m Luft-Wasser-Wärmepumpe und Kontrollierte-Wohnraumlüftung 10
4Umstieg von Gas auf Solar / Photovoltaik mit / ohne Wärmepumpe 31
5Photovoltaik Auslegung Wärmepumpe mit berücksichtigen oder nicht? 20
6Optimierung Wärmepumpe LWD 70A mit Photovoltaik 16
7Wärmepumpe + Photovoltaik-Anlage mit oder ohne Speicher 11
8Separater Zähler und Stromtarif für Luft-Wasser-Wärmepumpe sinnvoll? 103
9Wärmepumpe und Haushaltsstrom alles über einen Zähler 25
10Photovoltaik für Warmwasser 26
11Gas mit Solarthermie? oder Wärmepumpe mit Photovoltaik? Beratung 149
12Warmwasser von Solaranlage auf Photovoltaik-Anlage umrüsten ? 12
13Wärmepumpe mit Photovoltaik vs Gas und Solarthermie 52
14Dach mit Photovoltaik oder anders investieren Erfahrungen? 19
15Auslegung neuer Heizung und Warmwasser für ein Freizeithaus 1970 13
16LWZ 8 CS Premium Kombi aus Luft-Wasser-Wärmepumpe, Kontrollierte-Wohnraumlüftung und Warmwasserspeicher 15
17Luft-Wasser-Wärmepumpe mit Photovoltaik oder Pellet mit Solar 25
18Photovoltaik Anlage 120qm Wohnfläche - Dach vollklatschen? 45
19Luft-Wasser-Wärmepumpe + Fußbodenheizung + Kontrollierte-Wohnraumlüftung m. Wärmerückgewinnung - Einzeln. Raum unterschiedlich temperierbar? 10
20KfW40+ möglich, auch wenn Photovoltaik, Kontrollierte-Wohnraumlüftung schon für KfW40 nötig war? 15
