Durran
@Durran, bei Deiner Berechnung fehlt die entgangene Einspeisevergütung, 20% Speicherverluste, Erhaltungsladungen im Winter und (zumindest bei den meisten) noch Umsatzsteuer.
Außerdem musst Du es schaffen, täglich 5,5 kWh durch den Speicher zu jagen. Mit den 7kW auf dem Dach mMn. nicht mal Ansatzweise möglich. Ich tippe auf maximal 3 kWh. Mit Wärmepumpe und E-Auto bleibt dann noch eine.
Richtig, die entgangene Eispeisevergütung wäre theoretisch für 3000 kWh etwa 200 Euro. Kann man ignorieren. Ich habe allerdings einiges zur Verbrauchsoptimierung geplant, insbesondere in Hinsicht auf den Photovoltaik Speicher. Warmwassererzeugung mache ich mit einem einfachen 80L Boiler.
Der wird jetzt noch in ein W-Lan fähiges Gerät getauscht. Der wird dann nur noch Photovoltaik Ertrag laden. einmal warm hält der ja auch 2 Tage.
Küche wie gesagt optimiert mit einem Holzküchenofen mit Backofen. Der läuft im Winter sowieso und dient zum kochen. Im sommer nehmen wir dann natürlich den E-Herd. Da muss die Frau kochen wenn die Sonne scheint. Gleiches gilt für Bügeln, Waschmaschine, Geschirrspüler etc.
Die Grundlast Abends und Nachts deckt dann der Speicher ab.
